Borrar Error - B201A00 Comprobación Gestión de la Versión de Software
Bossweb
Gracias por contestar, y perdon por mi ignorancia, como se resetean los ajustes del MMi referente al tlfno?
Lo desempareje y volvía emparejar y nada.
Mañana probare a reiniciar el MMI
Soy nuevo con el coche 6 meses y este mundo es muy nuevo y amplio para mia.
Ya que estoy una última pregunta, si activo el lanzamiento lane assintent con la aplicación siguiendo los pasos saldría el fallo o se corrige solo, es algo que me gustaría tener, pero no me gusta ver el fallo cuando le hago las lecturas me da los mil males jjj y perdón si esta pregunta no es apropiada para este hilo
Muchas gracias
  • Respuestas 109
En 17/4/2021 a las 0:04, polilla87 dijo:
Muchas gracias
No recuerdo ahora mismo si hay una opción desde los ajustes de Teléfono del MMI de resetear los valores, además de eliminar los teléfonos vinculados, pero échale un ojo y también prueba a reiniciar el MMI con la combinación de botones que dije antes 😉
Respecto al Lane Assist que comentas, hasta donde yo sé y por lo que llevo investigando unos días porque voy a reequipar tanto el Side Assist como el Lane Assist en mi coche, NO es solo codificación, necesitas cambiar la columna de dirección, además de tener las centralitas 8E y 85 que corresponden a la cámara superior "triangular" que va ubicada" en el parabrisas encima del retrovisor.
Estas son las referencias por ejemplo que te valdrían ✍️:
Address 85: On Board Cam. (J852)
Part No SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A
Address 8E: Image Processing (J851)
Part No SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107
  • 4 meses más tarde...
En 4/12/2020 a las 23:30, Bossweb dijo:
Buenas!! 🖐️
Os traigo un pequeño manual de como eliminar el Error - B201A00 Comprobación Gestión de la Versión de Software (1555 - Check Software Version Management) 😉
Para todos los que hayáis actualizado en algún momento el software del MMI, habréis comprobado que se os quedan grabados varios errores (warnings) en el modulo 5F (MMI). Todos se pueden limpiar fácilmente con el VAGCOM o el OBDeleven excepto el B201A00, ya que este se queda de manera permanente, y aunque se borre, vuelve a aparecer al momento 🤧
Pero hay una solución muy sencilla para eso 🤖;
Os pongo los pasos de como hacerlo con el OBDeleven, y posteriormente con el VAGCOM 👍
Recomendación:
Por si no estáis muy familiarizados con el OBDeleven, se recomienda hacer un backup a la Unidad de Control del 5F
Desde el OBDeleven, entramos en el listado de las Unidades de Control, y accedemos a la llamada Electrónica de Información 1 (También llamado 5F o del MMI)
Dentro del modulo marcamos la opción ADAPTACION:
En el siguiente listado, buscamos el texto CONFIGURACION DE LA MODIFICACION DE MONTAJE y pulsamos sobre el:
Ahora y dependiendo de cada coche, nos aparecerá un código en formato hexadecimal de 4 caracteres. Por normal general suelen ser 3 dígitos y una letra (de la a a la f), pero en mi caso, eran 4 dígitos como se ve en la captura:
Ahora, entramos en esta pagina http://mib-helper.com/im-so-xory/, e introducimos el código de 4 caracteres que vimos en el menú anterior, y le damos a calcular. En mi caso, una vez calculado, me genera el siguiente:
Ahora volvemos al OBDeleven, y pulsamos sobre el dígito 4545 para que nos permita editarlo, y así introducir el nuevo que nos haya generado la calculadora (8c97). Cuando lo hayamos introducido, damos a OK, y en la parte inferior pulsamos sobre el Check VERDE para confirmar el cambio:
NOTA:
El código inicial no cambiará (4545 en mi caso), y seguirá mostrando el original, pero es NORMAL.
Ahora, volvemos al listado de la Unidades de Control, y entramos nuevamente en el Electrónica de Información 1, y a continuación en el apartado de FALLOS:
Ahí, deberemos de actualizar o refrescar el listado de errores que había anteriormente, y comprobaremos que el Error habrá desaparecido por completo:
Si por último, hacemos un escaneo completo o si accedemos al listado de las unidades de Control, comprobaremos que el error ya ha desaparecido y el Módulo 5F ha quedado totalmente limpio 🤖
NOTA:
Este proceso no afecta en absoluto a ningún tipo de configuración previa que se tenga en el MMI, ni tampoco influye en caso de tener activado Android Auto o a los mapas que se tengan instalados 🤠
Muchas gracias por el tutorial crack!!
Muy fácil seguir los pasos, no tiene pérdida, y a los pocos minutos error borrado 👏👏
hace 12 horas, Cancerbero dijo:
De nada! 😋
Me alegro que al final lo consiguieras dejar limpito ✨
hace 11 horas, parroco dijo:
Impresionante, muy bueno el brico y muy bien explicado, muchas gracias.
Gracias!! 👏
Esa es la idea, dejarlo lo mas claro posible para el que lo necesite, vea que no es complicado hacerlo ✍️
hace 2 minutos, parroco dijo:
La pregunta del millon, si volvemos a actualizar mapa fuera de audi, volverá a salir el error, supongo que si, es asis??
El error B201A00 salta en el momento que se actualiza lo que es el software del MMI, no el de los mapas 😉.
Por lo que una vez borrado ese error, al menos en los Mib2, aunque vuelvas a actualizar los mapas fuera de la casa Audi, no te volverá a salir ese error 😇
Justo ahora, Bossweb dijo:
OK perfecto, y aclarado, es que en mi caso tengo un error pero es el de actualizar los mapas del mmi, pero no el del software del MMI ya que no lo he actualizado, muchas gracias amigo y un saludo.
Si el tuyo lleva un Mib2, y cuando te "liberaran" la unidad, te instalaron las licencias para los mapas, no debería de quedarse ningún error aunque actualices los mapas; de todos modos, son errores sin importancia, que si se borran bien, pero si no, no afecta en nada absolutamente 👍
hace 11 minutos, Bossweb dijo:
Gracias por contestar, el mio es el MMI 3g Plus, el que los mapas van en disco duro, ya he actualizados los mapas 2 veces y me sale este  error, 03276 - Verificar gestión de la versión de software
hace 15 minutos, parroco dijo:
Ah vale, si es un MMI 3G+ sí que puede ser mas normal que cada vez que los actualices se te cree el error.
De todos modos, creo que se puede eliminar, aunque supongo que te saldrá cada vez que actualices 🙄:
https://www.audienthusiasts.com/Application_SVMError.html
hace 2 horas, Bossweb dijo:
Muchas gracias amigo, un saludo.
  • 3 meses más tarde...
