Problema AFS faros facelift a5 bixenon
brumono
Buenas compañeros , sigo actualizando el tema, como comente pille odis e y con la ayuda de un compi indio que tiene acceso a gekko aacount me descargo los data files demi bcm1 y sorpresa son los mismos que tengo en mi bcm actual, la cual sigue con los tres dichosos fallos de las narices , mi compi me ha dicho que esta seguro que es un error de coding pero es que tengo el original que tenia el coche y me sigue dando los mismos errores ,me comenta que como el coche se inundo haber si hay algun daño en alguna alimentacion o CAN coa que dudo por que mis afs comunican con la bcm . Si alguno tenies acceso a Elsa me podriais dejar por aqui el cableado de los faros y el cableado de los canectores de la bcm que revise por si hay algo mal por que ya no se que mas mirar y mestoy ya un poco cansado de los dichosos faros .Gracias de antemano como siempre he ire actualizando dejo el log de mi coche porsi a alguien se le ocurre algo mas olvidaros del error del leveling sensor por que en el momento que hice el log tenia el sensor desconectado aciendo pruebas . Un saludo y gracias
Thursday,16,March,2023,11:03:30:16365
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 22.10.0.1  HEX-V2 CB: 0.4622.4
Data version: 20221026 DS344.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8T4DA013895   License Plate: 7865BRU
Mileage: 188020km-116830mi   Repair Order:
Chassis Type: 8T-AU48 (8R0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8T4DA013895   Mileage: 188020km-116830miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CLAB)       Labels:. 059-907-401-V2.clb
   Part No SW: 8K5 907 311     HW: 4G0 907 401
   Component: 3.0TDI EDC17  H37 0001
   Revision: 53H37---    CVN: 64A81903
   Coding: 1A034012042403020000
   Shop #: WSC 03743 444 00001
   ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118K5907311 001004
   ROD: EV_ECM30TDI0118K5907311.rod
   VCID: 6D87C9A91D1200B3304-8038
   VINID: 9D196AAAA22411444004320914F42D321A
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0AW-927-156.clb
   Part No SW: 8K9 927 155 C    HW: 0AW 927 156 K
   Component: 0AW_30TDI_RdW H08 0003
   Revision: --H08---    Serial number: 0000000841 CVN: 0000F543
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 06795 666 30556
   ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02433
   ROD: EV_TCMVL381.rod
   VCID: 3C2134ED16E8593BF7A-8068
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 CH    HW: 8K0 907 379 CH
   Component: ESP8 front    H09 0100
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 371D4C
   Shop #: WSC 06325 123 12345
   VCID: 015F8519310AF4D3E4C-8054
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 GE    HW: 8K0 907 064 FE
   Component: BCM2 2.0      H12 0633
   Revision: 00002001
   Coding: 01A24040000000000000
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   VCID: 79AFEDF959DAAC13ACC-802C
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 H    HW: 8K0 959 754 H
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H71 0083
   Serial number: 0512000043425006
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8K1 820 043 R    HW: 8K1 820 043 R
   Component: KLIMA 1 ZONE  H02 0121
   Revision: A1000000    Serial number: 01281120122430
   Coding: 6428008000
   VCID: 372B2BC12F4E7A631A8-8062
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 188024 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.04.06
                    Time: 00:00:46
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 DJ    HW: 8K0 907 063 DJ
   Component: BCM1 1.0      H16 0103
   Revision: 09016001    Serial number: 00000053561401
   Coding: 260000108034AFC00081400300001D0D0F1C430826090201000004004401000200020024000000
   VCID: 7AADF2F55CDCA70BA56-802E
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D    HW: 8J1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 100413  H15 0080
   Serial number: SWF13040105963
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G397_RLFS  H06 0002
   Serial number: 21189440
   Coding: 02005D
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Component: E1 - LDS  H03 0031
   Serial number: 00000000001503120106
   Subsystem 4 - Part No SW: 8K5 941 329     HW: 8K5 941 329
H01 0031
   Subsystem 5 - Part No SW: 8K5 941 329     HW: 8K5 941 329
H01 0031
   Subsystem 6 - Part No SW: 4G0 907 658 A    HW: 4G0 907 658 A
   Component: Humidity_Sens  H03 0002
   Serial number: 223A42A6000000000001
4 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 188024 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.04.06
                    Time: 00:00:41
02658 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 188024 km
                    Time Indication: 0
02659 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 188024 km
                    Time Indication: 0
00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 188024 km
                    Time Indication: 0
Address 0E: Media Player 1
Cannot be reached
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 N    HW: 8K0 959 655 N
   Component: AirbagVW-AU10 H45 0610
   Serial number: 003KFD92A6G8
   Coding: 30533938363030303030554A305238543053
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 48C9583D5230059B632-801C
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 6334MSME782400745
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 6344MSME7A416509G
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Serial number: 6352QSME25300C4EH
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Serial number: 6362QSME0C2D3A66U
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 63732SME6C2F4F44I
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 63832SME6C2F537CJ
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:. 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8R0 953 568 Q    HW: 8R0 953 568 Q
   Component: Lenks.Modul   H02 0171
   Revision: 00000000    Serial number: 20120706000210
   Coding: 000016
   VCID: 4FFB7321B7DED2A3228-801A
   Component: E221 - MFL  H03 0004
Address 17: Instruments (J285)       Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8T0 920 932     HW: 8T0 920 932
   Component: KOMBIINSTR.   H35 0553
   Revision: 00000000    Serial number: RAP57VX6D
   Coding: 1387300003010008030000
   VCID: 75B7E1C975C2C873C84-8020
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8R0 907 468 H    HW: 8R0 907 468 C
   Component: GW-BEM 4CAN-M H11 0051
   Revision: 1Y050025    Serial number: 2541Y126108053
   Coding: 80CF07FF00
   VCID: 44D14C0D6E9821FB8FA-8010
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181     HW: 8T0 915 181
   Component: J367-BDMHella  H03 8041
   Serial number: 9247100403
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663     HW: 8K0 959 663
   Component: J532_DCDCStab  H17 0042
   Serial number: 12178001520021200181
1 Fault Found:
03041 - Energy Management Active
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 188024 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.04.06
                    Time: 00:00:01
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    00000
                    Voltage: 11.50 V
                    Count: 7
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8T0 959 793 P    HW: 8T0 959 793 G
   Component: TSG FA        H09 0305
   Coding: 011C12625C00450005
   VCID: 56F586458804A36BE1E-8002
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 8K0-909-144.clb
   Part No SW: 8K0 909 144 F    HW: 8K0 909 144 B
   Component: RCEPS         H37 0507
   Revision: 00001000    Serial number: 0010384514
   Coding: 100001000001
   Shop #: WSC 06324 000 00000
   ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014
   ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
   VCID: 34311CCD3EB8917B3FA-8060
1 Fault Found:
3158336 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          [Botschaftsausfall des HCA-Steuergeräts]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 188024 km
                    Date: 2021.04.06
                    Time: 00:00:47
                    Write only channel
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0309222446
   Coding: 0100062020B90084812004368000000F
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 591 B    HW: 8K0 959 591
   Component: J245 PS050  H08 0043
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8T0 959 792 P    HW: 8T0 959 792 G
   Component: TSG BF        H09 0304
   Coding: 011002225C00450005
   VCID: 55F781499502A873E84-8000
Address 53: Parking Brake (----)       Labels: 8K0-907-801-V2.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 L    HW: 8K0 907 801 J
   Component: EPB-4         H01 0003
   Revision: --------    Serial number: 10000000067437
   ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001027
   ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
   VCID: 382928FD22D0751B132-806C
Address 56: Radio (R)       Labels:. 4F0-035-0xx-56.clb
   Part No SW: 4G0 035 056 D    HW: 4G0 035 056
   Component: Radio U STD   H60 0094
   Revision: AB001007    Serial number: 229G/0C7594043
   Coding: 010003020100000001
   VCID: 221DEA9594CC0FCBDD6-8076
1 Fault Found:
03029 - Subwoofer (R157)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 188024 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.04.06
                    Time: 00:01:19
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.20 V
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 8R1 035 652 A    HW: 8R1 035 652
   Component: B-BN-EU       H62 0175
   Revision: --------    Serial number: 148GB0C7555699
   Coding: 010100040106A1ED01800B4E000000030000
   VCID: 313F15D9C12AA45354C-8064
   Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 K
   Component: EUR 2012  1308
   Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 604 A    HW: 8T0 919 604 A
   Component: DU6 Basic  H43 0098
   Serial number: 9465I+0D2674082
   Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611     HW: 8T0 919 611
   Component: E0380 Bedient  H01 0100
   Serial number: 00000001197367
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8T0 959 795 Q    HW: 8T0 959 795 H
   Component: TSG HL        H07 0304
   Coding: 010002224000450005
   VCID: 59EF8D79F91A8C13CCC-800C
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels:. 8K0-959-794.clb
   Part No SW: 8T0 959 795 H    HW: 8T0 959 795 H
   Component: TSG HR        H07 0302
   Coding: 010C02204021210001
   VCID: 50F9705DAAE0CD5B3B2-8004
End----------(Elapsed Time: 01:24, VBatt start/end: 13.1V/14.0V)-----------
  • Respuestas 30
Hola buenas a todos hoy he cambiado los módulos Afs de los faros por los nuevos y tengo los mismos tres errores que al principio , alguno sabe cuáles son las condiciones que pide el procedimiento de ajuste para poder hacerlo por qué como ya sabéis a mí se me queda en" wait" y no hace nada y cuando le doy a ON para empezar ajusta me salta error. Un saludo y gracias
hace 1 hora, brumono dijo:
Has probado esto?
Headlight Adjustment
Prerequisites:
Vehicle on Level ground.
Headlights, suspension leveling components and similar fully assembled and in proper working order.
Address 09-Cent. Elect (BCM1) fault free with the exception of 01539, 02656, 02657, 02658, and 02659.
Headlight switch ON (not Automatic mode):
[Select]
[09 - Cent. Elect.]
[Basic Settings - 04]
Group 011
[Go!]
The meas. block field shows [Reg. Position | Learned | 0.0 | N/A]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The meas. block field now shows [Adjust | Headlights | not available | N/A]
Adjust the headlights (if needed) using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
Deactivate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The final meas. block field shows [Reg. Position | Learned | 0.0 | N/A] again.
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
Buenas Carlisu84 si ese proceso lo he intentado mil veces y en la casilla de (Reg position) me pone "wait" y nunca me deja pasar de hay cambie dos veces el sensor de altura de los faros los módulos afs y sigo con los mismo errores la bcm tiene el códing original de la bcm original y la adaptación de los canales también copiada de una a otra y sigue exactamente igual . Un saludo y gracias
  • 3 meses más tarde...
En 13/7/2023 a las 10:05, brumono dijo:
Buenos días compañeros sigo igual sin poder configurar el afs de los faros, alguien por aquí que tenga un a5 facelift que me pase el long coding de su módulo 09 para comparar que me puede pasar un saludo y gracias
Lamentablemente no tengo ningún log de A5 FL con afs; asi que por ahí no te puedo ayudar
en rosstech he leído que el dataset de la BCM1 varía en función del tipo de AFS instalado (si tienes o no tienes h7 adicional en faro)
PRCode: 8Q5 = headlight-range adjustment automatic / dynamic with bending dynamic light ( AFS 1)
PRCode: 8Q6 = headlight -range adjustment automatic / dynamic with fixed and dynamic bending light ( AFS 2)
Lo digo por si es posible que  tengas instalado el dataset incorrecto.
Editado por Tineo
  • 5 semanas más tarde...
  • 4 semanas más tarde...
Problema solucionado con odis E y unos archivos de flash data que compre en Aliexpress 40gb conseguí el flash data que correspondía a mi coche y ahora funciona todo incluído las dichosas lámparas halógenas que actúan como cornering lights gracias a todos por el interés y el esfuerzo un saludo
hace 6 horas, amgtyper dijo:
Cuando dices a5 con afs te refieres a los que llevan la luz extra h7 adaptive light no? Si es así yo te paso el log de OBD eleven que para el caso te vale igual. El mío lleva bixenon con esa luz extra. Ya me dices
Si exactamente ese modelo de faro ya lo solucione el problema con.o escrito antes era el flash data
hace 46 minutos, brumono dijo:
Oye y no sabrás la manera de quitar el encendido y apagado gradual del Audi adaptative light que no permite poner unas led?
Buenas compañero en principio no tengo ni idea si es verdad que no lo he mirado ya que hasta ahora mis esfuerzos han Sido en reparar el coche si luego tengo algo de tiempo echaré un vistazo
Ando buscando el PDF para imprimir para la calibración de la cámara delantera del A5b8si alguien lo tiene y me.quierw echar una mano se lo agradecería eternamente
Te lo busco en elsawin
