A8 w12 abs roto
kabalo
Buenas Luis!
cuanto tiempo, sabes que fallo te dio, te han hecho un scan y puedes poner el los fallos aqui.
de todos modos pide una segunda opinion, mi consejo es que lo lleves a bosh service en el poligono de tambre de santiago.
En caso de que no sea reparable llama a desguaces catoira o petelos que tenian algunos a8 como el tuyo
hace 1 minuto, kabalo dijo:
la bomba esta en la basura , me daba fallo de asr/abs , fallo de freno de mano , no iba el velocimetro , no podia subir el coche para entrar en el garage y cuando le pisaba no cambiaba de marcha normal
No estan los tiempos para tirar piezas de ese valor a la basura. Como dice Carlisu primero hay que ver con el vag-com que fallos da.
Imaginate, por ejemplo, que es el fusible.
hace 5 minutos, kabalo dijo:
tampoco funcionan los espejos laterales ( no los recogia )
que curioso, esto no guarda relacion con la centralita abs 03
se de algunos modelos que dieron por saco las electronicas de las centralitas y habia que cambiarlas.
Ahora, kabalo dijo:
lo hizo el del taller , ya reparó algunos modulos , pero este me dijo que trae micro soldaduras , que hay que verlo con lupa
dile que te la guarde por si acaso te la recogen de intercambio en otro sitio.
y pegales una llamada a estos
Talleres Bastón | Bosch Car Service
981 58 56 27
Vayper Automoción Bosch Car Service
981 93 73 49
hace 5 horas, kabalo dijo:
Hola , alguien sabe donde se puede encontrar la bomba del abs para este modelo ( el original no que es más de 3000 € ) 4E0 614 517 BD 0265225316
Luis esta Referencia esta obsoleta la nueva segun etka es esta 4E0614517CF y vale 2.215 + IVA
En estos días no he usado el coche muy a menudo, y por ello se me ha ido descargando la batería. El resultado es que me ha salido los mismos fallos que a tí, ABS, ASR, fallo de freno de mano, cuadro de relojes apagados, etc... Hice a mi A8 un recorrido de 200 kilómetros, cargó la batería y todo volvió a la normalidad.
