audio video navigation plus
ciddm1021
¿Sacar una señal de audio y video??¿sera al revés? y quieres conectar una fuente de audio o video al naviplus???
si es así necesitas un interface que se conecta a la toma de tv o al sintonizador si lo posees. Lo puedes encontrar en audimb.net, además ellos te facilitaran toda la información y ayuda que necesites
saludos
Entiendo que si quieres ver la TV tendrás un sintonizador de TV....
En ese caso efectivamente el TV Tunner tiene salida de TV pero en RGB... necesitarás probablemente un inteface para convertir la señal RGB en vídeo compuesto... creo de memoria que el interface es el 1214...
Pero no es nada recomendable, se suele ver la imagen en B/N.
Yo es lo que querria hacer tambien, sacar la señal de TV a las pantallas traseras pero tengo el problema de que mi sintonizador de TV es el modelo No B con lo que la cosa se complica.
Tambien como te dice AudiMb ese interface no da muy buena calidad.
Yo he estado mirando un conversor de señal con entrada RGB ademas de otras cosas, (que es lo que interesaria) y que me pasó Txispis.
Tiene muy buena pinta.Es de la marca blaupunkt y con esto se podria hacer y creo que con calidad buena de imagen.
Unica pega; Creo que es un pelin caro.Puede estar por los 300 euros ó.........
Lo interesante seria encontrar uno mas barato y con calidad.
http://www.blaupunkt.es/7607003551_main.asp
Salu2.
Editado por kdlang
