How to... Montar Sensor Automatico de Luces
Mark
yo lo estoy instalando tengo un B6 2002 como el compi del hilo y me baje el manaul en pdf y lo imprimi me funciona todo el problema que tengo que estando en posicion 0 en el mando es como si estaria en modo auto se queda funcionando la centralita he revisado la instalacion muchas veces y esta tal y como lo hace el compi alguien me hecha una mano que puede ser
  • Respuestas 128
En 17/12/2017 a las 16:10, manupamplona dijo:
me inclino a que el mando de luces no sea compatible con tu coche.
Que referencia tiene tu mando igual es de b7
Ya esta solucionado me ley todo el post creo que estaba en la pagina 5, era problema del rele, la combinacion estaba mal en el manual del principio, la correcta es si tiene un rele con numeraciones 85,86,87,87a,30   o 12345
1 - 85
2- 86
3 - 87
4 - 87a
5 - 30
Del PIN 3 del mando a la patilla 30 ( Patilla 5)  del RELE.
Del PIN 7 o del PIN 16 del mando (que estaran puenteados y es la señal de AUTO) a la patilla 85 (Patilla 1) del RELE.
MASA a la patilla 86 (Patilla 2) del RELE.
POSITIVO a la patilla 87 (Patilla 3) del RELE.
Espero que sirva de ayuda ami me Funciona a la perfecccion que maravilla eso de entrar aun tunel y desprecuparte ademas como el que compre lleva para regular la intensidad.
Si alguien quiere saber donde lo compre me mande privado y con gusto le indico
La referencia que coji para el mio es esta 8E0 941 531 B  es un B6
hace 19 minutos, manupamplona dijo:
1 - 85
2- 86
3 - 87
4 - 87a
5 - 30
me alegro mucho que as areglado tu problema un saludo
En 23/12/2017 a las 19:32, manupamplona dijo:
1 - 85
2- 86
3 - 87
4 - 87a
5 - 30
Hola.... estoy interesado en ponerle las luces aurto a mi b6...me pasarias el enlace de las que compraste asi como el pdf de montaje..
gracias...
Editado por o pendello
  • 4 semanas más tarde...
En 3/1/2018 a las 20:04, o pendello dijo:
gracias...
Pasame tu correo por Mp y te paso todo
  • 4 años más tarde...
buenas a tod@s, ando liado con el tema este, recién compre un mando de los que lleva auto mediante sensor y no hay manera de hacerlo funcionar bien,  mi esquema de cableado no se parece a los aquí mencionados y ando ya un poco loco, dejo por aquí la distribución del mazo de cables y el pineado supuesto del switch que e comprado, haber si alguien me ilumina ya que e visto en youtube mucho video de que funciona pero ni en broma demomento, pones las luces auto y sin problema pones posición y enchufa cruce también, y pones cruce e intentas seleccionar largas y solo te permite las ráfagas, y de las antinieblas ni hablamos que ni van.
cable mazo:        switch:
pin 1 ---- con cable     pin 10 ---- con cable                               pin 1 --- esta            pin 10 --- esta
pin 2 ---- con cable     pin 11 ---- con cable                               pin 2 --- esta            pin 11 --- esta
pin 3 ---- con cable     pin 12 ---- sin cable                                pin 3 --- esta            pin 12 --- no esta
pin 4 ---- sin cable       pin 13 ---- sin cable                               pin 4 --- esta            pin 13 --- esta
pin 5 ---- sin cable       pin 14 ---- con cable                              pin 5 --- no esta       pin 14 --- esta
pin 6 ---- sin cable       pin 15 ---- con cable                              pin 6 --- no esta       pin 15 --- esta
pin 7 ---- sin cable       pin 16 ---- sin cable                                pin 7 --- esta            pin 16 --- esta
pin 8 ---- con cable     pin 17 ---- con cable                               pin 8 --- esta            pin 17 --- esta
pin 9 ---- con cable        pin 9 --- esta
bueno después de escribir todo este royo, os indico que tengo un Audi a4 b6, de 2004, 1.9 130, por si eso podría ayudar.
gracias a todos y sigo atento a todos los bricos.
