Error modulo 9 al cambiar sensor luces
rubofg
Buenas, he hecho el brico del sensor de luces y lluvia.
Yo tengo un facelift y solo tuve que kitar el sensor q traia y poner uno con luz y lluvia y activar con vagcom. Lo he hecho y parece funcionar, pero en el MMI no me sale para configurar el coming home y en el vag-com me salen los siguientes errores en el modulo 9:
03679 - Switch for Night-Vision System
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 21
                    Mileage: 156936 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.11.18
                    Time: 19:49:39
03735 - Switch for Head-Up Display
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 21
                    Mileage: 156936 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.11.18
                    Time: 19:49:39
Estos errores ya salian antes de codificar los nuevos valores...debieron aparecer cuando cambie el sensor y la maneta de luces....sabeis que pueden ser esos errores? Influiran en que en el MMI no me salga la opcion de configurar el comming home?
Espero q alguien me ayude que stoy algo perdido con el vagcom.
Gracias!
Sin saber de memoria como se codifica esto.
Quizás haya que entrar en el menú oculto y activarlo.
O quizás simplemente hay que activarlo en la gateway o mmi.
Ya te digo, desconozco de memoria como se activa.
Los errores que tienes parece que son funciones que no tienes en el coche
Si, esas funciones no se lo que son y no las debo de tener...han salido al instalar ese sensor, que en princio es la referencia correcta.
Que es lo del gateway? El.menu oculto como se puede visualizar? Toy muy perdido en esto, llevo  2 dias con el cable...
Esos errores son de los "raros": de equipamiento no instalado y tampoco activado.  Suelen ser efectos laterales de alguna incompatibildad entre componentes
Si acaso pon el listado del modulo 09 completo, hay que mirar si esta activo RLS o RLFS.
por lo pronto
¿que referencia de llave de luces tienes?
lo único que he visto es que en otro retrofit que no tiene nada que ver pero esta implicada la centralita 09 (reequipacion xenon)  se dispararon esos mismos fallos y se resolvieron cambiando la llave de luces a otra  version más moderna.
https://forums.ross-tech.com/showthread.php?146-Q5-8R-Chassis-Xenon-Retrofit
yo probaria con otra llave de luces; lo mejor seria que alguien te la dejara un instante para hacer una prueba.
hace 1 hora, Tineo dijo:
Y no podría ser por alguna activación en vagcom?
hace 3 horas, Carlisu84 dijo:
Tampoco se puede descartar pero se volvio al coding original original, sin fallos
 y se repitio la activacion (esta muy documentada en el brico) dando lugar a los mismos fallos.
por lo pronto
Hola Tineo,
Te indico las referencias de los componentes instalados:
Sensor: 8U0 955 559 B
Maneta auto:8K0 941 531 AL
A q te refieres con el listado del modulo 9? Capturas de todos los bytes? O el.codigo completo?
hace 18 minutos, rubofg dijo:
me referia a cabecera de módulo, no has puesto la referencia de la 09
como este, (DG)
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 DG    HW: 8K0 907 063 DG
   Component: BCM1 1.0      H16 0103
   Revision: 07016001    Serial number: 00000991944701
   Coding: 260000108074AFC00081400000001D0D0F1C430826090201000004004401020100000020000000
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 771833D3C6C2D4AAF49476-8022
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D    HW: 8J1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 230115  H15 0080
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C    HW: 8U0 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G397_RLFS  H06 0004
   Coding: 02005D
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Component: E1 - LDS  H03 0031
   Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A    HW: 4G0 907 658 A
   Component: Humidity_Sens  H03 0002
he revisado cuatro logs que tengo de A4 facelift y A5 facelift;  todos con sensor luces y tienen ruleta 8K0941531AS
sigo pensando que hay alguna incompatiblilidad con esa AL que no es habitual. De todas formas, parece que funciona no?
Editado por Tineo
como este, (DG)
   Coding: 00FD11
   Coding: 02005D
Te adjunto cabecera:
   Part No SW: 8K0 907 063 DD    HW: 8K0 907 063 DD
   Revision: 04016001    Serial number: 00000504941702
   Coding: 29000030803400C00081000300001F1F0F1C060826080401000004000000020000000020000000
   VCID: 74E00792D7206FE1FD-8020
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 091112  H07 0080
   Serial number: SWF12110095220
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 AL    HW: 8K0 941 531 AL
   Component: E1 - LDS  H08 0090
   Serial number: 00000000002909090230
   Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 907 658 A    HW: 4G0 907 658 A
   Serial number: 91184756000000000001
Si, funcionar funciona...
Aprovecho este Post, pidiendo permiso al compañero, para no abrir otro ni "ensuciar" más el del brico de sensor de luz y lluvia. El error que comenté hace tiempo, coincidió con el cambio de sensor de luz, lluvia y se supone que de humedad...
Bien, todo funciona pero en el módulo 9 daba un error del sensor de humedad, que es  01229 sensor de humedad del acondicionador del aire G260, defectuoso, con codificación pude dar con una numeración que hacía que no saliese más, desconozco si él sensor de humedad está bien y cómo comprobar su funcionamiento.
Por otro lado en el módulo 08 del climatizador hay otro error que adjunté en el otro post y que adjunto aquí también.
Esto es lo que he encontrado referente al error:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00457
No me soluciona nada...he probado a cambiar el sensor por el anterior y el error del clima no se va, lo he borrado mil veces con el coche arrancado, solo con contacto dado...y nada.
Desconozco si debo cambiar algo en la codificación del climatizador.
Por otra parte he leído en otros foros que ha habido gente con ese error pero asociado a otro del aire acondicionado, manifestándose ambos errores al pasar la diagnosis...no este solamente. Entonces ya saben por dónde empezar.
A ver por dónde puedo empezar...
Sigo con la búsqueda...y encuentro esto...
La instalación de un transmisor de humedad del sistema de aire acondicionado -G260- no está programada actualmente (la fecha de introducción aún no está finalizada). Esta falla se muestra si un vehículo sin transmisor de humedad del sistema de aire acondicionado -G260- ha sido equipado con una unidad de operación y visualización, unidad de control Climatronic -J255- para vehículos con transmisor de humedad del sistema de aire acondicionado -G260- (no suministrado actualmente, fecha de introducción aún no finalizada)
https://workshop-manuals.com/audi/a4_mk2/heating_ventilation_air_conditioning_system/air_conditioning/self_diagnosis_v.a.g_inspection_service/interrogating_fault_memory/fault_table_as_of_fault_code_quot;01044/
