Problema con electroventilador
Coco20vt
Buenas chicos, pues tengo un problema con el electro grande de mi S3 8L, el caso es que desde hace un tiempo no me funciona la primera velocidad del electro, el caso es que si le doy corriente directa funcionan las dos...cambie el rele de la caja donde lleva dos y cambie la unidad que esta en la punta de chasis...el caso es que sigue sin funcionar, he probado q puntearlo en el conector del termocontacto y solo funciona en una posicion, la que encienden los dos ventiladores...y a partir de ahy no se que mas hacer ni por donde mirar...alguien le paso o sabe por donde van los tiros?
Gracias de antemano
En 28/5/2020 a las 21:46, Coco20vt dijo:
Gracias de antemano
Encima de la batería, en una cajita negra, hay 3 fusibles de 30a ,uno de los extremos, según modelo,  es para la 1ª velocidad del electroventilador, mira a ver que tal están , también se puede dar el caso de que estén bien y por el interior este sulfatado y no haya continuidad.
Saludos y suerte
Editado por chilot
