Electros no saltan + fallo ABS y frenos
AleexAudiA3
Buenas tardes,
En carretera, la temperatura del refrigerante sube a 90 grados y se mantiene sin problemas. No obstante, cuando entro en ciudad se empieza a subir hasta los 100 y pico grados. Al mirar lo ventiladores, no saltan.
He probado a cambiar los fusibles que hay encima de la batería y sigue todo igual... Alguna idea? Además, me salta también fallo de ABS y frenos... VagCom no me dice nada.
Gracias
hace 30 minutos, AleexAudiA3 dijo:
Buenas tardes,
Gracias
Buenas, la verdad que es raro que el vagcom no te diga nada del ABS y frenos saltando te fallo. Quizás no lo hayas mirado bien? Si puedas postea un scan completo del coche con el Vagcom para poder ayudarte mejor.
Tal vez el termostato, o bomba de agua o electroventiladores...
Editado por DreamLand
A mi el electroventilador grande tampoco me funciona, y metiendo caña derrapando en nieve me sube a más de 100 grados. Hay un brico en vagcom para hacer test y ver si saltan. Descartado eso y los fusibles (que van encima de la batería), le quité el ventilador y le metí 12V directamente. Estaba muerto, por lo que hay que comprar uno nuevo. No es difícil quitarlo, son 3 tornillos.
Sobre lo del ABS es raro que no te salga nada en vagcom, muy muy raro...
Ya está resuelto. Comento el tema por si a otro le pasa, que lo pueda revisar también:
La clema que conecta la caja de fusibles que hay encima de la batería estaba haciendo mal contacto y por eso fallaba todo lo relacionado con ello.
