Brico: Instalar tiras led como iluminación ambiental en puertas A3 8V
FrA1l3
  • Respuestas 103
hace 1 hora, luisenalvarez dijo:
Hola las molduras del salpicadero donde van conectadas? hay que cablear algo?
Si quieres controlarlas desde el mmi, podrías probar en la luz del posavasos. Desconozco si conectar en ese punto sobrecargará la salida de la línea.
En 22/5/2021 a las 22:39, luisenalvarez dijo:
Molduras en el salpicadero que tengan led yo todavia no he visto a nadie... si que en aliexpres te lo ponen muy facil pero no he visto a nadie todavia... la gente pone un cable de fibra optica, que creo que si que lo conectan en el mechero o en el posavasos
  • 2 meses más tarde...
En 14/12/2020 a las 8:48, alkamae dijo:
Muchas gracias FrA1l3, todo aclarado entonces. El mio es un MY 2018 con MMI básico, paquete connectivity y pantalla de 7", sin retrovisores plegables ni alarma de serie, pero si que lleva botones con bloqueo de niños electrónico. Quizás ese dato influya. Muchas gracias por tu ayuda, de verdad. Deseando que lleguen entonces para montarlos.
Buenas tardes, tengo el mismo modelo que tú y estoy tentado de pedir las molduras iluminadas. He seguido los pasos del brico con el obdeleven pero no consigo que me salga el menu para regular de forma independiente las puertas, solo me sale una regulacion general del interior donde regula los pies y los aros del posavasos. ¿¿ Tú has hecho modificado algo mas en el obdeleven para que te salga la regulación de las puertas??
hace 3 horas, CarlosCoto dijo:
Hola Carlos. Pues no hice ninguna modificación más. Sólo los 5 primeros pasos en OBDEleven especificados al principio del hilo. Yo tras realizar las codificaciones, quité el contacto, esperé unos minutos y al darle de nuevo me apareció. Si lo has hecho así y no te sale, prueba a reinciar MMI de forma manual a ver si hubiera suerte.
Hola, ya he descubierto cual era mi error, creo q no lo diré para no quedar en ridículo, jjjj. El paso 1 ya lo tenia activado de serie. El paso 2 de momento no lo he activado pq me sale un error al no tener ninguna luz ambiente conectada pero el resto de pasos si los he hecho y ya me salen las tres zonas de iluminacion: pies, puertas y zona central que solo controla los aros del posavasos. Cuando instale las luces, si no funcionan, activaré el paso 2.
Gracias.
  • 3 semanas más tarde...
Hola compis ya le ha pasado la garantia oficial a mi a3 y estoy pensando en ponerle las molduras con leds de las puertas y salpicadero del kit de aliexpress.
Veo que solo existen las molduras de aliexpress en color plata y color negro efecto carbono, mis embellecedores de serie en puertas y salpicadero son en carbono en blanco ya que mi interior es bi tono negro-gris a juego con los asientos de cuero grises. ¿Alguien sabe si las venden o las ha conseguido en blanco carbono con iluminacion? ¿Alguien ha instalado además los embellecedores del salpicadero con luz y los aireadores tambien con luz de los kits de aliexpress?
Creo que los aireadores junto con los embellecedores recargan mucho el salpicadero de luz...ademas de ser bastante caro el kit completo en aliexpress...En todo el post de este brico no he visto a nadie que diga lo tenga completo...gracias
Editado por Davisu
Leyendo el brico del gran @FrA1l3 dice que para codificar con vagcom es necesario minimo version 17 ¿es cierto?
Yo tengo la 15.7.1 y creo que por ello no he podido activar el menu y cambiar valores de las centralitas de las puertas de algunos pasos antes de compar las molduras e instalarlas...¿Alguien ha codificado con una versión de vag com 15.7.1 o inferior? Gracias de nuevo
Hola  @Davisu, espero que alguien pueda asesorarte en las cuestiones, la verdad es que yo no puedo ayudarte.
Por decirte algo, sobre las molduras pregunta a los vendedores que las venden, muchas veces nos hacen caso y si le pides en carbono blanco lo mismo alguno te dice que si las hace sin problema. Si no, puedes vinilarlas después encima. Yo antes de estas llevaba las de serie viniladas y muy contento, eso sí, vinilo de calidad que si no no hay quien le de forma... y te lo digo desde la experiencia que probé unos 4 tipos de vinilo diferentes! jajaja
Sobre el vagcom es lo que me comentaron los compis que han toqueteado, yo tengo el vagcom original y sé que hay cosas que los clones depende de la versión te dejan o no. A una mala que alguien cercano te deje un obdeleven para hacerlo, aunque veo que siendo de Barcelona seguro que algún compi le pilla bastante cerca.
saludos!
Gracias majo @FrA1l3
creo que me tirare a la pisicina y le pondre el kit completo de puertas y salpicadero con las 4 salidas del aire iluminadas aunque pican de precio el kit completo y las instrucciones de los chinos no las veo claras...
Tendré que comprar otra version de vagcom superior ya que la 15.7.1 se me queda justa por lo que veo y dices que es necesaria para codificar.
hace 7 horas, FrA1l3 dijo:
saludos!
  • 1 mes más tarde...
Buenas noches, me podéis echar una mano??
os explico porque es muy raro lo q me pasa y no doy con la solución.
He hecho la instalación de las molduras y codificado con obdeleven para regular la intensidad desde el MMI. Todas las puertas funcionan a la perfección regulando la intensidad y atenuándose cuando cierro el coche pero la puerta del copiloto cuando llevo un rato circulando, a veces 5 minutos, otras veces 30 minutos, empiezan a hacer como un parpadeo y se termina apagando. Cuando llego a destino y pulso botón de apagar motor, se vuelve a encender y siempre q abro se enciende sin problemas. He cambiado clavijas de esa puerta por si había mal contacto y sigue igual, he probado con otras tiras de led y me pasa lo mismo. He comparado la configuración de las puertas con obdeleven y están iguales todas. Parece como si detectase un exceso de consumo y desconecta el pin8 y a la q paro motor vuelve a activarse, no sé. A ver si podéis iluminarme o si a alguien le ha pasado igual. Gracias y perdón por el tocho.
Tenia en la cesta de aliexpres las molduras con luz pero ahora con lo del balckfriday iba a comprarlas y mi sorpresa es que estan agotadas en todos los vendedores..solo las hay en carbono negro cosas que no me gusta ya que yo llevo las originales en carbono en blanco y las únicas que me planteaba cambiar eran por las de metal...
Resulta que solo las hay en algun vendedor en plata si compras el kit entero de aireadores centrales + luces de pie + luces porta objetos puertas + molduras del salpicadero y la cosa se va de precio y luego las fotos que veo siempre son fotos no reales y nose si quedara demasiado discoteca con todas las luces de ese kit funcionando además de que los aireadores centrales nose que calidad tendran...
La cosa es que ahora no se que hacer si esperar por si es por la falta de materiales y productos en china, que estan agotadas y ya no haran mas o poner fibra optica...
Buenas hace varios años hice la preinstalacion de leds caseros en las manillas en la bolsa y la barra de led azul chinorria con el proyector y la "fibra optica", pues no funcionaba... y como lo monte sin probar antes ahi se quedo... el otro dia inverti los polos y era ese el error os dejo el resultado de una puerta, me queda la otra.... se manejan desde el mmi, y todos los pines van a su correspondiente lugar....
hace 3 minutos, 00juanato dijo:
Te ha quedado muy bien. el de la guantera un acierto. 😉
