Piloto Air-bag encendido
ivelasco
Me esta pasando un pequeño problema estos dias y no se a que se debe.El caso es que la semana pasada reprograméel coche con Oscar-Upsolute(en general todo de cine),pero el dia que reprogramamos,llovia y al probarlo,los limpias se quedaron fritos.Al dia siguiente ,lo lleve al taller,y simplemente estaban agarrotados,por lo que me los aligeraron y a correr(si lo llego a saber... ).Luego al arrancar el coche se me quedó el piloto indicador del AIR-BAG encendido,le he pasado el VAG y me da este error:
Control Module Part Number: 8D0 959 655 J
Component and/or Version: Airbag Front+Seite 1001
Software Coding: 00106
Work Shop Code: WSC 63351
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-00 - Resistance too High
El caso es que no se si es por la repro(Oscar dice q no tiene nada q ver),si los del taller al aligerarme los limpias hicieron algo,o es simple casualidad dry.gif pero ahi esta y tendre que quitarlo de alguna manera.
Puede alguien hacerme algo de luz?
El primer dia que le pase el VAG,resetee el error y se quitó,pero despues ha vuelto a aparecer y ya por mas que lo reseteo,vuelve a aparecer seguido.
Gracias
S2
TAMBIEN PUEDES COMPROBAR CABLEADO DE LOS CINTURONES...... hay veces que el fallo del airbag es originado por el mal estado de los cinturones. verifica los tensores y el cableado.
Hola,
A mi me pasó hace tiempo. Yo no desconectaba la batería para hacer pruebas.
Me limité a sustituir el airbag con una resistencia de 3 ohm. Vi que volvía a aparecer el error (airbag descartado). Desmonté el asiento para acceder bien a los cables. El conector iba a un empalme. Lo deshice, lo rehice, monté y no volvió a aparecer el error.
Hay bastante info por el foro. haz alguna búsqueda.
S2
Y si quito el borne de la bateria,que tipo de sorpresas me encuentro al ponerlo de nuevo?Algo he leido por ahi de cosas a tener en cuenta.
A alguien se le ocurre algo mas?
Gracias
Poca cosa, solo has de tener la precaucion de tener el contacto dado sin arrancar durante poco menos de 1 minuto para que se reprograme la bomba (por ser un V6), y como mucho codificar ventanillas y meter código de la radio o navi+.
