nerolpe
Acerca de nerolpe
  • Cumpleaños 06/03/1969
Logros de nerolpe
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. no , si en el taller donde lo hice no tengo mas que buenas palabras para ellos, por que fue casi un favor... el caso es que me alineo la direccion al cambiarlos y quizas ahi este el problema??
  2. si, me alinearon.
  3. hace un par de meses me cambiaron las barras de suspension de las dos ruedas, una semana despues empezo el coche a hacer una cosa muy extraña, de vez en cuando circulando normalmente, se empieza a frenar la rueda derecha a tirones y se enciende el ESP. luego ya lo hace continuamente, se dejas el coche un tiempo y vuelves a cogerlo ya no lo hace igual en varios dias , pero lo vuelve a hacer.. si desactivas el ESP con el boton el problema no aparece.. el error que da el VAG-com es el sensor G202.. En el taller me dicen que hay que cambiar los sensores que van debajo del volante , pero valen 550€ y eso para un coche de 13 años me parece una pasada.. sabeis alguno si se puede calibrar ese sensor de nuevo, si se puede desactivar el ESP por defecto al arrancar el vehiculo y que haya que activarlo pulsando el boton?? alguna idea??
  4. Buenas tardes. A ver si algún alma caritativa me puede poner las referencias que necesito de un A3 1.9TDI de 90CV del 11-2000 BASTIDOR 8LZ1AXXXXXX DISCOS FRENO DELANTEROS PASTILLAS FRENOS DELANTEROS FILTRO HABITACULO FILTRO GASOIL FILTRO AIRE Gracias y un saludo..
  5. es una de las opciones...pero tampoco tengo claro que sea por eso...
  6. A ver si alguno me puede hechar una mano. Tengo un A3 de finales del 2000, desde hace un tiempo noté que al frenar vibraba el volante y lo lleve al taller para revisarlo. Me cambiaron los discos y las pastilllas de los frenos y la vibracion se quitó, pero a los 3000km volvió a suceder, lo volví a llevar y me volvieron a cambiar discos y pastillas por si fueran defectuosas, pero a otros 3000km de nuevo me vibra el volante al frenar... ¿alguno que tenga alguna idea?.... Gracias.
  7. A ver si alguno me puede hechar una mano. Tengo un A3 de finales del 2000, desde hace un tiempo noté que al frenar vibraba el volante y lo lleve al taller para revisarlo. Me cambiaron los discos y las pastilllas de los frenos y la vibracion se quitó, pero a los 3000km volvió a suceder, lo volví a llevar y me volvieron a cambiar discos y pastillas por si fueran defectuosas, pero a otros 3000km de nuevo me vibra el volante al frenar... ¿alguno que tenga alguna idea?.... Gracias.
  8. Buenos dias. POr si alguien me puede echar una mano. Tengo un A3 1.9TDI de 90CV mod 2002. se me ha desprogramado el ESP, es decir se queda encendida la luz del ESP constantemente. ¿Hay maner de configurarlo con el software o es necesario llevarlo al concsionario? Gracias y un saludos.
  9. Buenos dias. POr si alguien me puede echar una mano. Tengo un A3 1.9TDI de 90CV mod 2002. se me ha desprogramado el ESP, es decir se queda encendida la luz del ESP constantemente. ¿Hay maner de configurarlo con el software o es necesario llevarlo al concsionario? Gracias y un saludos.
  10. Audi A3 19TDI mod.2001 EL modelo es el de Audi que tiene3 conectores traseros dos son estandar para la alimentacion y altavoces delanteros y otro conector aparte para los altavoces traseros y se conecta en el cassete justo encima de los otros dos . Pero el problema debe estar en el empalme que lleva ese conector con los cables que van a los altavoces de las puertas traseras ya que no hay continuidad en los cables.
  11. nerolpe
    ESP A3
    ¿No hay nadie que me pueda hechar una mano.?
  12. No hay nadie que me pueda hechar una mano.?
  13. Buenos dias. Tengo un A3 Tdi y no funcionan los altavoces traseros, he revisado la continuidad y no la hay entre los cables que salen del conector que se conecta al cassette para los altavoces traseros y los cables del altavoz de las puertas traseras, el caso es que los cables del conector del equipo y los que llegan al altavoz de las puertas no son iguales, por lo que supongo que en algun lado hay alguna conexion de los cables que salen del conector del Cassete con los que van a la puerta. ¿Alguien sabe donde puedo localizar el empalme , o algo parecido.? Gracias y un saludo.
  14. nerolpe
    ESP A3
  15. nerolpe
    me apunto
    No se si llego tarde, pero me gustaria ser receptor del software. SOy de Bilbao.
