rubiconrojo
Género
Coche
AUDI A4 2.0 TDI B8/K8
Logros de rubiconrojo
FALLO MMI RESETEO ALEATORIO Y/O CUELGUE
rubiconrojo publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola a todos, Os comento el tema que me está pasando en un A4 B8 del año 2010. El MMI ha empezado a fallar aleatoriamente. O comienza a resetearse, o se cuelga y no funciona ningún botón del panel de la consola central donde va el cambio, o se apaga y se enciende. Al prinicipio me lo hizo una vez y después de estar el coche parado 7 horas todo bien. Duró dos dias, al tercero empezó a hacerlo constantemente y ya lo hace insistentemente. Incluso se queda la radio conectada cuando se saca la llave y cierras el coche. He pasado el VAG-COM, os adjunto los datos que he obtenido para que me deis vuestra opinión o si habeis tenido un problema similar en la misma generación de coche. Hay una cosa muy curiosa que me ha pasado la ultima vez que he conectado el VAG-COM. Cuando pedia comunicación con el modulo 5F se conectaba el MMI y funcionaba todo bien habiendose desconectado y apagado previamente, como tantas veces aleatoriamente. Si me desconectaba empezaba a hacer lo de siempre que ya os he descrito. Creo que el problema puede estar en la radio o el modulo anterior 5F. ¿Quizás el anillo optico MOST?.Cualquier comentario u opinión será bien recibida y es agradecida de antemano. Adjunto más abajo el log que he tomado con VAG-COM Un saludo a todos. Log: Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K9AN060934 Mileage: 206070km/128045miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H25 9096 Revision: 25H25--- Coding: 0A194012042403080000 Shop #: WSC 09036 572 83391 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02011 ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod VCID: 7EF588A3E175A7EEE91-802B 1 Fault Found: 10092 - Neutral Gear Sensor P15A0 00 [039] - Electrical Malfunction Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 206072 km Date: 2009.06.26 Time: 00:54:27 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BB HW: 8K0 907 379 BB Component: ESP8 front H04 0020 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160504 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 7AFD84B3F55D8BCED59-802F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 DC HW: 8K0 907 064 DC Component: BCM2 1.1 H02 0328 Revision: 00002001 Coding: 032100 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 74E1AA8BD739FDBE8F5-8021 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171 Revision: A0000000 Serial number: 01180320101914 Coding: 34300000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 76E59083C145EFAEB11-8023 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 192 Mileage: 206072 km Time Indication: 0 Date: 2009.06.26 Time: 00:54:26 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 L HW: 8K0 907 063 L Component: BCM1 1.0 H25 0380 Revision: 07025001 Serial number: 00000000587651 Coding: 690040B1013408000001000000005F5F0F1C020806000001000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 38795EBB8BD159DE63D-806D Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 240310 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 AK HW: 8K0 941 531 AK Component: E1 - LDS H08 0090 2 Faults Found: 03351 - Bulb for DRL and Marker Light; Left 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 152 Mileage: 206072 km Time Indication: 0 Date: 2009.06.26 Time: 01:14:00 03351 - Bulb for DRL and Marker Light; Left 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 192 Mileage: 206072 km Time Indication: 0 Date: 2009.06.26 Time: 00:54:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J Component: AirbagVW-AU10 H41 0610 Serial number: 003GKD0DRPC0 Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 02135 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 44813A4BCF190D3EFF5-8011 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME5106006C3 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME510605720 Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME73581E20H Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME0D53400AD Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME4D56351A3 Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME34585618/ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90319JCP000AQ Coding: 000016 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3D774FAFA4F37CF6B0B-8068 Component: E221 - MFL H02 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. H20 0255 Revision: 00300000 Serial number: CIY22AU3A Coding: 0F1F080002000008050000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 2E5578E37995976E391-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Revision: EC000056 Serial number: 5600E10316805C Coding: 00CF07 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 8303795702974A0606F-80D6 Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H16 0038 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0306 Revision: Serial number: 0000010373942 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4587274FCC233436E8B-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 DC HW: 8K0 907 064 DC Component: BCM2 1.1 H02 0328 Revision: 00002001 Serial number: 0128317263 Coding: 01040620003904400120013680000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 74E1AA8BD739FDBE8F5-8021 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0306 Revision: Serial number: 0000010372055 Coding: 011C02204D00410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 44813A4BC7190D3EFF5-8011 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J040) Labels: None Part No SW: 8N0 907 804 H HW: =K0 907 851 H Component: EUB Audi%B8 H59 0400 Revision: 05000003 Serial number: 15000000171803 Shop #: WSC 65536 002 00000 VCID: 3A7D44B3B5DD4BCE959-806F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056 Component: Radio U STD H45 0020 Revision: AB001007 Serial number: 342C 0A7781459 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 1F4B95270E3F0EE6827-804A 1 Fault Found: 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 6 Reset counter: 192 Mileage: 206078 km Time Indication: 0 Date: 2009.06.26 Time: 05:11:42 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000001 11101100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 666 E HW: 8T1 035 666 E Component: H-BN-EU H47 0047 Revision: -------- Serial number: 483CS0A7610470 Coding: 01010000000681EC01000F1C000000030001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3C7142ABBFE975FE875-8069 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 J Component: EUR 2010 1005 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F Component: E0380 Bedient H08 0100 Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A Component: CD-Database 1293 2 Faults Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 8 Reset counter: 192 Mileage: 206078 km Time Indication: 0 Date: 2009.06.26 Time: 05:11:42 Freeze Frame: Bin. Bits: 10110010 00000010 Bin. Bits: 00000000 00001110 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 192 Mileage: 206078 km Time Indication: 0 Date: 2009.06.26 Time: 05:11:42 Freeze Frame: Bin. Bits: 00100001 00010000 Bin. Bits: 00000000 00001010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0306 Revision: Serial number: 0000103248733 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 428D3C53DD0D030ECD9-8017 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0306 Revision: Serial number: 0000103248736 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 428D3C53DD0D030ECD9-8017 No fault code found. -
Hola a todos, Un cordial saludo a toda la gente del foro. Mi nuevo coche es un A4 2.0 TDI B8 del año 2010 ...........después de mucho tiempo siguiendo esta marca de los 4 aros por fin puedo conducir uno. Y no me ha decepcionado!!! Muchas gracias.
