Se puede montar la base y el respaldo de un asiento S- line en una estructura de un asiento eléctrico standard (no S-Line)
goll1974
Buenas,
Quiero añadir la regulación eléctrica a mis asientos S-Line y estoy viendo de comprar en Alemania asientos standard (no deportivos) con regulación eléctrica (los S-line eléctricos tienen precios prohibitivos).
La duda es que si el chasis de un asiento normal eléctrico es compatible con mi cojín y respaldo S-Line.
A ver si alguien me puede orientar un poco; según el catalogo de piezas sólo hay un tipo de chasis pero me quiero asegurar.
En 21/10/2020 a las 8:52, goll1974 dijo:
Buenas,
que yo sepa también solo existe un tipo de armazón y luego lo que cambia es la parte eléctrica o espuma-tapizado.
un brico muy interesante si lo haces.
Lo he hecho en mi A6 y ha quedado bien y no se nota la diferencia, en este caso los asientos eran S-Line en los dos casos .
Ha sido un brico muy bonito y he disfrutado pero no he hecho suficientes fotos para postearlo.
Aquí unas cuantas de muestra:
1519421951_20201017_083711(Medium).jpg.e764f371c81318c4f04b64807c63c6dd.jpg612932531_20201017_092509(Medium).jpg.ad4fb74700060224bcb1d0ddb291b884.jpg
Este es el resultado final del tapizado+espuma del asiento que compré montado en el armazón del asiento original de mi A6.
Uno es el del conductor y el otro es pasajero; perdón por la calidad de las fotos.
2029983419_20201024_175651(Medium).jpg.848a23a72fa09d7b9e9815bfbb115ee6.jpg736271438_20201024_184208(Medium).jpg.ac237377660db34b606e2d69fa4b4af3.jpg
Lleva labor en desmontar y montar pero se consigue y con cuidado encaja todo.
Este es el resultado final del tapizado+espuma del asiento original montado en el armazón del asiento eléctrico que compré.
1280029771_IMG-20201018-WA0022(Medium).jpeg.ad6f46744cbdcf19b448891754f2ddcd.jpeg805195543_IMG-20201018-WA0026(Medium).jpeg.6a39e7e85eac3db3165ddda37329f916.jpeg
Si, Claro.
Este vídeo describe muy bien cómo se desmonta las base con los plásticos.
Está en ingles pero lo muestra muy bien:
