a3x
Acerca de a3x
  • Cumpleaños 06/04/1982
    Vitoria ( País Vasco)
Logros de a3x
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Un saludo desde cerca de Barcelona y deseando que empiece a nevar por Andorra
  2. Al final lo resolvi cambiando la caja ya que no daba el voltaje correcto. (por si a alguien le ocurre) Salu2
  3. Buenas gente! A ver si alguien me puede echar un cable. El climatizador no enfria. Le puse una carga en el Feuvert y nada. Lo he mirado fugas y correcto. El compresor no salta. He mirado la corriente que le llega al compresor y no llega a 10 voltios. He leido por ahí que algunos lo daban como bueno y otros que dicen que tienen que llegar 12 voltios. Si 10 voltios no son suficientes, sería problema de la caja (no me acuerdo como se llama) que recibe la corriente de la bateria y la manda al compresor? Muchas gracias por vuestra ayuda. Un saludo!
  4. Gracias por la ayuda. He cambiado el cable que une la radio con el amplificador pero el problema persiste. Solo se apaga el amplificador cuando desconecto dicho cable. Alguna idea? Gracias de antemano. a3x
  5. muchas gracias. Le echaré un vistazo a ese cable
  6. Hola, Tengo una etapa de potencia y hasta ahora, cuando apagaba la fuente, se apagaba la etapa de potencia. Ahora la etapa se queda encendida permanentemente incluso apagando la fuente, y si no muevo el coche en 2 días, se queda sin batería. La etapa trabaja perfectamente, al igual que la fuente. Lleva trabajando sin dar un solo problema los últimos 4 anos y no he cambiado nada recientemente. Ahora he tenido que quitarle elfusible que tengo entre la etapa y la batería para evitar quedarme sin bateria. De donde creeis que viene el problema? Fuente, etapa? Alguna idea para solucionarlo. Muchas gracias por vuestra ayuda! Un saludo, a3x
  7. Hola, Se me queda el limpia trasero todo el rato encendido, siendo indiferente la posición de la palanca (encendido/apagado). Cambiando la palanca se solucionaría el problema? Alguna idea? Gracias de antemano. Un saludo, a3x
  8. Hola Envani! Gracias por la respuesta. Ha coincidido k he estado de viaje y no he tenido tiempo de echarle un vistazo asi k manana cojere una bateria nueva y provare a ver. gracias y un saludo!
  9. hola gente! A ver si me podeis echar una mano. El otro dia se me quedo el coche sin bateria. Pense que me dejé algo encendido, lo típico. Usé las pinzas y lo ande un rato. Apagué el motor y al rato, volvia a arrancar sin problemas. Al dia siguiente, intente arrancarlo y nada, sin bateria. Ante la duda si es que la bateria esta tan muerta k no carga na o es el alternador k no la carga, intente arrancarlo otra vez con las pinzar pero el muy estup*** de mi, puse positivo con negativo ambos. Ahora, en el cuadro de mandos me dice FUSE, y no hace mencion de arrancar, aunque si tiene un pelin de bateria para encender luces. Supongo k me habre cargado algun fusible pero no veo ninguno especifico para la bateria (esta todo en aleman). K fusible podria ser? Esta averia os suena a problema de bateria o alternador?? Muchas gracias. Un saludo. Erik.
  10. Hola Enrya6, Me alegro de k no tengas problemas para la ITV. K kit llevas? Un saludo
  11. Hola Xermy, K kit llevas tu? Un saludo.
  12. Hola Tuane, Que kit de xenon le has puesto? Gracias, Un saludo
  13. Buenas turbolight, Me gusta como alumbran esas lamparas. K tipo de kit llevas? Dices que vendes los kit a 100€, la pareja o cada uno? Viene todo incluido? y de k marca son? Un saludo.
  14. Buenas, Ya siento lo que te ha pasado. Yo estaba pensando en las lamparas de Well-Done o TechOne que no llegan a los 200 euros osea k no creo k son diferentes tipo de lamparas. K tipo de lamparas has montado? Un saludo
  15. Hola, Quiero ponerle el kit de Xenon de techone pero estaba en duda entre 6000k, 8000k,... k aconsejais???? Gracias y Felices fiestas!!!!
