Retrofit ASS (Audi Sound System)
WillySonicteam
hace 5 minutos, Shadax dijo:
@Carlisu84, no sé si llevas la moderación de este subforo; ¿Puedes revisar esto para ver si es susceptible de chincheta? Es un brico muy interesante para más de uno.
Sino me engaño, esto lo lleva el compi @nomtoni .
  • Respuestas 73
hace 2 horas, McMahon dijo:
Al final ya lo has montado todo. ¿Mejora mucho la calidad?  La diferencia del básico a este es el altavoz central del salpicadero y el subwoofer si no me equivocó y cambiar la bandeja trasera original por otra que tenga las oquedades del altavoz. Tienes que pasar todo el cableado desde el maletero a la guantera para el subwoofer y luego pasar otro cableado desde la guantera al alojamiento del altavoz central del salpicadero y eso sería lo más complicado en principio.  ¿Por cuánto te ha salido todo aproximadamente? Ya que si no es muy caro y mejora la calidad bastante respecto al normal tal vez me anime con ello en vez de hacer otras cosas.
La mejora es bastante y sobretodo a volumenes altos tiembla el asiento.XD.
Complicacion de montaje no tiene si llevas en el berlina asientos abatibles,porque sino hay unas piezas largas que se rompen en los fijos y necesitas dos personas para sacarlos.
Hay una manera de mirar la letra de la bandeja que llevas,en la solapa que queda debajo a mano derecha se puedes verlo,a partir de ahi buscar el mismo pero en ass no en B&O,ya que este lleva hechos mas agujeros en la bandeja.
Tambien sobretodo no confundir con el.subwoofer del ass con el del B&O,ya que son diferentes.
Pues precio...lo mas caro la bandeja 80€,el altavoz central y sub no me llego a 60€,las rejillas nuevas unos 23€ cada una ya que por ebay estaban muuuuy caras y estas son las exactas no las B&O con la revision acabadas en B.Cableados y conectores los que pongo arriba hay mucha variedad de precios.
hace 5 horas, alagar27 dijo:
hace 5 horas, Shadax dijo:
Por mi parte sería más de ponerlo en el hilo de bricos pero al final es decisión de tod@s y lo que mejor vea apropiado @nomtoni
En 20/3/2020 a las 9:58, nomtoni dijo:
Bueno, pues ya está incluido en el hilo de bricos, la pena es no contar con un PDF donde quedara todo más claro.
Gracias,lo siento no poder hacer el montaje con todo,pero recopilando se podria hacer porque es muy parecido como la instalacion de la camara.
En 16/3/2020 a las 19:17, WillySonicteam dijo:
Buenas volvemos a la carga y actualizo el post
Altavoz central: 8W0035454
Subwoofer trasero: 8W5035412(Sedan), 8W9035382(Avant)
Bandeja trasera (depende equipacion se necesita una u otra solo cambia la letra del final,tambien codigo de color): 8W5863411
Rejillas altavoz: 8W5035405B (Izquierdo), 8W5035405B (Derecho)
Tornilleria Subwoofer: N91017501 se necesitan 4 para anclar a la bandeja metalica el subwoofer
Tornilleria Altavoz central: N91193901 se necesitan 2 para altavoz central
Tornilleria Bandeja superior: N 91057001 se necesitam 4 anclaje bandeja superior el subwoofer
Cable Subwoofer:En este caso uno de 2x1,5mm2
Cable Altavoz Central:En este caso uno de 0,75mm2
Cinta para aislar cables y asi evitar riuiditos https://es.aliexpress.com/item/33026883460.html?spm=2114.13010708.0.0.229b63c0s6qaJy
Despues se necesitan los conectores para pinear los altavoves y detras el MMI
Altavoz central:
2 Pines https://es.aliexpress.com/item/4000233729073.html?spm=a2g0o.detail.1000013.11.514a28d4FSM2To&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=35a54f73-bfa0-4fe7-a1e9-a58638fe1d15
1 Conector 4B0971832
Subwoofer y MMI:
6 pines https://es.aliexpress.com/item/33021733042.html?spm=2114.13010708.0.0.229b63c0s6qaJy
1 Conector https://es.aliexpress.com/item/33030653080.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.2c2b5535s7ycru&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=cd42f098-130b-4032-88cd-97f4784aa0c1
A partir de ahi la instalacion no es complicada es un estilo como la instalacion de la camara trasera,os dejo el desmontaje de la bandeja trasera en un video,por cierto si teneis los asientos abatibles es mucho mas facil cambiarlo:
Aprovechad para meterle burlete de caucho 3mm de grosor:
https://www.amazon.es/dp/B07QDQ9547/ref=sspa_dk_detail_1?spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFCV1pWVUZZMENQM0gmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAxMzEzMzIzVlVaUzJDODlVQzFGJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4MTc1NDQxUVZHWEVFSDdBQTdVJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsMiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1
entre el subwoofer y la bandeja de hierro (en los soportes circulares),asi evitais el famoso problema de ruidillios molestos que tanto se quejaron al principio.
Para instalar el altavoz central ningun problema es quitra la tapita a presion y despues hay dos tornillitos que hay que quitarlos con un destornillador pequeño,quitra la tapita de proteccion ciega que lleva y instalarle el altavoz y hacer pasar el cable por un agujero ya hecho hacia el MMI.
Montar todo otra vez,en mi caso sin codificar funcionaba,pero aproveche a codificarlo y se noto cambio,parece que cada altavoz haga su funcion.
La mejora es sustancial,se nota el audio mas lleno y con mas potencia de bajos,que es lo que le faltaba al de serie.
Si alguien se anima le ayudo sin problema,lo mas complicado es escoger el tipo de bandeja correcta ya que hay muchos modelos,en audi me pedian 250€ nueva,yo la encontre usada pero estaba nueva,los altavoces es facil encontrarlos usados que estan muy bien.
Buenas, las demas conexiones de los altavoces sabes cuales son o donde podria conseguirlo, gracias
Tengo un amplificador y necesito saber las conexiones y no encuentro nada claro. Estoy en proceso de cambiar todo el equipo, colocando altavoces nuevos y al tener un amplificador del coche anterior lo quiero poner.
De momento he quitado el subwoofer de la rueda y he puesto uno de 12" en el lateral, se nota mucho de llevarlo abajo a llevarlo en el lateral.
No es instalación de profesional es de aficionado
Editado por choto1976
hace 3 horas, choto1976 dijo:
Buenas,pues en este tema no puedo ayudarte.lo normal es que se coja directamente de bateria la corriente en un subwoofer,las conexiones de audio pues podrias aprovechar las que tienes debajo rueda.Si el tema es amplificar altavoces puertas ahi si me pierdo como hacerlo.
hace 33 minutos, WillySonicteam dijo:
El tema de corriente lo tengo solucionado, yo me refería en la clavija que engancha a la radio las demás conexiones de los altavoces, tal y como has marcado los del subwoofer, los delanteros y traseros.
Bueno vindo el esquema de arriba del compañero y las fotos que tenia yo parece que coinciden las cosas, gracias por poner ese esquema creo que me a solucionado el problema.
Pongo aqui las fotos para que las veais por si os sirve de ayuda.
917651469_Capturadepantalla2019-02-16alas23_47_26.png.3409c9ec0be228dd340a04a05f8227d0.png
1148632304_Capturadepantalla2019-02-16alas23_51_33.thumb.png.9620d9c8d37d9accff2dc3202bcc2178.png
Ya ves entre el equipo y todos los plasticos como dice @WillySonicteam te vas a más de 1500€ y por ese precio o algo menos pones unos gladen con rebec o mosconi y te da mejor calidad que el B&O. El B&O es bueno si lo tienes del principio pero ponerlo aposteriori se va muchisimo de precio y hay mejores opciones con mejor calidad.
Como bien decís, el B&O me costaría una pasta, puedes pillar los altavoces y amplificador por eBay o donde sea, ya lo he mirado y por menos de 1500€ no los veo, luego el cableado otro tanto, ya he cambiado los altavoces traseros e insonorizado las puertas, me falta cambiar los delanteros e insonorizarlas también, llevo gastado unos 150€, el amplificador lo tengo ya, comprar cable libre de oxígeno es poco dinero, cables de rca, ya los tengo, lo que pongo no es lo mejor del mercado pero seguro que sonara muchísimo mejor que lo que llevo ahora y por unos 400€. No voy a llevar el coche a competir así que me valdrá. Cuando lo tenga todo hecho pondré fotos y explicación por si alguno queréis hacerlo.
