Reequipamiento Retrovisores Abatibles - Audi A7
Bossweb
A ver si alguien me puede echar una mano, que lo que creía que iba a ser lo más rápido y sencillo se ha complicado 😥
tenía controlado y sabía perfectamente que tras hacer la instalación de los retrovisores, había que hacer 3 codificaciones con el VAGCOM en estos 3 módulos como indican aquí 👍🏻:
http://www.audienthusiasts.com/Project_FoldingMirrors4.html
La sorpresa ha sido cuando esta tarde he bajado al garaje para ir probando el acceso a esos módulos, y me ha dado error en el acceso al apartado del LONG CODING HELPER de los Módulos 42 y 52 🥺. Sin embargo, al módulo 46 accedo sin problemas 🤔
Tenéis alguna idea si en esos módulos por algún motivo, no es posible acceder al apartado de Long Coding Helper?
@tonicobreti ... Como he visto que eres un crack de las codificaciones del VAGCOM, a ver si se te ocurre el porqué puede pasarme eso 🧐
  • Respuestas 126
Aquí os pongo los pasos hasta que llego al paso donde me saca el error 🤔:
Si aquí acepto el mensaje de error, me lleva a la pantalla siguiente, pero como se puede ver, lógicamente algo falla porque al lado de los BIT no pone la descripción de cada uno a lo que corresponde 🥺
Módulo 42 ...:
Módulo 52...:
Al Módulo 46 accedo y visualizo las opciones sin ningún tipo de problema...:
La casilla del Byte 7 Bit 7, la opción de FOLDING MIRRORS INSTALLED será la que tenga que marcar, pero hay que hacer lo mismo en los módulos 42 y 52, o al menos, en todos los tutoriales que he leído, así lo hacían, y en ese orden 👍
Editado por Bossweb
Las referencias de las centralitas son acabadas en 7xx, vamos que son las mas altas de gama por lo que me han confirmado, así que son compatibles con la instalación de los retrovisores abatibles.
No tendría mucho sentido 🧐, pero podría ser que hasta que no se instalen los retrovisores abatibles, no te deje entrar en ese apartado del Long Coding Helper? 🤔
He hecho la prueba con dos portátiles diferentes, y con el coche con el contacto dado y también con el arrancado, pero nada, el mismo resultado 🙄
Alguien que tenga el VAGCOM, podría hacerme el favor de intentar entrar en su coche a ese apartado? 🙏
@Tineo podrías pedirle a tu colega que haga la prueba? Ya que me has hecho el favor de alguna vez de mirarme alguna otra cosa ... 🤗
eso es debido a la version de vagcom que no da labels para esa centralita de puerta:
este es el log del competition hecho con vcds 15.7 hace dos meses:
al coche no se ha recodificado nada en esas centralitas de puerta y  tiene equipado 6XL: Espejos calefactados, plegado electrico, fotocromáticos y con memoria
(por si quieres comparar los coding)
Saturday,28,December,2019,14:38:17:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: None
   Part No SW: 4G8 959 793 H    HW: 4G8 959 793 F
   Component: TSG FA        H04 0511
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 011C17015E00628002080013
   Shop #: WSC 02391 785 00200
   VCID: 4564821BCCAE763AB688AC-8010
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: None
   Part No SW: 4G8 959 792 J    HW: 4G8 959 792 G
   Component: TSG BF        H03 0511
   Coding: 011C17015E00628002080002
   VCID: 46668517F1A87D22BF8253-8012
si no hay labels no te puede poner esas etiquetas; solo cabe activar el bit a ciegas si estas seguro.
la semana que viene me llega un cable 19.6
espero que traiga más labels y más actualizadas
Editado por Tineo
hace 19 minutos, Tineo dijo:
jod**, muchas gracias por la info tío 👏🏻
Vamos que no es ningún problema de centralita de mi coche, si no que la BBDD de mi VAGCOM no tiene esa info, verdad? 🤔
Es un poco raro porque mi VAGCOM es la v18.9 que se supone que tiene BBDD de coche de 2018 y el mío es de 2015, pero bueno, habrá más cosas que ocurra lo mismo 😚
Da gusta cuando se aprenden cosas nuevas 🥰
He comprobado y efectivamente, en el AutoScan que le he pasado también hoy, los módulos 42 y 52 no tiene labels y el 46 que es el que sí me mostraba la info, si tiene un labels asociada:
   Component: TSG FA        H04 0507
   Coding: 011F57034E00628002080403
   VCID: 4581E715CCA1E162A6-8011
No fault code found.
   Component: TSG BF        H03 0507
   Coding: 011F57034E00628002080402
   VCID: 4683E019F1A7EA7AAF-8013
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:. 4H0-907-064-46.clb
   Part No SW: 4H0 907 064 GP    HW: 4H0 907 064 GP
   Component: BCM2 2.0      H37 0572
   Revision: 00002001    Serial number: 0369185739
   Coding: 01000E3820B9B005C3200A040E030D470000000000000000000000000000
   VCID: 7DF14FF5E4F169A2BE-8029
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G8 959 591 A    HW: 8V3 959 591 A
   Component: J245 PS40.402  H03 0004
   Serial number: 0000FST000B7O4A00000
   Coding: 901F02
   Subsystem 2 - Part No SW: 4G8 959 252     HW: 4G8 959 252
   Component: HSP-SG  H11 0029
   Serial number: WA120839000013338723
   Subsystem 3 - Part No SW: 3AA 962 243 D    HW: 3AA 962 243 D
   Component: GEB.F.Heckoef  H16 0811
   Serial number: 93517986
Casualidades de la vida 😁, precisamente hoy le ha llegado a un colega un VAGCOM v19.6,... Y es uno de los que se iba acercar el domingo a la fiesta, así que lo mismo él es quien despeja la incógnita 🧐
Y si no, le pasó el VAGCOM al A7 de @SERPYMIX que los tiene abatibles y en función de los BIT que tenga activados, los replico en los 42 y 52 mío.
@Tineo Si mi cable vino con la v18.9 podría instalar la v19.6 y funcionarme? 🤔 Si no recuerdo haber leído mal, no funcionaría porque los cables vienen bloqueados para el uso exclusivo de la versión con la que se fábrican verdad?
Y a pesar de que me dé ese error de falta de información en los LABELS, la codificación (Do It!) tú crees que la admitiría?
hace 28 minutos, Bossweb dijo:
En principio lo admite, las labels son eso.... etiquetas.
incluso pegar el string del coding completo, pero con eso hay que tener cuidado. Lo tengo hecho para restaurar codificaciones.
hace 30 minutos, Bossweb dijo:
eso ya es comprometido;  en el módulo de centralita de puerta hay más elementos que los espejos.
hace 10 minutos, Tineo dijo:
OK, pues de momento, cruzaremos los dedos 🤞🏻 y probaremos directamente con la v19.6.1 de mi colega a ver si reconociera esos LABELS que me faltan. Aunque de un año para otro, no se si habrán actualizado esos Labels desde la v18.9 a la v19.6.1... ojalá 🙏🏻
Dentro de los módulos 42 y 52 en la captura de pantalla que ponen aquí, http://www.audienthusiasts.com/Project_FoldingMirrors4.html (eso sí, es una versión del VAGCOM viejísima!), el Byte 4 y Bit 4 es el que interesa, pero claro, en mi caso tengo desde el Bit 0 hasta el Bit 7, así que, a saber cuál es de los que no tengo activados es el de Foldable Mirrors Installed 🧐
Editado por Bossweb
hay una via para asociar labels en el archivo de configuración vcds pero es arriesgado.
por ejemplo, he visto por internet un log de un A7 con....
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb
Part No SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G
Component: TSG FA H03 0511
Coding: 011F57035E00628002000412
VCID: 47CB5D034FA2586F48D-8012
y es realmente sorprendente que una revision de centralita superior SI tenga asociado su archivo clb (que por cierto, parece ser un prefijo de A8).
pero ya te digo,  que este tipo de manipulaciones ya comienza a ser jugar con fuego.
hace 16 horas, Tineo dijo:
De momento, no voy a jugármela a activar algo que NO estoy viendo lo que es, y TAMPOCO sé lo que implica dicha activación 🥺
Ayer me dio por escribir al vendedor de Aliexpress que le compre en Noviembre de 2018 el VAGCOM y lo mejor es que me respondió 🥰
Le pregunté que pasaría si instalaba en mi portátil, la v19.6 que le había llegado hace unos días a mi colega y usaba mi cable que originalmente es un 18.9 🤔. Y me ha dicho que que sí, que lo puedo actualizar sin problemas, PERO que antes tengo que flashear el cable para convertirlo a 19.6.1.
Y sin yo pedírselo!! ... me ha facilitado la herramienta y lo necesario para poder flashear mi cable y convertirlo a la 19.6.1,... y ademas, me ha pasado la ISO de la v19.6.1 en su versión English + Spanish 😍 👏
Así que, si alguien esta buscando un VAGCOM, que se lo compre a esta gente, que son mu majetes 🤗:
https://es.aliexpress.com/store/507537?spm=a2g0s.9042647.0.0.5d7863c0tscsvW
Te paso fotos de las mias....42, 52 y 46.....es un a6 4g...con espejos abatibles......tienes las etiketas ke puedes aprovechar.......aunque sea centralita mas actual....
hace 2 horas, torrebasetes dijo:
Muchisimas gracias!!! @torrebasetes 👏
Fijándome bien en las fotos y por lo que veo 🧐, creo que cada BIT, siempre corresponde a la misma codificación, independientemente de la versión de VAGCOM o coche que se tenga o utilice 🤔
Según indican en este link (http://www.audienthusiasts.com/Project_FoldingMirrors4.html), y a pesar de que se trata de una versión de VAGCOM v10, el BIT 4 de los módulos 42 y 52 corresponde a la misma opción, la que me interesa a mi, FOLDABLE MIRRORS INSTALLED.
42Coding
Según adjuntas en tus capturas, tu BIT 4 también indica y significa lo mismo, y de hecho lo tienes activado 👍
Lo mismo ocurre con el BIT 0, 1, 2 y 3 😉
Y en mi caso, que aun no los he instalado, ni lógicamente habilitado, el BIT 4, en ambos módulos lo tengo deshabilitado, así que me temo que el BIT 4 va a ser la clave ☺️
De hecho, en tu caso parece raro que el BIT 5 no exista y salte directamente al 6, pero eso me hace casi confirmar que cada BIT siempre significa lo mismo, y por el motivo que sea, como tu coche no tiene dicha posibilidad, no te aparece el 5, pero sí el BIT 6.
Lo que no se, es si habría que activar también ese BIT 6 que tu tienes activado el de CONFORT MIRROR FODING ACTIVE 🤔; Se supone que eso es lo mismo que haría el BIT 4 no?
Por cierto, en las capturas que pasas aparecen las versión de VAGCOM v19.6.1 y la v17.1.3 ... que versión es la que usas actualmente? 🤔
Editado por Bossweb
Yo uso vcds original........
No tendras problemas....siempre sabiendo la anterior codificacion.....
La capturabk aportas es del 8K0.....eso no es de nuestros coches, k es la ke he puesto yo..
Mi coche es facelit ....de 2016
Editado por torrebasetes
