Error en el fis A4 B6
alfo1971as
Buenas necesito de vuestro conocimiento y ayuda
Hoy poner la llave en el contacto el velocimetro no marca 0 sube a 10 ademas cuando arranco esta activo el control de velocidad y no me deja desactivarlo, parece un tema electrico pero no se que puede pasar, no tengo Vag Com, ademas las llaves se han desconfigurado y cuando cierro el cocche desde el mando las ventanillas no se suben.
Me puede ayudar alguien?? Mil gracias
Buenas noches me ha pasado algo muy raro y es que cuando pongo la llave en el contacto la aguja del velocimetro se queda en 10 KM con el coche apagado, ademas cuando arranco el fis se enciende con el control de velocidad 1 activo y el tiempo que me queda para la inspeccion y no se pone en modo normal
Alguien me puede ayudar
Muchas gracias
He probado lo que me haa comentado y nada al salir todo el rato el tiempo para inspeccionar el coche no deja y lo mas curioso es que al montarme en el coche esro aparece en el cuadro, esto sin meter la llave y ayer no le pasaba, parece algo eléctrico
hace 23 minutos, alfo1971as dijo:
si tiene pinta que tu cuadro se esta volviendo loco.
yo lo desmontaria para ver si se puede solucionar antes de que se estropee del todo.
revisa tambien la caja de aguas para ver si esta llena de agua y sucia.
Resetea el vehículo como primera opción por si cabe la posibilidad de que se elimine el fallo.
En caso de no hacerlo igual puede deberse a un problema del propio cuadro de relojes, aún así, comprueba la carga de batería aunque arranque de manera correcta, puede que de momento lo haga hasta que deje de poderlo hacer por su ciclo de uso, sin saber por supuesto por mi parte en que estado se encuentra.
