TUTORIAL- RETROFIT AUDI SOUND SYSTEM (ASS) A4 B9 SEDAN Y AVANT
McMahon
hace 3 horas, Raul A4 dijo:
Pues bueno..  yo como no tengo vcp, ni conozco a nadie que lo tenga. Me he tirado a por el dongle. Decir que si solo con la instalación del subwoofer y el central ya mejora mucho la cosa... Con la activación es para alucinar. Menudo gustazo escuchar música ahora!!
Sale también la opción de efectos de sonido pero no la regulación del sub.
Para los que se decidan a ésta opción. Hay que dar contacto. Esperar 30 segundos y enchufar el dongle. Se reinicia el mmi solo y cuando dejen de parpadear las luces del dongle ya se  puede retirar.
Puedes mandar el enlace de donde lo has pillado?
  • Respuestas 368
hace 21 horas, WillySonicteam dijo:
Vale,tienes el mismo problema que shadax,lo acabo de leer.
Si. El mismo problema. No he mirado todavía con el obdeleven si esas dos opciones, ahora están activas.  Éste finde le echo un vistazo
hace 4 horas, Raul A4 dijo:
Es que vuelvo a repetir,y puede que haga pesado XD.El archivo que habeis subido es para los que NO podeis activar los channels correctamente,y se os van los controles para ajustar el audio.Asi lo activais en los "antiguos" MMI.
Para los demas este archivo NO es valido y pueden hacer un bonito pisapapeles.Hace falta dejarlo bien claro.
hace 4 horas, WillySonicteam dijo:
Hasta puede que tengas razon pero yo qd activava  Los bites no se me Iban los controles y Hasta ahora todo los câmbios de hardware que hice en El coche Han llevado flasheó con VCP, te comento, puse El multicolor ambient light y tuve que flashear El bcm1, puse faros led dinâmicos traseros y tuve de flashear El bcm2 y ahora con El ASS igual, y si queres led delantero tambien hay que flashear, por lo que se Hasta ahora El VCP és muy necessário para lá plataforma MLBevo
hace 7 horas, WillySonicteam dijo:
WillySonicteam, puede que en los Basic sea así pero recuerda que yo he migrado a un Plus de 2017 y seguía ocurriendo lo mismo hasta que me flashearon la unidad. Por eso no me cuadra lo de los "antiguos" MMI.
hace 4 horas, Shadax dijo:
Esque es lo que digo antes,digo anterior por poner una referencia,ya que depende la fabricacion.El tema es los que no puedan activar los channels necesitan flashesar,los demas NO.
Hombre, pues lo interesante sería poner el listado de las unidades que llevamos para ver dónde está ese "corte", porque yo creí que el corte estaba en las unidades sin eSIM ( *EDIT* Junio, Julio y Agosto 2016 ) y con el que llevo ahora que es de 2017 seguía funcionando "a medias" con los bits activos.
Editado por Shadax
hace 3 horas, WillySonicteam dijo:
No lo sé... pero algo muy destacable. es que ahora el sub hace de sub. No se escucha ni una sola voz. Y raro que tanto a Shandax como a mi, esos canales no podamos modificarlos
hace 5 horas, Raul A4 dijo:
No,en el mio tampoco se escucha.
Lo bueno seria recopilar informacion,de gente que tiene de fabrica el ass,y preguntar si tienen los controles de efectos y en que version de mmi.
En 4/3/2021 a las 20:44, Raul A4 dijo:
Si es caro si 😅, y solo tiene un solo uso? quiero decir, una vez que lo uses tú no puede otra persona codificar?
hace 2 horas, YL3on dijo:
Así es, un solo uso. Hace un tiempo probamos un dongle de reconocimiento de señales en otro coche, y no hacía nada
Me surgen dudas con los comentarios de los subwoofer, un subwoofer, por mis conocimientos, no se pueden configurar para sub o como altavoz de sonido medio o de agudos, para cada cosa lleva sus filtros, osea que, el subwoofer si tiene sus filtros solo podría dar graves. Algo no me cuadra. Yo tengo puesto un sub de pionner con su filtro alimentado y es una pasada de graves q tengo, claro, tengo que ir al filtro a darle si quieres más menos graves o profundidad o potencia
