Fallo Vag-Com 0060 - ROD - Unknown Error Code
SierraS3
Muy buenas compañeros!!
En un análisis rutinario que hago de vez en cuando, mas bien cuando me acuerdo, conecto la maquina y miro si hay algún modulo en rojo, hasta la fecha alguna cosa puntual que se soluciona, pero ese fallo persiste y la verdad no se de que puede ser, he mirado y no encuentro nada, o mejor dicho, no he sido capaz de encontar nada.
Si alguien me pudiera dar alguna pista, lo agradeceria.
Dejo el .log del modulo en concreto sin recortar nada.
¡¡GRACIAS!! 🙂
Tuesday,22,December,2020,22:42:17:39744
VCDS Version: Release 17.1.3 Running on Windows 7 x86
www.Ross-Tech.com
                Address 08: Auto HVAC       Labels: None
Control Module Part Number: 8X0 820 043 B    HW: 8X0 820 043 B
  Component and/or Version: Klima 1 Zone  H12 0070
           Software Coding: 3400080040
            Work Shop Code: WSC 00046 790 00000
              ASAM Dataset: EV_AirCondiFrotnAU210 006035 (AU21)
                       ROD: N/A
                      VCID: 3362C48E9AAE28D924-8066
No ASAM data for: "EV_AirCondiFrotnAU210" (AU21)
1 Fault Found:
          - 00 [009]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 203
                    Mileage: 199661 km
                    Date: 2020.12.20
                    Time: 00:19:57
Advanced Identification/FAZIT
     Serial number: 00000000084950
     Identification: PP1-999
     Date: 17.10.11
     Manufacturer number: 0001
     Test stand number: 0145
Flash Status
     Programming Attempts(application): 0/0/0
     Flash Date: 00.00.00
Misc.
     Hardware number: 8X0 820 043 B
     Workshop System Name: J255
     Equipment/PR Code: 0000000000000000
     Dataset Number: 8X0820043
     Dataset Version: 0001
     ASAM Dataset Revision: 006035
VCDS Info:
       Labels: None
       ROD: ERROR - EV_AirCondiFrotnAU210 006035 (AU21)
  • 5 semanas más tarde...
  • 4 semanas más tarde...
