alberto35
Inactivo
    zaragoza
    audi a4 b8 143cv
Logros de alberto35
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Ya he puesto la ficha tecnica. me podeis aconsejar?
  2. aqui lo teneis
  3. he cambiado el liquido de frenos y muy bien. los discos son 314. la referencia que pone en el disco es 8K0 615 301. aun asi tengo duda. los discos creo que se cuales son. la duda la tengo en las pastillas. quiero comprarlos en oscaro. me gustaria que me dijerais que discos y que pastillas comprar. una mezcla de economico y bueno. conduzco tranquilo. ahora pondre una foto de la ficha del coche.
  4. comprado ya el ate sl6. gracias
  5. muchas gracias por responder. en principio cambiare solo el liquido que hace años que no se cambia. asi ya medire los discos. que liquido de frenos me aconsejas? para comprar en oscaro por ejemplo. hay mucha variedad.gracias nuevamente
  6. hola. quiero cambiarle discos y pastillas delanteras y tambien el liquido de frenos. en autodoc me salen varias medidas de 314, 320... de diametro y 25 o 30 de grosor. Es un a4 b8 quatro de 143 cv dpf del año 2012. se puede saber cual es? o habra que desmontar rueda y medir. tambien me pasa con las pastillas. Cual es el liquido de frenos recomendable? gracias y saludos a todos
  7. alberto35
    Egr
    Se sabe como anular la egr por vag com en el a4 b8 2.0 tdi del 2011?
  8. Gracias... mas lo achaco a problema mecanico de la cerradura
  9. AYUDA. el caso es que no se abre con la llave de espadin, se encienden las luces pero no abre y solo tengo un mando. Lo raro es que si abres con el mando y luego metes la llave si que cierra y abre correctamente. Pero cuando esta un tiempo cerrado luego ya no abre. Si me quedo sin pila en el mando no podre abrir(compro una y ya esta). El problema es si se queda el coche sin bateria en cerrado o se desconfigura el unico mando que tengo. en fin, no se que hacer. Hay alguna forma de abrirlo?
  10. alberto35
    SI QUIERES PUBLICITAR TUS PRODUCTOS, HAS DE LLEGAR A UN ACUERDO CON LOS ADMINISTRADORES DEL CLUB. PINCHA EN EL ENLACE PARA MÁS INFORMACIÓN. http://www.audisport-iberica.com/colabo_pu...olabos_view.php
