AYUDA Sincronizando Mando A3 con Vag-Com
Jonathan.
Hola, antes de nada muchas gracias por todo....
Le he cambiado las pilas a mi mando y cuando encontre en este foro que el mando se sincronizaba de la siguiente manera...
- Utilice las dos llaves originales que se entregan con el vehículo, es decir, la que tiene mando y la que no.
- Desbloquee el vehículo desde la cerradura de la puerta del conductor con la llave sin mando.
- Conecte el encendido con la llave sin mando a distancia.
- Bloquee el vehículo con la llave con mando a distancia desde la cerradura de la puerta del conductor.
- En un tiempo máximo de 30 segundos, deberá realizar las siguientes operaciones:
- Accione una vez la tecla de bloqueo del nuevo mando a distancia a codificar, los intermitentes parpadearán.
- Accione una vez la tecla de desbloqueo del nuevo mando a distancia a codificar durante más de 2 segundos.
- La llave queda programada y el vehículo se desbloqueará, confirmando así la sincronización.
Si se pulsa la tecla de desbloqueo repetidamente fuera del radio de acción del mando a distancia, puede ocurrir que ya no se pueda abrir o cerrar el vehículo con el mando. Debe sincronizarse de nuevo la llave con mando a distancia.
Esto lo he hecho a través de la cerradura del maletero (ya que la del conductor me la forzaron y no entra la llave). En el paso de cerrar el coche con la llave y pulsar la techa del mando de "cerrar" los intermitentes se encienden pero en el siguiente paso no se encienden ni se sincroniza el mando ni nada. Al intentar ese proceso y otras variantes que encontre y que se me ocurrieron.... Desisti y me decante por hacerlo a traves de Vag-Com y encontre un manual que dice que hay que entrar en...
"46- Cent. Conv."
"10- Adaptation"
Pero cuando pincho en "46-Cent Conv." me da un error y no me entra
¿Alguien me puede decir como puedo hacer?
Por si sirve de ayuda pego lo que me da el Scan del Vag-Com...
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 032 HN
Component: 1.8L R4/5VT 01 0001
Coding: 11500
Shop #: WSC 00054
WAUZZZ8L72A000961 AUZ5Z0A5264022
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019970
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 932 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D07
Coding: 00144
Shop #: WSC 01158
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
End -------------------------------------------------------
El coche es un A3 1.8T 180cv del 2001
Un saludo y muchas Gracias.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
