asirki
Logros de asirki
La funcion de trabajar con un circuito presurizado es la de poder aumentar el punto de ebullicion de un fluido,es decir aumentar los grados a los que ese fluido empezaria a evaporarse. Si tu circuito no trabajase a la presion tarada el punto de ebullicion bajaria pero no influiria en que ese liquido se calentase antes o despues...(No se si me he explicado ) Si tu circuito lleva liquido dentro de sus niveles marcados y se calienta demasiado (mas de 90º) el problema podria venir porque los electroventiladores no saltasen o porque el termostato se quedase cerrado. Tambien podria ocurrir que tu junta de culata estuviese quemada en algun punto dejando pasar compresion del motor al circuito,creando burbujas de aire que podrian incluso hacer cavitar a la bomba de agua y esto hacer subir la temperatura del motor. Revisa minuciosamente todo el circuito de refrigeracion Revisa todo el bloque motor Comprueba sacando la varilla el color y aspecto del aceite Comprueba si los manguitos de agua estan inchados Ya nos contaras como han ido las comprobaciones ok S2!! Buenas; os cuento lo que he podido hacer hasta ahora; lei en alguno de los post que tenemos en la web que una forma de tratar de purgar el circuito es con la camara de expansion abierta, y con el nivel bien puesto, tener el motor en marcha un buen rato; incluso se sugeria que se tuviera la calefaccion a tope para incluso hacer circular al anticongelante por el circuito del calefactor. Asi lo he hecho,lo he tenido un buen rato con la calefacion dada. como veia que la temperatura apenas me rebasaba lo 90, he quitado la calefaccion y he seguido con la operacion. Pasado un rato, el nivel de anticongelante ha empezado a subir en la camara de expansion y por evitar que rebosara, he parado el motor. Justo parar el motor y en la camara se ha producido un ruidito, como si se hubiera abierto un desagüe y el nivel de anticongelante ha bajado a una posicion un pelin superior a la inicial, todo esto sin superar los 90 grados y sin que los termoventiladores se pusieran en marcha. Mientras el motor estaba en marcha, he estado revisando todos los manguitos del circuito que tenia a mano desde la parte superior de motor y no he notado que fugaran ni me ha parecido que estuvieran hinchados. Otra cosa que he visto es que justo la zona en la que hay una toma de aire que va a la parte superior del motor(supongo que es una toma de aire porque se inserta el el tubo rizado que va al compartimento del filtro de aire que cruza por detras del motor si lo miramos desde el morro del coche) estaba manchada de aceite, tanto la toma como la parte del motor que queda debajo de esta toma. No se si es importate o no. En cuanto al aspecto del aceite, negro y con una consistencia normal. Otra cosa que queria comentar (que no se si tiene relacion) es que hay una pieza justo delante de la camara de expansion de la que salen dos tubitos hacia el motor, uno de ellos transparente; ahi con el motor parado siempre suele haber una burbujita y cuando esta en marcha, parece que el fluido que va ahi fuera con burbujas de aire. Para terminar y poniendonos en lo peor. si fuera una fisurita en la junta¿ se podria "reparar" si tener que cambiarla, con algun producto que se le pueda añadir al anticongelante o al aceite?. Gracias a todos los que me estais echando un cable Salu2 Buenas a Todos; Bueno, parece que hemos dado con la solucion :clap1: . Os cuento; Despues de hablar con mi cuñado que entiende de coches y echarle un vistazo a todo el motor, llegamos a la conclusion de que fugas no habia. Despues de darle vueltas, decidimos que antes de empezar a pensar en la revision de la junta de culata, ibamos a cambiar la camara de expansion y el termostato(esto ultimo debido a que de vez en cuando, la temperatura bajaba). dicho y hecho. El sabado pasado hicimos los cambios comentados, renovamos el anticongelante del circuito(G12) y despues del purgado(que lo hace propio circuito de refrigeracion), ha desaparecido el problema. Hoy el anticongelante mantiene su nivel y el testigo de nivel, no se ha vuelto a encender. Como conclusion por mi parte y para todos los que pudieran tener sintomas similares a los que yo tenia, recomendaros que antes de aventuraros en meterle mano a la junta y si no teneis clara la causa del problema, le cambieis la camara de expansion; no es costoso y puede libraros de una reparacion bastante mas costosa (junta de culata) que puede que no sea la solucion. Para terminar, agradecer a todos los que habeis tratado de ayudarme el tiempo y los consejos que me habeis ofrecido :drool: . Gracias Salu2
La funcion de trabajar con un circuito presurizado es la de poder aumentar el punto de ebullicion de un fluido,es decir aumentar los grados a los que ese fluido empezaria a evaporarse. Si tu circuito no trabajase a la presion tarada el punto de ebullicion bajaria pero no influiria en que ese liquido se calentase antes o despues...(No se si me he explicado ) Si tu circuito lleva liquido dentro de sus niveles marcados y se calienta demasiado (mas de 90º) el problema podria venir porque los electroventiladores no saltasen o porque el termostato se quedase cerrado. Tambien podria ocurrir que tu junta de culata estuviese quemada en algun punto dejando pasar compresion del motor al circuito,creando burbujas de aire que podrian incluso hacer cavitar a la bomba de agua y esto hacer subir la temperatura del motor. Revisa minuciosamente todo el circuito de refrigeracion Revisa todo el bloque motor Comprueba sacando la varilla el color y aspecto del aceite Comprueba si los manguitos de agua estan inchados Ya nos contaras como han ido las comprobaciones ok S2!! Buenas; os cuento lo que he podido hacer hasta ahora; lei en alguno de los post que tenemos en la web que una forma de tratar de purgar el circuito es con la camara de expansion abierta, y con el nivel bien puesto, tener el motor en marcha un buen rato; incluso se sugeria que se tuviera la calefaccion a tope para incluso hacer circular al anticongelante por el circuito del calefactor. Asi lo he hecho,lo he tenido un buen rato con la calefacion dada. como veia que la temperatura apenas me rebasaba lo 90, he quitado la calefaccion y he seguido con la operacion. Pasado un rato, el nivel de anticongelante ha empezado a subir en la camara de expansion y por evitar que rebosara, he parado el motor. Justo parar el motor y en la camara se ha producido un ruidito, como si se hubiera abierto un desagüe y el nivel de anticongelante ha bajado a una posicion un pelin superior a la inicial, todo esto sin superar los 90 grados y sin que los termoventiladores se pusieran en marcha. Mientras el motor estaba en marcha, he estado revisando todos los manguitos del circuito que tenia a mano desde la parte superior de motor y no he notado que fugaran ni me ha parecido que estuvieran hinchados. Otra cosa que he visto es que justo la zona en la que hay una toma de aire que va a la parte superior del motor(supongo que es una toma de aire porque se inserta el el tubo rizado que va al compartimento del filtro de aire que cruza por detras del motor si lo miramos desde el morro del coche) estaba manchada de aceite, tanto la toma como la parte del motor que queda debajo de esta toma. No se si es importate o no. En cuanto al aspecto del aceite, negro y con una consistencia normal. Otra cosa que queria comentar (que no se si tiene relacion) es que hay una pieza justo delante de la camara de expansion de la que salen dos tubitos hacia el motor, uno de ellos transparente; ahi con el motor parado siempre suele haber una burbujita y cuando esta en marcha, parece que el fluido que va ahi fuera con burbujas de aire. Para terminar y poniendonos en lo peor. si fuera una fisurita en la junta¿ se podria "reparar" si tener que cambiarla, con algun producto que se le pueda añadir al anticongelante o al aceite?. Gracias a todos los que me estais echando un cable :crying_anim: Salu2
Buenas a todos; Gracias por las nuevas aportaciones que me estais haciendo; veo que mas de uno estais apuntando al tema de la junta de culata. Ya comente anteriormente que si es asi(cosa que espero que no sea) tengo entendido que es una reparacion seria. ¿hay algun signo que me indique que puede ser algo de eso? Un saludo
Hola a todos; todavia no he podido hacer nada de lo que tengo previsto; llevo una semana... :ranting2: a ver si el finde puedo. al grano; he estado dandole vueltas a los comentarios que me hiciste A3POWER yme ha surgido una duda: siendo el circuito estanco y bajo presion, si tuviera una fisura en alguna pieza o algun problema en la culata, no habria tal presion por lo que el anticongelante se calentaria antes y no se si haria que la temperatura subiera mas de los 90 que marca el coche, no? un saludo
Que el nivel del vaso de expansion fluctue con el motor frio y caliente puede ser normal,ten en cuenta que es un circuito que trabaja a presion para poder asi aumentar la temperatura de ebullicion del refrigerante. (Puede oscilar entre las marcas de max y min como mucho!!) Pero lo de que tienes que rellenar con refrigerante pues no tiene buena pinta!! es un circuito estanco y eso significa que si no ves sintomas aparentes de que tire el liquido por algun sitio del motor,pues lo esta quemando!!! Si tuviese un poro la junta de culata por ahi podria quemarse parte del liquido e incluso pasarse algo de compresion del motor al circuito de refrigeracion!! Si no encuentras por donde tira el liquido,casi seguro que tienes la junta tocada por algun calentoncillo Haz que te lo mire un profesional pues te puede acarrear peores consecuencias ok Sludos Gracias A3POWER por tu aportacion; me esta preocupando lo que me comentas porque por lo que se, una reparacion de junta de culata es algo serio ; por otro lado, he comentado el tema con algun conocido y me dice que si fuera algun tema de culata, lo notaria primero por el aspecto del anticongelante, que seria mas espeso por haberse mezclado con el aceite y segundo por la presencia de burbujas en el anticongelante restante de la camara de expansion. De todas formas, tendre en cuenta tu consejo aunque tratare de ir quemando estapas: purgado del circuito, revision del circuito y si llegado a este punto, persiste el problema, habra que plantearse lo de la culata. Un saludo
Gracias Bully por todo He estado buscando el tema del sangrado y he encontrado algo referente a los A4 B5 que mirare si me sirve; ya te contare. en cuanto a la pieza que se te agrieto a ti,¿por donde cae? perdona mi ignorancia pero, aunque me interesa mucho todo lo referente a nuestros coches, todavia estoy muy pez Un saludo
Gracias a los dos por los consejos y las indicaciones ; a ver si cojo un rato para hacer estas comprobaciones; lo unico, no se si en el apartado de bricolaje habra alguno que indique como hacer el sangrado del sistema para nuestro modelo¿sabeis si lo hay? y si no¿como se lo puedo hacer? Gracias y un saludo
Que te lo mire un buen mecanico a ver que no me gustan esas cosejas (como consejo) un saludo Gracias Audi Racing por el consejo; me da la impresion de que tienes alguna sospecha de que puede ser; es asi? si es asi, te agradeceria que me comentaras el tema. Un saludo
Hola a todos; antes de nada me presento: Soy asirki y acabo de adquirir un fantastico culohuevo negro TDI 110 cv con 120000 km. Estoy que cuento los minutos para volver a conducirlo ya que todo lo que habia conducido antes no tiene nada que ver con lo que tengo ahora. Bueno, al grano: Me pasa una cosa curiosa con el nivel de anticongelante(tengo que decir que cuando lo compre, tenia la distribucion hecha y le habian cambiado la bomba de agua); le añado anticongelante en la camara de expansion, la cierro; despues de haber conducido el coche un buen rato, el nivel baja pero al dia siguiente, con el motor frio,en el momento que abro la camara de expansion y libera presion, dicho nivel sube. Ademas, con el paso de los dias, se me enciende el testigo de falta de nivel y tengo que volver a añadirle anticongelante. ¿Alguien me puede decir a que se puede deber y que podria hacer? Gracias a todos. Es fantastico tener un foro como este en el que compartir informacion
