INSTALACION DE UN NAVEGADOR EN UN AUDI A6
mascoyote
Buenos dias a los foreros y a ver si alguien me echa una mano con las señales de velocidad e iluminacion para instalar una navegaro en un AUDI A6 del año 1998.
Me baje un manualillo de audimb para poder extraer estas señales y decia que la iluminacion se sacaba del pin 17 (un cable gris/azul) y la señal de velocidad del pin 21 (un cable blanco/negro) del conector verde.
Bueno pues resulta que esto era para un A4 B6 y yo al quitar mi cuadro de instrumentos lleva un conector verde, uno azul y otro cuadradito negro. Resulta que en el conector verde no tengo ninguno de estos cables. He mirado en el azul y si estan. En principio la señal de iluminación la he cogido de un cable negro del conector azul, ya que dando y quitando la llave de contacto con una lampara de pruebas he deducido que con este cable se ilumina el cuadro, con lo que lo de la iluminacion en principio lo tengo resuelto.
Vamos con la velocidad, para esto no me atrevo a tocar ningun cable sin que alguien me eche una mano ya que puede estar en el cable negro/blanco que esta en el conector azul, o corresponderse con otro color ya que mi coche segun indico arriba es un A6 AVANT del año 1998 a ver si alguien me puede decir si el cable Negro/Blanco que hay en el conector azul o si es otro cable del que tengo que sacar la señal de velocidad en el conector verde, y en ese caso que color podria tener.
os escribo esto para el que tenga el mismo problema que he tenido yo. en busca del generador de impulsos que sin el no se llo como funcionaria una navegacion.
el primer sitio donde buscar es en el conector iso o respectivos luego si vuestro vehiculo tiene o telia navegacion de serie en dichos conectores, ahi es llamado GALA. y si no por la parte de atras del cuado del velocimetro y tacometro en las fichas ahi esta mas que fijo.
es de color blanco con una rayita azul. con el vehiculo sin contacto genera entre 4 y 5.5V si le poneis el contacto se pone a cero y con un simple movimiento para alante y atras del coche marca difrentes medidas en el voltimetro.
espero que os sea de ayuda o que por lo menos no quede sin decir ya que lo pregunte antes en el foro y no he tenido respuesta.
es en el conector azul
Deberias decir que tipo de navegador estas montando y que tipo de radio tenia, con respecto a los colores de los cables ahora no me acuerdo, pero te puedo decir lo que sigue.
Supongo que lo que quieres montar es el RNS-D o sea el navigation plus 4B0 035 192, ¿no? , si es letra F o posterior no podrás ver la información en el FIS, pero eso no es problema.
La señal de iluminación ya va por el pin 6 del conector P3 que antes iba a la radio y ahora va al navi+, ya entra directamente, no tienes que tocar nada.
La señal de velocidad se llama "GALA" y viene del Sensor de velocidad de la rueda izquierda (DFAL), la puedes tomar en el Pin 1 del conector P3 (que te menciono en el párrafo anterior), y tienes que conectarla al pin 5 del conector de 26 pins que va al navi+.
Bueno, todo esto que te cuento es si te montas un navi plus, si es otro distinto no te valdrá , ya que no usarás esos conectores, por eso, siempre que se pide alguna ayuda debe puntualizarse para que equipos se trata, ¿vale?
Suerte y Saludos.
Suerte y Saludos.
Efectivamente es para instalar un navegador 4B0 035 192 F.
Con el cable que va del navegador hacia el coche no tengo ningun problema. El problema esta con el conector que tengo en el coche que solo tiene las siguientes conexiones, ya que llevaba una radio philips.
Hay un conector de 8 pines en el que hay las siguientes conexiones si lo tomamos como el conector del navegador: el 1 y 2 estan libres. En el 3 hay un cable amarillo que creo que sea el mute del telefono. En el 4 hay dos cables rojos que tienen corriente permanente. El 5 y 6 estan libres. En el 7 hay dos cables azules que tienen corriente cuando se da la llave de contacto, En el 8 hay un marron que yo entiendo que es el de masa. (Lo de la corriente lo ha comprobado con una lampara de pruebas).
Yo necesito modificar este conector para que quede de la siguiente manera: En el 1 tengo que poner la señal de velocidad cuando la haya sacado. En el 2 El cable amarillo del mute del telefono. En el 3 que es el cable de diagnosis no se que cable tengo que conectar y de donde tengo que sacar la señal para el mismo, si puedes me lo indicas. En el 4 Tengo meto los dos cables rojos que tienen la señal permanente de 12 Voltios. En el 5 no tengo conector en la conexion del navegador, por lo que entiendo que puedo dejarla libre. En el 6 meto la señal de iluminacion que he sacado. En el 7 los dos cables azules que tienen corriente cuando se da la llave de contacto. En el 8 el cable marron de masa.
Vale como dije antes tengo dos problemas: El primero sacar un cable del cuadro de instrumentos para meterle la velocidad y me encuentro con lo siguiente: Me baje un manualillo de audimb para poder extraer estas señales y decia que la iluminacion se sacaba del pin 17 (un cable gris/azul) y la señal de velocidad del pin 21 (un cable blanco/negro) del conector verde.
Vamos con la velocidad, para esto no me atrevo a tocar ningun cable, sin que alguien me eche una mano ya que puede estar en el cable negro/blanco que esta en el conector azul, o corresponderse con otro color ya que mi coche si te acuerdas es un A6 AVANT del año 1998 te pongo el numero de bastidor y si pudieras me dices el color del cable del que tengo que sacar la señal de velocidad y en que conector esta si en el verde o en el azul.
El otro problema es que En el 3 que es el cable de diagnosis no se que cable tengo que conectar y de donde tengo que sacar la señal para el mismo
Suerte y Saludos.
Aqui tines los pin out del cuadro de instrumentos, espero que te sirva de ayuda, saludos
Conectores_Cuadro_de_instrumentos.doc
