Acerca de kalemt
- Cumpleaños 06/06/1975
Género
Ubicación
santander
Coche
Audi tt año 2001 1.8 turbo
Logros de kalemt
Hola cual es la marca del liquido de la direccion asistida?? porque en el libro no viene solo viene la del liquido de frenos gracias...me podeis ayudar
luces interiores se quedan encendidas
kalemt responde a kalemt de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Hola con el mando de luces a que te refieres!! me puedes especificar ......gracias -
Ok muchas gracias eso quiero poner el que lleva...pero ya sabeis hay que mirar la economia....jijiji un saludo
Ahh otra cosa y si sabeis cual es tambien la mejor para el liquido de frenos aparte de la que viene en el libro??gracias por vuestra opinion...me comentais...un saludo
Sabeis cual es la mejor marca del mercado del liquido de direccion asistida para el audi tt sin tener que acudir a la casa oficial ?..... Y en que precios oscila!!...muchas gracias chicos..un saludo
Gracias compañero, metere el vag y te comento felices fiestas para ti y los tuyos -
Hola compañeros... sabeis si una vez que cierras el coche las lucecitas rojitas de su interior se quedan encendidas... Me esplico!!!!... la luz de los botones de los asientos, la luz del boton para desempañar la luna de atras y la del esp La luz de Los botones de abrir el deposito de gasolina y la del maletero la luz del cenicero,la luz de la puerta del piloto de abrir y cerrar la ventanas Y alguna mas....sabeis decirme si teneis alguna idea!!! xq a mi me pasa y agradeceria cualquier ayuda muchas gracias y felices fiestas -
Hola compañeros....necesito ayuda!!!!..sabeis decirme xq las luces interiores de mi audi tt se me quedan encendidas...me esplico!!! Todas las luces rojas del interior, menos las del cuadro y la luz de la parte de arriba ...sabeis a k se deve!!!!.. me di cuenta el otro dia q aunque quite el contacto oh cierre el coche se me quedan encendidas y no se me apagan, mire el fusible y esta bien, alguien me puede decir si esto asi oh es cosa mia espero esplicarme bien d todas maneras gracias
perdona amigo por no darte las gracias primero pero ya sabes mucho curro, poco tiempo y las mujeres jejejej darte las gracias por las molestias eres un tio DPM te lo agradezco tenemos que hablar un dia sobre la valvula EGR que me dices de eso??
hola amigo gracias por contestar y la vez por tu tiempo pues de momento no me sale ninguno mas lo que si te digo que el fusible lo mire....si me funciona el clima y demas como te dije en la fis no me marca los grados osea k lo tengo apagado aunque me funcionan las demas cosas como puertas abiertas y todo eso pero lo que es la temperatura aparece en un breve segundo y se me apaga me marca menos 36 madre mia ... pude ver pero muy rapido...jejejeje detallo y esplico,por ejemplo: abro la puerta,aparece un segundo la temperatura y se me apaga,me marca en el fis el dibujo de puerta abierta... cierro puerta y me aparece un segundo la temperatura y despues se me apaga despues como te dije se mantiene apagado por completo..hasta que repito la operacion... bueno que segurisimo que ya lo abrias entendido pero queria esplicarme mejor por si acaso mi tt es del 2001!!!! como es el sensor ?? podias esplicarme ....algo para identificarlo muchas gracias
ok....amigoo gracias por tu tiempo de verdad da gusto que haya gente como tu por aki que se tome estas molestia de verdad.. podria decirte una ultima cosita !!!! tambien me dio el fallo en el vagcom del sensor de la temperatura exterior: 00779 - Outside Air Temperature Sensor (G17): Open or Short to Plus 00779 - Sensor de temperatura de aire exterior (G17): Abrir o en corto a Plus Possible Symptoms Posibles Síntomas In the Instrument Cluster you see dashes (---) instead of a temperature En el panel de instrumentos se ve guiones (---) en vez de la temperatura de un Possible Causes Posibles causas Wiring between Outside Air Temperature Sensor (G17) and Instrument Cluster: Open or Short Circuit El cableado entre el sensor de temperatura del aire exterior (G17) y panel de instrumentos: abierto o cortocircuito Possible Solutions Posibles soluciones Check wiring between Outside Air Temperature Sensor (G17) and Instrument Cluster Revise el cableado entre el sensor de temperatura del aire exterior (G17) y el Instrumento de Cluster Server Check Measuring Block Value Verifique Valor de medición del bloque sabes algo de esto?? por ahora mismo en la fis no me sale la temperatura iluminada... sabrias decirme donde esta este sensor?? si puedo hacer algo para arreglarlo,limpiarlo oh si tengo que comprar uno nuevo es facil ,amigo??? muchas gracias
hola amigos tengo una dudillas a ver si me podeis solucionar la primera es que gracias al vagcom descubri en mi coche un error que me estaba dando....investigando dentro de mis conocimientos (que no son muchos por cierto jejejeje) 17705/P1297/004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check DV!) 17705/P1297/004759 - caída de presión entre la válvula del acelerador y Turbo (marque DV!) Possible Symptoms Posibles Síntomas Power Loss Pérdida de potencia Possible Causes Posibles causas Leaking hoses and/or pipes between components Las mangueras y / o tuberías entre los componentes Check Boost Pressure Control Valve (N249) Compruebe alza de la válvula de control de presión (N249) Possible Solutions Posibles soluciones Check hoses and/or pipes between components Revise las mangueras y / o tuberías de entre los componentes Check / Replace Boost Pressure Control Valve (N249) Compruebe / cambie la presión de sobrealimentación de la válvula de control (N249) Check / clean Throttle Valve, do Throttle Body Alignment Comprobar / limpiar la válvula del acelerador, lo acelerador Alineación del cuerpo Special Notes Notas especiales Did anyone fitted an extra (wrong) dump valve? ¿Alguien se ajustó a un extra (mal) válvula de descarga? pues descubri creo que eran 2 manguitos por el momento...eso espero!!!!!! uno de ellos tiene una rajita bien guapa y el otro una fisura super fina donde va situada la abracedera apunte el numero de ref de los 2 manguitos son estas: 06A 103 221 AB 06A 103 213 AF tambien eh notado una perdida de prestaciones en mi vehiculo...como que el turbo no me sopla bien...etc y que no me tira mucho,lo cual creo que ahora es evidente...jejeje sabeis donde puedo comprar esos manguitos de silicona?? alguna pagina web para mirar precios oh si les compro en tienda como se pinden, tengo que sacarles y que me les den igual a que mangitos coresponden ese numero de referencia muchas gracias
ok gracias amigo por tu tiempo
hola a todos planteo este tema por se alguien sabe algo y me podeis ayudar... es lo siguiente: tengo el tt 180cv del 2001,me compre el vagcom 908 funciona bien en casi todo pero no me deje entrar en el modulo 46 comfor conv.... empieza chequeando bien pero luego se para y me sale un error que pone....el controlador no responde oh algo asi sabeis porque puede ser???? informaros tambien que el vag le tengo registrado con los drivers y que haciendo un test todo me sale correcto, tanto en el cable como en la conexion con el coche... si me podeis ayudar un poquito por favor otra pregunta que tengo eh leido en este foro que se puede ver y aumentar, si es baja la presion del turbo con el vag me gustaria saber como se hace para ver la presion del mio con el vagcom y si es dañino en el turbo hacer eso muchas gracias espero una ayudita .
hola pase el vag com y vi estos errores...sabeis sin son a terner en cuenta porque los borre y se me quitaron.. 3 Faults Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-10 - - - Intermittent 17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached P1176 - 35-00 - - 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297 - 35-00 - - Readiness: 0000 1001 3 Faults Found: 00667 - Ambient Temperature Signal 30-00 - Open or Short to Plus 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to Plus 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 2 Faults Found: 00956 - Key 2 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01559 - Drivers Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent despues de borrarlos solo se me aparece 1 este: 1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to Plus a ver si me podeis ayudar por si son a tener en cuenta muchas gracias
