problema con aire acondicionado
josesete
hace 11 horas, javivis dijo:
Buenos dias, yo tengo el mismo problema, pase por el conce oficial para hacer diagnosis y descartar fallo alternador y compresor, y resulta que tengo una micro fuga, a mi si me enfrian las tuberias pero nada de frio en el interior, ni en ECO ni AUTO, he pensado en pasarle una sellador de fugas, me hicieron vacio y llenado para comprobar, y luego me lo dejaron con 215 gr de gas que es lo que tenía al llegar, localizar la averia 172€, diagnosis Audi 62.98€, sales sin dinero y sin aire acondicionado.
Adjunto unas fotos de los selladores por si alguien los ha usado y los ve recomendables ...
PD: suerte josesete
Gracias
Entiendo que esos selladores son para echar por fuera no?
Las tuberías del tullo enfrían?
Las chapaletas se mueven bien todas?
  • Respuestas 30
Hola Carlisu, ese sellador se introduce por una de las valvulas de baja presion del circuito de refrigeracion del aire acondicionado según me han dicho, disculpame pero no se que son las chapaletas?
Los tubos enfrian y reshudan como agua, los que se ven desde arriba, (parte izquierda)
hace 15 horas, Carlisu84 dijo:
Y la presión de la tubería como. Esta?
La polea del compresor habías comentado UE era nueva no?
la polea del compresor no es nueva, pero cuando le conecto los 12v de la bateria se escucha en el compresor un click
hace 5 horas, josesete dijo:
Probablemente, ese click es la válvula que lleva el compresor.
Estos compresores no llevan un embrague eléctrico como los antiguos.
hace 42 minutos, seresmi dijo:
entonces si no llevan la polea con embrague como se activa el compresor? con esa valvula?
hace 9 horas, seresmi dijo:
El compresor está siempre girando y esa válvula es la que hace que comprima o no el gas ...
eso es asi en los b7? pero claro si no llega corriente a la valvula el problema debe de venir por otro lado que le de la orden a esa valvula
En 21/5/2021 a las 22:56, josesete dijo:
una comprobacion que si e hecho es que e medido voltaje en el conector que llega al compresor y con el coche arrancado y puesto el clima en auto le llegan 9 voltios
En 24/5/2021 a las 20:41, josesete dijo:
Dices en un post anterior que le llegan 9 voltios ...
En 27/5/2021 a las 22:25, josesete dijo:
el primer paso fue llevarlo al taller y me dijeron que el compresor no comprimia y que perdia el gas, que estaba mal y hay que cambiarlo, pero como saben que pierde gas si no le llega corriente ni arranca?
Que miren la presión del gas que le quede y que miren si aguanta el vacío, que es lo que hacen cuando vas a cargar el gas.
