No me funciona cámara trasera Audi a4 b8
Rodriguiza
1- Los dos cables rojos que van junto al RCA amarillo deben estar unidos.
2- La alimentación de la cámara (rojo+) debe tomarse del cable que va a la luz de marcha atrás.
3- El cable negro (masa) a cualquier punto de masa del coche. Verás una tuerca con una pieza plástica a la que van unidos varios cables, todos de color marrón.
(Al tomar la alimentación de esa luz trasera, es posible que la pantalla te muestre algún tipo de interferencias debido a la señal CAN. No te preocupes, tiene fácil solución)
si lo tienes todo bien conectado prueba a hacer un reset al MMI. En mi caso es un b9 y cuando hice el reset fue cuando empece a ver la imagen. Otro problema que puede ser (que yo aun no lo he resuelto en el mio) es que tengo que apretar el boton de los sensores para que se cambie la imagen. Espero que encuentres la solución pronto y si te sirve esto de ayuda... ya nos contaras. un saludo
En 10/9/2020 a las 23:52, Rodriguiza dijo:
Hola buenas he instalado una cámara trasera y no consigo que me coja señal..
Supuestamente he hecho todo lo q me han mandado ala hora de conexiónes
Si va con interface, si se puede configurar tienes que decirle que llevas cámara aftermarket y quitar las líneas de guiado
  • 1 año más tarde...
En 12/9/2020 a las 15:37, Farn68 dijo:
Hola yo he instalado una cámara igual y si me funciona, pero con interferencias, cuál es la solución? He comprobado que con el contacto se ve perfectamente, pero al arrancar a los pocos segundos empiezan las interferencias. He probado con varios filtros y nada. Gracias
hace 28 minutos, chorlotoro dijo:
Los filtros no eliminan las interferencias provocadas por la señal CAN.
Tienes que poner un relé para estabilizar ese voltaje.
Pásate por el hilo de "Pantalla de 10'25" genérica" que está todo explicado y con esquema.
hace 16 horas, Farn68 dijo:
Perdona mi ignorancia, que relé me recomiendas? He visto algunos que vienen con fusible incorporado. Me puedes mandar enlace , foto o características? Muy agradecido
hace 1 hora, chorlotoro dijo:
Pues uno como este te servirá:
Bosch 0332209150 Mini relé de 12 V 30 A, IP5K4, temperatura de funcionamiento de -40 ° a 100 °C, relé de 5 pines https://www.amazon.es/dp/B004Z0U1IW/ref=cm_sw_r_cp_apan_glt_i_3D6RSM7S9CWBVDTFTH5S
Y para la instalación tienes que seguir este esquema:
hace 8 horas, Farn68 dijo:
Vale entonces tomo corriente de este cable rojo y blanco no? Entre medias un fusible de 3A y va al 87 del relé. Correcto? Pelar ese cable y empalmar otro con el fusible en medio??
Editado por chorlotoro
hace 7 minutos, chorlotoro dijo:
Eso es.
Aunque yo no puse fusible. Si lo pones no está de más.
Editado por Farn68
  • 1 mes más tarde...
