COMO INSTALAR EL BLUETOOTH ORIGINAL DE AUDI A POSTERIORI
demon
No estoy muy seguro,pero no podria ser que la BT admitiera ordenes vocales y el RNS-E tambien,pero por separado.Lo digo,porque el RNS-E,tiene segun el modelo esa opcion y la centralita tiene esa opcion por separado o atraves del RNS-E adecuado.Un vecino en un Altea del 2005,tiene la centralita,sin navegador y le aceptaba comandos de voz.
Si, puede que estes en lo cierto.
Lo que esta claro es que con la letra G nunca te va a dejar poner el valor 5 (español) en lenguaje por control de voz. Prueba a ponerle un 7 que es control de voz en ingles USA.
  • 4 semanas más tarde...
  • Respuestas 668
Hola
Una pregunta, alguien ha intentado instalar la centralita al RNS-e con el cavble original?.
Y si es asi , sabeis la referencia, es que he llamado al conce y me dan precio de todas las piezas pero del cable ni idea.
Gracias.
Por cierto , supongo que el micro del PARROT puede funcionar, o no?, sabeis si se oye bien y si se ha de adaptar?, es que el de Audi es algo caro para ser un micro.
Hola
Gracias.
para hacerlo con el cable original .... te implicaria:
quitar el asiento del copiloto
desmontar guarnecidos y moqueta de dicho lado
del cableado te valdra el que tienes preinstalado , microfono conector a la centralita...
yo tengo la instalacion del telfono en el coche y la he pasado de ella por la que hay que liar y opte por hacer una instalacion independiente la cual tardas 20 min en hacerla
un saludo
Gracias por la informacion:
Osea, que lo mejor será:
- Comprar el cable en KUFATEC (aprox 49€),
- el micro en el conce (100 €)
- Centralita y antena en Ebay o en el Conce 305+22,50
Y despues probar suerte.......
Lo unico que no entendi si podia aprovechar el micro del Parrot o comprar uno parecido, mas que nada por 100€ por un micro tela.
A mas, tambien tengo una duda, instale el RNS-e a posteriori, y no he conseguido entrar con el CAGCOM en el canal apropiado para codificarlo y que se vea en el FIS, me da un error, no se si es problema del cable, del Vagcom o de algo que hago mal, pero si no consigo entrar para cambiar el codigo , creo que tampoco lo conseguire para codificar el Bluetooht.
Hola
Le he estado dando vueltas al tema y no acabo de entender para que tenia que desmontar el asiento del copiloto, el RNS-e esta en el frontal, nooo?.
Perdona la pregunta pero es que soy novato en el tema y no lo veo claro.
un saludo
Hola
un saludo
el sistema original del coche la lleva debajo de ese asiento ... como has dicho de aprobechar la instalacion original....
si la tienes no tienes que comprar el micro
Hola
un saludo
Perdona, quizas me esplique mal.
Yo no llebo instalacion original de Telefono, de hecho el RNS-e vino a posteriori.
Lo unico que tengo instalado es el RNS-e y un Parrot 3200, pero me atrajo la posibilidad de instalar la centralita del AUDI, y como en principio la diferencia entre el conce y ebay es muy similar (80€) y en AUDI al menos como minimo tengo garantias, el unico problema es el cable de conexion.
Mi pregunta era si AUDI tenia algun cable original de la casa para instalar La centralita al RNS-e y no tener que comprarlo por internet.
Gracias , un saludo
Audi no tiene ni idea de que haya tal cableado :bsh1:
Pidelo con toda tranquilidad en www.kufatec.de... son serios y de fiar.
Gracias;
Como he visto que hay que configurar cosas con el VAGCOM, intentare primero solucionar un problema que tengo con el (No puedo acceder a cmbiar el cnal apropiado para ver las indicaciones del RNS-e en el FIS), y me temo que quizas no pueda tampoco configurar la centralita.
Gracias y un saludo.
Audi no tiene ni idea de que haya tal cableado :ph34r:
Gracias;
Si no puedes acceder en el igual tienes elmismo problema que tenia yo, mira que en el conector B pin 5 tengas el cable K-Line. Yo no lo tenia y por eso n o podia entrar en el navi.
Gracias;
No deberia darte ningun problema. Entras correctamente en el modulo 17 (FIS) ?? Y una vez ahi, te vas al canal (creo que es el 62) y que problema te da ??
Que cable usas ? Que vag usas ?
Hola Demon.
He montado la centralita tal y como tu expones tan claramente pero tengo un problema aunque podria ser de centralita y no de instalacion.
Despues de conectar todo el cableado en el RNS-E al apretar telefono me la reconoze y me informa que con el boton central puedo admitir y rechazar las llamadas, el problema es que el mobil no me detecta el bloetooth, tienes idea de que puede ser? La antena ya la he cambiado por otra nueva pero sigue igual.
Gracias y buen fin de semana.
Hola Demon.
no lo entiendo muy bien , si puedes acepratr y rechazar llamadas .... como esq no encuentras el bluetooth?
Ojo con la codificacion. Si tienes base, es posible que tengas el BT desactivado. Conectate al VAG, entra en el moulo 77 (telefono) - 10 (Adaptation) y valida los canales:
133 - 0 = BT Desactivado - 1 = BT Activado
134 - 0 = Manos Libres sobre Bluetooth
1 = Manos Libres solo con BASE.
ASI pue para que funcione, tendrias que tener en el 133 un 1, y en el 134 un 0.
Si no lo tienes asi es que solo funcionas por cable.
Audi no tiene ni idea de que haya tal cableado :laugh:
Gracias;
Hola
El problema es que al entrar en elCanal el VagCom se colgaba (Era el 409.1 bajado de la mula ) quizas sea por eso.
El cable lo compre por Ebay, di los datos del coche (Modelo y año) y me dijeron qual era (De hecho veia las referencias del Fis etc...)
Ahora lo tiene un compañero del foro (Como di el tema por imposible se lo deje , aunque hace poco hable con el y me comento que aun no lo habia probado).
Probare lo que PENTAX me ha dicho, que quiza el cable Kline no este conectado, no se que es pero intentare investigar (Aunque si alguien puede asesorarme cual es se lo agradeceria :shocked: :clap1: :clap1: )
Gracias por tu atencion, un saludo
