Fallos vagcom en esp y abs
barbarodr
Buenas a todos compañeros..
He estado buscando por toda la red y no encuentro nada de momento..
La cosa es que mi a4 b7 motor blb me da unos errores qie no acierto a interpretar..
El mecanico mio dice qie hay qie cambiar centralita de abs..
Y yo no creo qie sea para tanto..
Os pongo los errores relacionados con abs y esp..
A ver si alguien pudiera hecharme una manilla xfis..
De momento he cbiado el contactir del freno por si pudiera ser eso y nada esta igual..
Gracias por adelantado!!
Y los otros tres fallos cuales son?
Fuente rosstech
00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
00493 - ESP-Sensor Unit (G419): Implausible Signal
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
  • Steering Angle Sensor (G85) not properly learned
  • Wiring/Connectors from Brake Electronics (J104) to ESP-Sensor Unit (G419) faulty
  • ESP-Sensor Unit (G419) faulty
Possible Solutions
  • Adapt Steering Angle Sensor (G85)
  • Check Wiring/Connectors from Brake Electronics (J104) to ESP-Sensor Unit (G419)
    • Check Measuring Value Blocks (MVB)
  • Replace ESP-Sensor Unit (G419)
Special Notes
  • The ESP-Sensor Unit (G419) contains several individual Sensors like the Rotation Rate and/or Transverse Acceleration Sensor.
00493 - ESP-Sensor Unit (G419): No Signal/Communication
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
00493 - ESP-Sensor Unit (G419): Defective
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
00493 - ESP-Sensor Unit (G419): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Possible Symptoms
Possible Causes
  • Basic Setting of ESP-Sensor Unit (G419) not performed
Possible Solutions
  • Perform Basic Setting for ESP-Sensor Unit (G419)
Special Notes
Solucionado el tema..
Ya adjunto la pagina que me ha ayudado de forma definitiva..
La pagina incluye video ..
Lastima que no este en castellano pero no se puede tener todo!
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&pageuntil=01371#mw-pages
Saludos y gracias por todo!
