error posbible dpf???
buenas, tengo un buen colega que tiene un all road 3.0 tdi 2010 CDY, el caso es que me dice que cuando va por carretera en el tablero le salta un error como un triangulo y el coche se le baja a 2500 rpm y de hay no pasa... que si esta un rato se le quita el fallo y vuelve a funcionar bien, pero al rato otra vez lo mismo... para el motor arranca y a funcionar...
yo tengo el vagcom pero no se hacer mas que un auto scan, no ha salido nada raro ni nada que indicara algo del dpf, y hoy hemos intentado hacer una regeneración forzada del dpf, pero al entrar al modulo 01 engine, codificación II, al pedir login he puesto 10016 y 21295 yme daba error todo el rato... decía que le login incorrecto, para el coche y volver a intentar, pero nada....
alguien me puede dar un consejo o decirme paso a paso lo que tengo que hacer con vagcom???
gracias y saludos
hace 12 horas, alexilou dijo:
Buenos días, esto salía en el canal 104
Gracias y saludos
Se supone que lo tiene bien, la saturación del dpf es el primer valor que no debe exceder los 52 ó 42 no recuerdo bien, es la cantidad de aceite en cenizas y lo tenéis a 0.0 lo cual es bastante extraño. El segundo valor cuando está en 32, por lo menos en mi coche, inicia la regeneración del dpf
El último valor son los km desde la última regeneración
En 17/6/2020 a las 14:48, alexilou dijo:
Cuando le salga el error lo volveremos a escanear a ver qué sale
Gracias y saludos
Cuando el DPF esta saturado , sale el error en el FIS  por lo menos en los que viene en color
Si tenéis ordenador  hacer un scan al coche , que si salio el fallo , aunque no este  presente tiene que estar registrado
En 19/6/2020 a las 12:53, dmolitio dijo:
Muchas gracias, a ver si le vuelve a salir el error, porque cuando fui con el vagcom y le hicimos un autoscan le habían metido un delphi antes y borraron los errores
cuando le pase te volveré a comentar, gracias y saludos
hace 15 horas, alexilou dijo:
Este aviso le ha salido... Régimen motor 2500 rpm
El martes le metemos el vagcom a ver qué sale
Gracias y saludos
No tenéis el manual de instrucción del coche?
Ese testigo parece algo del limitadle de velocidad o algo así.
hace 5 horas, Serjio dijo:
no se, dice que el coche sa baja automaticamente a 2500 rpm y de hay no pasa, para, apaga motor enciende y vuelve a la normalidad, a los 5 mintuso otra vez lo mismo, ayer de camino a Cambrills 3 veces.... y cuando da este error se le enciende el testigo de los calentadores parpadeando...
hace 1 hora, alexilou dijo:
Si se encienden los calentadores debería arrojar algún fallo el vagcom
pero ese aviso en el manual debe indicar algo.
En 5/7/2020 a las 17:56, Serjio dijo:
tranqui, el martes que viene le metere el vagcom a ver que sale
entro a auto scan para que mire todo que es lo que suelo  hacer o con ir a engine-fault codes vale?
gracias y saludos
