alalbertoaudia3
    Burgos
    Audi a3 8l 1.9TDI
Logros de alalbertoaudia3
Novato
Novato (1/14)
  1. Yo compre las lavafaros y el deposito con las dos bombas de un audi s3 8l, fui a la audi y compre las tieneas lavafaros de un audi a3 8l ya que son validas para los lavafaros del s3 también hice unas plantillas de las tapas en chapa para saber su posicion y centrarlas en el paragolpes una vez marcadas taladrar el parachoques, una vez hecho los agujeroagujero quecojemos el lavafaros y limamos el reborde que tiene en el asiento donde va apollado el lavafarosal al paragolpes, hecho eso presentar el favafaros con tapas para marcar los agujeros de sujecion de lavafaros y atornillar con tornillos de cabeza plana una vez hecho los dos desmontar deposito de los limpias y meter el de 5,5l con las dos bombas Ahora hay que saber cual de los dos cables de la bomba limpiaparabrisas es negativo y positivo Robamos del cable positivo con un ladron y lo llevamos con un cable a un rele ( cuesta un rele 5 euros tiene que ser un rele que tenga las posiciones 85 , 86 que es inducido del rele y 30, 87 y 87a ) cogemos el cable que ya hemos robado positivo y lo llevamos al rele al numero85 de la salida 86 lo llevamos al negativo de la bomba limpiaparabrisas con otro ladron Buscamos en la entrada del foco el cable que alimenta a la luz de corto alcance, con otro ladron robamos con otro cable que llevaremos al rele con el numero 30 y de la salida 87 lo llevamos a el positivo de la bomba lavafaros (importante no comfundir -o+de la bomba) y del negativo de la bomba lavafaros a masa asi cuando esten las luces puestas funcionara mientras tanto no funciona el unico problema que hay esque si tienes las luces puestas no puedes dar para que salga agua por la trasera pero solo el agua, el limpia si se puede utilizar no se como se suben fotos sino subiria alguna espero que os ayude de algo si teneis algun problema me comentais
  2. Hola buenas , he instalado hace poco los lavafaros y el deposito de agua de 5,5l con las dos bombas de agua de un audi s3 8l a mi parachoques de mi a3 8l, he puesto un rele para que cuando accione los limpiaparabrisas y esten las luces puestas funcionen las dos bombas , si no estan puestas las luces solo salen por los limpiaparabrisas , funciona perfectamente, alguien quiere saber mas de como lo instale que me diga
  3. Vale gracias, voy a instalar yo los lavafaros a mi audi que no lo lleva de serie, y queria ponerle un rele para que vaya cuando doy las luces, igual hay alguien que lo haya hecho ya y me puede decir que rele a puesto . Un saludo
  4. Hola buenas alguien sabe cual es la referencia del rele lavafaros de un audi a3 8l, porque hoy he ido a la audi a compra el rele y no encontraban la referencia si alguien sabe cual es , gracias
