Puzzo
Acerca de Puzzo
  • Cumpleaños 20/01/1982
    De Bilbo Ostia
Logros de Puzzo
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Por lo general se borra al circular con el y girar el volante, si no lo tendras que adaptar con el vag com. Des ser asi problabemente ya se te haya borrado si has andado un poco con el. espero haberte ayudado saludos
  2. yo grabo con una pioneer DVR-116D clone cd verbatim +R DL y van perfectos la velocidad da igual por lo menos en mi pc he probado a grabarlo a 1x y max. y aparte de ir a la misma velocidad media me tardan lo mismo y me funcionan de las dos formas S2.
  3. bueno gracias a todos ya esta solucionado tan simple como quitar y pener la clema del intrerface, creo que aparte esta jodido. sabeis de algun interface bueno, bonito y barato?
  4. cualquiera mientras no sea SD HC que son a partir de 4 Gb
  5. a mi rns-e tambien le pasa lo mismo que al tuyo que se calientan los discos y la unidad yo supongo k es normalpuesto que el mio ya lleva funcionando mucho tiempo. pero Y la otra respuesta, la ranura de discos es para dvd-rom (disco de navegador) o solo cd audio (pistas en *.cda) pero como dice freestylero es mejor k metas solo el disco del navegador y utilices las tarjetas maximo de 2 gb puesto k de mas no te las va a coger. Un saludo y espero haberte ayudado.
  6. acabo de estar revisando un poco y veo todos los cables incialmente en su sitio. Despues de comer, con mas profundidad le echare un vistazo
  7. ok voy a probar esk me parece raro que cuando me quede sin bateria ya estaba todo colocado en su sitio no movi nada. gracias por tu interes zx81 ahora mismo voy a mirar y te cuento algo.
  8. Samsung Galaxy Spica Funcionando 100% con android 2.1 beta haciendo todas las funciones en un b6 rns-e con bt original
  9. hola a todos los foreros: a ver si alguien me puede ayudar llevo unos dias buscando y no ecuentro nada parecido y no se ya ni que hacer ni donde buscar mi problema es el siguiente: tras hacer una instalacion de untdt phonestar y un dvd portatil en la guantera y comprobar que funcionan y se ven en el rns-e voy a arrancar el coche y me pasa la del dominguero el coche sin bateria. Pues ala se me ha borrado la codificacion supongo, tras mirar con el vag-com las codificaciones veo que todo esta bien pero en las fuentes de audio me aparece mp3, el cargador pero no me aparece tv que antes si me aparecia. El telefono bluetooth tambien lo perdi pero me volvio solo a funcionar ok. Por favor algun forero que se apiade de mi... gracias de antemano y felicitar a los grandes entendedores de este foro.
  10. buenas tardes de lo que yo se te puedo decir que el cableado conectores y demas es diferente y tambien te puedo decir que en el conce lo venden pero junto el ramal de cableado... (o sea un paston) y por ahi andube buscando y no encontre nadie que lo vendiera hecho. un saludo Pd: no se si ya la informacion te servira de algo pero bueno ahi queda
  11. PUEDES HACERLO TAMBIEN CON ESA CINTA DE PLASTICO PARA EMBALAR TIPICA DEL DEL MEDIAMARKT
  12. VES HAY QUE CONFIAR EN LO QUE TE DICEN, QUE YO SOY NOVATO Y ALGO SE PERO AQUI HAY AUTENTICAS MAKINAS
  13. Vale tio te estamos ayudando, que sepas que si no tienes configurado eso en la vida te va a funcionar el cierre confort con la llave como tu dices
  14. Haz lo que te ha dicho Mad-i van por ahi los tiros. Si los elevalunas no te hacen la funcion automatica de subida o bajada con el interruptor de puerta, has de configurarlos manteniendo pulsado 2 veces durante 3seg. mas o menos en todas las ventanillas que no vayan automaticamente. Una vez hecho esto y funcionando ok todos los elevalunas deberia funcionarte. PD: para probar te aconsejo que lo hagas con la llave en el bombillo manteniendolo girado, si no vas a fundir la pila en poco tiempo. un saludo, espero que te sirva de ayuda y se te solucione
  15. yo con la 116d el clone y a 1x dvd verbatim dl+r y ninguna pega ni en rns-e ni en mmi
