dulanblade
Logros de dulanblade
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Muchas Gracias a todos por responder, el tornillo del 13 lo vi (bueno no sabia la dimension pero lo vi en la parte izquierda de la bateria pegado a chasis) solo que pense..tan alrevesados con los de audi que fijan la bateria a chapa?? pues si lo son jajaja, bueno luego lo saco, lo que no se es la chapita que va enganchada al chasis con ayuda del tornillo como sera, es decir, si solo debo soltar el tornillo y tirar hacia arriba o tener cuidado de no perder la pieza por la parte baja del motor.. Joer quitar el filtro del aire..al final le voy a dejar el coche a la chabala en chasis porque tengo hasta la guantera desmontada con el tema del Xcarlink para la radio jajajaja, de esta me deja Saludoss
  2. Hola buenas, si lo se suena de risa pero no consigo cambiar la bateria al A3 de mi novia...se la he cambiado a Ibizas, 306,etc...pero con esta no puedo, le quito los bornes tiro para arriba y no sale nada, es mas parece que me voy a llevar medio motor porque bibra todo cuando la agito, tiene algun tornillo o algo raro por ahi??, no tiene logica pero no quiero tirar mas bruto aun y romper medio motor . Gracias de antemano.
  3. Buenas tardes, ante todo gracias por responder...el coche es de mi novia, yo tengo un Mazda 6 al cual le instale el Xcarlink y funciona de maravilla, tengo parrot y xcarlink en el mazda y todo sin conectar a masa y va de perlas (por no hablar de que las carpetas las renombro como desee y son subcarpetas y tira bien), ademas he realizado instalaciones de car-audio en el coche, problemas tecnicos de instalacion no tengo pero la verdad es que no entiendo al aparato, si estara roto o a saber... El parrot a mi novia se lo pusieron en el corte ingles hace años (no estaba todavia conmigo claro sino lo pongo yo jeje) y pienso que pueden venir los tiros por ahi, ahi cables cortados y eso seguro la esta liando, voy a soltar el parrot y poner directamente los cables a la radio segun vienen de serie sin el parrot y vere como responde el aparato . Otra cosa a reseñar, en mi aparato pone Xcarlink pero en el de mi novia solo pone letras chinas, sera que no es original y por eso falla? madre mia que comedura de tarro... La radio es normal, la concert, y el audi tiene 4 años y medio, no tiene equio bose ni nada. Saludos y gracias
  4. Nadie sabe nada??
  5. Perdona por abrir nuevos post pero no encuentro la opción de editarlos. Si paso a opción Xcarlink y no tengo metido ni SD ni USB se queda la pantalla con CDC3 TRACK 37. Si paso a opción Xcarlink con SD puesto unas veces funciona y otras no. Si intento pasar a Xcarlink con USB puesto me sale un error raro y luego aun apagando y envendido tanto radio como coche no es posible acceder al contenido. (He probado tanto en FAT como FAT32 y con sus 6 carpetas CD01..CD06) Saludos.
  6. Nuevos problemas al canto... - A veces el coche apagado funciona el SD pero cuando lo arranco ya no funciona, le doy al boton CD 2 veces y nada de nada (ni siquiera sale error), solo me funciona el CD, el mp3 no carga, es como si no guardara la memoria o algo. Lo que me tiene mosqueado es que no me deje crear subcarpetas, menuda m****, asi solo puedo tener canciones sueltas dentro de las 6 carpetas CD01..CD06, con lo cual no puedes tener albumes de diferentes artistas! El hecho de que no me funcione el usb bien porque no carga o bien porque sale CD6 Track 37 y se quede ahi tambien me trae por el camino de la amrgura. La bateria del coche esta medio muerta y al final no puse el cable de masa a un tornillo (pero eso es lo de menos), puede influir esto?? Toy desesperado ya...
  7. Buenos dias, tengo un A3 del año 2004 140cv ambition, la radio que tienes es la concert y he instalado el xcarlink para poder escuchar el mp3, cual es mi sorpresa que no funciona como deberia, he leido por el foro varios post y algunos problemas son comunes por o que parece...en cambio instale otro en un mazda6 y va de maravilla (era el que solo lee usb y aux, no tiene para SD). Los problemas son los siguiente: - Si pongo el usb con 6 carpetas CD01...CD06 y meto dentro subcarpetas no me lee, da error de charger. - En la SD me creo tambien 6 carpetas y en 3 de ellas pongo 1 subcarpeta, pues solo me reproduce las canciones que estan en las carpetas que no poseen subcarpetas. Es esto normal??? He probado poniendo a masa el cable ground y sin ponerlo pero hace lo mismo (en la instalacion del mazda no lo puse y va de perlas) Gracias de antemano si alguien se le ocurre algo. Saludos. Pongo imagen del aparato en cuestion
