Todo lo publicado por Donjoe
Vamos aver yo tbm tengo referencias de mi aro y de mi airbag. Pero aun asi en el conce no me saben sacar la refrencia del cable. O por lo menos es lo que me dijeron ayer,que tenia que darles la referencia exacta.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=202378
El problema que tengo es sencillamente que no tengo la referencia del cable del airbag. Yo ya tengo puesto el aro y encaja perfectamente. pasame la referencia aver si mañana paso por el conce y lo puedo montar el airbag.
he ido esta mañana a la casa y despues de 10min mirando referencias en el ordenador,no ha salido la referencia del cable, ¿nadie la tiene por ahi? La verdad me urge un poco,ya que tengo que pasar la itv y con la luz en el cuadro creo que tendre problemas. Con la volantes que se han montado de este modelo y nadie sabe la referencia?..,...
Se me olvido comentar.. en los "pre" los canales son lo mismo que en los restyling? el mio es un pre por lo tanto creo que la temperatura del motor se ve en canal 51.
Vereis hoy al estar en un atasco me ha dado por mirar la temperatura del motor(canal 51) y del refrigerante (canal 49) la del motor clavada en 90º,hasta hay bien,cuandopaso a ver la del refrigerante veo que empieza a subir de 90º poniendose en 100º que es cuando ha saltado el primer ventilador,bajando rapidamente la temperatura ha 88º mas o menos. y asi sucesivamente. Esto es normal? os salta el electrico a 100º? No se si preocuparme o ver esto como algo normal,no se si es la temperatura normal del liquido para un buen funcionamiento del motor. ¿se puede configurar para que salte antes el ventilador? PD.estoy a la espera de cambiar pronto el sensor del refrigerante y el termostato. gracias
me mola este foro.
perdon la fot es esta otra tbm he intentado lo que seria mas facil,conectar directamente las conexiones del viejo al nuevo volante ,peeero!!!! la ficha encaja a la perfeccion pero digamos que queda sueltecilla y como que no es plan de que se afloje y se deconecte el airbag lo que conyeba a qe se quede el testigo en el cuedro y todo el rollo. asi que aver si mañanba en la casa me dan el maldito cable.
tengo un 8l y me he comprado un volante de un 8p del 2004,vereis tengo el problema que las conexiones son distintas a mi volante y bueno he pensado que como muchos de vosotros teneis ese volante igual me podriais facilitar la referencia de las conexiones,cable del airbag o lo que haga falta. gracias
ya tengo el volante montado,he intentado empalmar el cable del nuevo airbag y las conexiones del claxon con el del viejo pero no lo consigo. Os paso una foto para ver lo que que os explico. No se si se puede,parece facil es decir cambiar uno por otro y ya pero no tengo idea,mañana voi a la casa a ver si llevandoles el airbag en la mano me saben decir algo.ya que no tengo la referencia aun!!! saludos
Por cierto alguien me dice que medida de llave es para sacar el aro? Yo tengo T hasta 40 pero la que necesito es mas grande.
la foto que os he puesto es con el cable que ya tengo ,me vino con el volante,he desmontado el volante y no me coincide el cable pero como ya tengo el del nuevo volante de 3 palos,pues creo que quitare los cables del viejo y enganchare los nuevos y punto.¿es asi de sencillo no? s2
Mirare lo del fusible aver si es eso. En cuanto a si he andado con el coche ,pues llevo 2 dias llevandolo ya que lo necesito para trabajar.De todas formas mañana lo llevo al mecanico a cambiarle el aceite y tbm le metere el cable vag aver si soluciono algo. gracias por las respuestas.
Os paso un par de fotos aver si me termino de aclarar,el cable que me ha venido me imagino que sera el del airbag,tbm necesito otro para el claxon?lo que no entiendo es como en el otro extremo del cable no tiene ficha para engancharlo,es decir que viene como los cables sueltos.¿?¿? Recuerdo que mi volante es un pre de 4 brazos y este es de un 8p del 2004.Decirme que compro para colocarlo ya!!! saludos
Aver si me podeis dar alguna solucion. Gracias http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=201604
La bateria no se ha desconectado puesto que los 2 bornes tienen 2 solapas y enganche el positivo de un lado y el negativo del otro sin necesidad de quitarla
Mirando el manual lo que yo os decia que se me queda la luz "amarilla" encendida en el cuente revoluciones,pero aparte se me enciende el testigo de frenos en el ordenador que es lo que pita 3 veces al arrancar el coche. Segun esto podria ser nivel bajo de liquido de frenos. ¿Podria ser que vayyan unidas las 2 cosas y se encienden a la vez?
Hoy me he puesto el cableado para instalar una etapa de potencia en el coche. Mi sorpresa que cuando acabo y arranco el coche se me queda la luz del ABS encendida,me da 3 pitidos y se queda fija en el ordenador. No se que puede haber pasado ya que he vuelto a revisar todo el cable que he metido hasta la bateria y no veo que se haya soltado nada.o eso creo ya que he pasado los cables por un hueco que hay desmontado la tapa donde van los fusibles y de hay va a una cajita blanca que va justo al lado de la copela superior del amortiguador del lado del conductor ¿es posible que se haya soltado algo? Me imagino que se puede circular normalmente,he pensado en enchufarle el vagcom el lunes en el taller. Decir que la bateria no la he desconectado en ningun momento (tbm pense que pudiera ser por eso) ¿que puede ser?
Mario ya diras como te ha ido,que yo tbm tengo el volante de 4 palos. Voy a desmontar el mio tbm aver si hay suerte y no tengo que cambiar nada
ya me llego el volante del 8p del año 2004. No tiene nadie la referencia por algun lado,me gustaria montarlo contra antes mejor. Gracias
He ido hoy a la Audi y me ha dicho el "pavo" que no le venga con cosas raras que le lleve la referencia. Aver si nos ayudan con la referencia que yo tbm estoy esperando el volante del 8p
esta semana lo tendre ,haber si me las apaño y lo puedo montar. gracias
El volante que compraria ya viene con el airbag incluido,es decir solo tendria que cambiar el volante y seguramente las conexiones . ¿me equivoco?
vereis me ha salido creo que porfin la compra de un volante de un a3 8p del 2004,queria saber si es compatible y que si tendria que cambiar conectores o algo(por si es muy caro) espero resolver esta duda,sino me equivoco algunos llevais en vuestros coches este volante.
