Problema con MMI extraño y no responde a nada
Mitor1972
buenas tardes.
Tengo un Audi A8 del año 2005 resulta que el Mmi no funciona.
Resumen:
- se enciende y apaga solo y no responde al botón central.
- no reseta utilizando los tres botones, he probado varias combinaciones y ninguna funciona
- estando apagado si presionó por ej el botón de telef se abre la consola y aparece el menú del telef pero no responde a los botones.
- si aprieto por ej el de auto NO me deja cambiar el modo suspensión.
y pasados unos minutos se apaga.
la suspensión sube y baja a su antojo.
- la radio se enciende y se escucha aún estando la pantalla cerrada.
- a veces se enciende solo y del mismo modo se apaga solo.
- a veces se enciende estando el coche apagado y la llave fuera.
- el wagcom no presenta fallos.
- revisados los fusibles y están bien
- he desconectado la batería borne negativo y tampoco hace nada.
- botón Mode del volante tampoco funciona, es decir no me deja cambian por ej de emisora o no aparece menú del telef.
- todo funcionaba perfecto hasta el otro día que lleve el coche a limpiarlo.
lo que más me extraña es que no me deja resetear la unidad y tampoco hace nada con el cd de. origen del mmi.
alguien tiene alguna idea de cómo solucionar el problema? quedaría agradecido.
Buenas tienes techo solar?Por lo que comentan puede ser que tengas los desagües obstruidos y por está razón  el agua acaba en la botonera del mmi.....no sé si podar reparar pero en AliExpress tienes la placa de la botonera
Editado por espdiego
Hola Muchas gracias por responder.
SI el coche tiene techo solar
no obstante nunca lo uso, me refiero a que no abro el techo.
Pero tienes que perdonar mi ignorancia, la. "BOTONERA" uff no se a que te refieres, por lo que no se la pieza que tendría que buscar.
He puesto botonera en  eBay y aliexpres y me ha aparecido esta placa del MMI. (88€)
Muchas gracias por tu ayuda.
(adjunto enlace)
https://m.es.aliexpress.com/item/4000327500030.html?_randl_currency=EUR&_randl_shipto=ES&src=google&albch=shopping&acnt=631-313-3945&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&albcp=9866811340&albag=99420998359&trgt=1098564160992&crea=es4000327500030&netw=u&device=m&albpg=1098564160992&albpd=es4000327500030&gclid=CjwKCAjwnK36BRBVEiwAsMT8WN6xVz7_mRD7kwG4FRx_Fesc9I3iLXXNWAZptGv852SxuaUYnlDn2xoCj1wQAvD_BwE
¿Cuándo la cambiaste, la has codificado con el vagcom?
Editado por PAUL-A8
hace 22 horas, espdiego dijo:
La botonera que comenta Espliego es la que esta alrededor de la palanca de cambios. Por lo visto el agua gotea por las juntas del techo y cae en la botonera provocando fallos en el sistema MMI. Desmontala a ver si hay restos de humedad y oxidación y ponle limpiacontactos a ver para eliminar la humedad.
Editado por coyotenegro
