tuning_2012
Acerca de tuning_2012
  • Cumpleaños 21/05/1984
Logros de tuning_2012
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. He escrito mediante la web y me dicen que tienen en stock ! aunque los puntitos rojos supuestamente salen en rojo. Yo me los voy a pillar pero vamossss... yaa
  2. Interesantisimo, muchas gracias por comentar... Entonces resumiendo.... Cambiando bieletas y los simemblocks puede ser que se quiten las vibraciones? Que referencia seria para el a4 b8 2008 de los simemblocks? La misma que la del a5? Saludetes Enviado desde mi Ipad 3 con alas
  3. Yo he tenido un iphone 4 y lo he explotado al máximo y sin problema. Ahora tengo un galaxy s3 y más de lo mismo. En menudo bicho.... Seguramente creo que un iphone 5 le hecha la pata encima al galaxy s3 Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  4. Hola, yo tengo el modelo 2008 (b8). Yo vengo de tener un s3 del 99 y claro jajaj no tiene nada que ver... Es cierto que alomejor con las levas no es del todo deportivo le falta un empujoncito. Si no recuerdo mal, cuando subes y bajas con levas el motor está en el modo normal (en el fis aparece M1,M2,M3) Prueba lo mismo poniendo la palanca en modo S. No se si en tu coche tienes el audi drive select, pero creo recordar que poniendolo en modo dynamic, cuando cambias con las levas lo hace en modo S (en el fis) Quizás algun forero puedo confirmartelo y notarás mas alegría. Te dejo unos post donde se habla del tema, pero para el a4 b8. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/238664-brico-instalacion-y-configuracion-conmutador-audi-drive-select/ http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/244221-codificacin-audi-drive-select-slo-motor-dynamic-equipos/
  5. esque nose porque mi mobil que es un samsung galaxy ace 2 desde hace un tiempo me hace las fotos asi i no se cambiarlo entiendo lo que quieres decir pero la pieza de plastico que tengo por dentro son tres agugeros independientes unos de otros con lo cual haria falta 3 punteros no una pieza metalica que coja los tres A eso me refería, yo entiendo que te faltan 3 punteros a los cuales climpas el cable y metes despues en el conector... eso creo yooo, ojo.. saludos
  6. No puede ser que te falte el macho metalico que encaja dentro del conector? Es decir, el conector que abraza el cable y entonces "closa" en lo negro que tu has puesto... Esque se ven muy pequeñas las fotos.... saludos
  7. Tu acercate por aqui mucho que veras....... Yo tengo una hucha que pone: ofertas a4 Enviado desde tablet
  8. Aunque si bien es cierto, un compi del foro hace referencia al etka en este hilo. Y las referencias que pone el vendedor coinciden con las del avant que indica el compañero. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/168883-referencias-pilotos-traseros-de-leds/ 8K9 ---- Avant 8K5 ------ Berlina :ranting2: :ranting2: :ranting2: :ranting2:
  9. Ojo al dato esto me lo dijo a mi antes de colgar yo el enlace:
  10. A mi me ocurrió igual que a ti, siendo un multitronic también.
  11. Cuales son los que son iguales que loa originales?? Los distinguiis??
  12. Alguien puede ilustrar el proceso de pilotos. Porque yo pensaba que estos eran igual que el modelo actual restyling.. Ilustrenme sabios
  13. Yo estoy en ello tambien, lo que pasa es el cable de conexión, que no lo encuentro por ningún lado, bueno si, en stagmotion, pero se les va un poco por el precio, estoy por buscar las clavijas y fabricarlos yo Un saludo!! Enviado desde iPhone con Tapatalk Solo los hay para el avant? no hay para el berlina? Saludos! El Vendedor me ha dicho que valen para berlina. Supongo que hay que indicarselo. De hecho las fotos que he puesto yo son las que tiene en su venta y son berlinas. Tambien me suena de haber visto los de delante ... pero ahora mismo no se donde..
  14. Yo estoy en ello tambien, lo que pasa es el cable de conexión, que no lo encuentro por ningún lado, bueno si, en stagmotion, pero se les va un poco por el precio, estoy por buscar las clavijas y fabricarlos yo Un saludo!! Enviado desde iPhone con Tapatalk Pues mira no has dicho ningun disparate, ademas he hablado con el vendedor y segun dice es válido para el modelo 2008 sin pilotos led (es mi caso) y no necesita codificación. Que conectores son, a ver si entre los dos los encontramos.. porque a mi me resultaría realmente fácil hacerlos. Ponme el link de stagemotion o mándame MP a ver si le sacamos punta saludos
  15. Pilotos LED 2012 style ( estos me los pongo yo si o si ) http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-Avant-Combi-FACELIFT-2012-LED-RUCKLEUCHTEN-NEU-ORIGINAL-S4-S-line-RS4-/110939487342?pt=DE_Autoteile&hash=item19d4823c6e#ht_863wt_1397
