Cristales dobles insonorizados y perdida cobertura movil
Buenas  a ver si me podeis ayudar. El coche lo compre con el doble cristal insonorizado y el caso es que dentro del coche a veces pierdo cobertura del movil, cuando conecto el android auto no me coge señal el gps hasta que no lo saco por ls ventana y el msndo del garaje si le pulso desde dentro tampoco abre la puerta hasta que no bajo la ventana. Es normal? O hay algo que no va bien? Muchas gracias
hace 9 horas, Pimi79 dijo:
Muy 'normal' no lo es, esto a mí no me pasa, no tengo que sacar el móvil fuera o por la ventanilla, algo te está restando o anulando la señal/cobertura.
hace 18 horas, Pimi79 dijo:
Yo tengo también cristales dobles insonorizados y me pasa lo mismo, dentro del coche tengo cobertura pero no tanta como fuera, y el mando del garaje igual, si bajo el mando con la mano y lo pongo cerca de los pedales del coche me abre bien, se nota más cuando el mando del garaje se va quedando sin pilas.
hace 1 hora, Pimi79 dijo:
Phone box es la carga inalambrica? Si es eso ya lo tengo y no noto nada, si es otra cosa explicame
El phone box NO tiene porque ser con carga inalambrica. Hay con carga y sin carga.
hace 3 horas, Pimi79 dijo:
Gracias, lo he probado pero no noto nada de mejoria respecto a la recepcion de satelites en android auto
te da algun fallo el vagcom?? en mi caso no noto una perdida de cobertura en el móvil y tambien llevo cristales dobles. Lo que si noto y mucho es como gana cobertura cuando dejo el teléfono en el phone box, pero apenas lo uso ya que mi modelo no tiene carga inalámbrica (el phone box).
El vag com no detecta  fallo, cobertura el movil si tiene, el problema es que ni los mandos del garage me abren si no bajo el cristal y si conecto en android auto, el waze por ejemplo no se me posiciona hasta que no saco movil por ventana. Gracias por la ayuda
En 8/1/2021 a las 23:15, Pimi79 dijo:
Otra solución es conectar el teléfono vía wifi a la red del coche en lugar de usar los propios datos del móvil, ya que así la cobertura la coge de la antena exterior a través de la sim del Audi Connect. La cobertura de la red wifi siempre es muy superior a la cobertura de datos del móvil dentro del coche.
hace 16 horas, TTquattro dijo:
Muy buena idea, mañana lo pruebo, gracias
