Acerca de dankarl
- Cumpleaños 07/07/1967
Género
Ubicación
castellon
Logros de dankarl
NAVEGADOR IGO BT DVD TDT TACTIL PARA A4 A5 Q5 NEW
dankarl responde a mikia4plata de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola, a ver si los expertos me pueden ayudar, cada vez que arranco el igo8, me sale mensaje de bateria baja, ¿alguien sabe como quitar eso?.Me estoy volviendo loco y no se como hacerlo. Ah, y el coche no tiene la bateria baja. Un saludo.Dankarl -
Un placer. Saludos.
Hola , si que tienes razón, el fondo donde el agujero es distinto, tiene el plastico que cubre más grande. A ver si salen las fotos. Un saludo.
Hola, vamos a ver, algo rapido, si has seguido las instrucciones de instalacion como toca, y todo esta bien montado (supongo que el tactil tambien), has probado a tocar la pantalla despues del ding ding.Por que esa es la forma de ´verlo´. Si lo haces y no se ve, avisa y estudiaremos algo más, es lo primero que se me ha ocurrido y como no lo dices, a ver si es eso. Si no tienes camara, ni dvd, ni nada, esas salidas quedan libres. Un saludo. -
Pues nada, cuando quieras ya lo sabes.Ves estudiando y asi ya puedes ir aclarando dudas. Ah¡ y error general, no soy Dankari, sino Dankarl ( ele al final). Un saludo. -
Hola Salva, por aqui por la zona, no se de nadie que lo monte, excepto un taller de audio y alarmas al que le he comprado alguna cosa y son bastante profesionales, yo el mio me lo monte yo, y la verdad no es nada complicado, la cosa es que asusta al ser nuevo, pero piensa que casi todos son nuevos, el mio tenia cinco meses cuando lo destripe y no fue eso solo, sino varias cosas mas, y la verdad son unos coches que se pueden desmontar.No obstante si te decides, yo soy de Vila-Real y te podria ayudar a lo que haga falta, y si necesitas algo pues ya sabes por donde andamos. Un saludo. -
Hola, Esteban Minguez, un par de cosas , por si acaso, dices "Conecté el cable del DVD al interface por un lado y a las salidas RCA del receptor TDT" y luego "Comprobé que el swich del interface correspondiente al TDT, estuviese subido" y tambien "entré en el interface en la opción de televisión"; si no entiendo mal has conectado el tdt a la entrada de DVD del aparato, has subido el switch del TDTen el aparato y quieres verlo por el TDT del aparato, creo que deberias hacerlo todo por DVD del aparato, no conectar una cosa y querer ver por la otra.Además, creo que habian comentado que la entrada de TDT no funcionaba.Comprueba todo eso. Luego comprueba que el mando no tenga un plastico en la pila, y no funcione, o las patillas de la pila no esten abiertas.(esa fue mi ultima pelea con un mando del multimedia). Y comprueba que el mando funcione, si no sabes como , me lo dices y te explico como es para comprobarlo. Un saludo. -
Proyecto Tema MMI AUDI NAVEGADOR IGO BT DVD TDT TACTIL PARA A4 A5 Q5 N
dankarl responde a javivitf de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola dankarl, En el PC hice una copia del archivo para no modificar el que saque del interface y al pinchar el icono se abrio en el explorador de windows por si solo, luego en la pestaña [ver] del explorador marque [ver codigo fuente] y se abrio el archivo pero con el bloc de notas y ahi se modifica todo lo que quieras y luego [guardar como], le dices donde y ya esta. Cuando despues de un rato "resucito" la pantalla, no quise ni respirar hasta saber si se habia normalizado la cosa, y aun asi apage el interface (esperando sus 15 o 20 segundos para que se apage del todo) y lo volvi a encender, y otra vez igual, espere un rato, 2 o 3 munitos y nada seguia todo "negro", entonces empece a toquetear la pantalla por unos lados y otros como la vez anterior y al poco salio el menu del interface (que alivio) pero no funciono el "acceso directo" al Igo que es lo que pretendia, (sin pasar por el menu del interface). Quite la sd me la subi a casa y grabe la copia de seguridad que tenia del nflash y el explorer en la tarjeta pero con el nombre cambiado de explorer.exe a igo.exe que es lo que ponia en la ruta del config.xml que en ese momento estaba grabada en el interface por si no arrancaba otra vez y que intentara reconocer un explorador para restaurar la copia del nflash. Otra vez en negro y a tocar la pantalla por aqui y alla y cuando arranco el menu del interface puse en la ruta del gps el explorador y restaure la nflash y me quede como si me hubieran quitado una tonelada de encima Dankarl ¿que es lo que has modificado tu en el config.xml ? ya que te va bien y ASI lo pruebo (si me atrevo otra vez) Un saludo Hola Rushifuru, en el config.xml he modificado el <GPS_AUTORUN Value="1"> </GPS_AUTORUN> <DAYNIGHT_MODE Value="1"/> que son los que me interesaban, para luego dejar solo el daynight a 1.Ah y el skin para probarlo. Puede ser que el fallo venga, que yo no saco el config.xml de la sd, lo edito en la misma sd con el bloc de notas y en vez de guardar como, le doy solo a guardar, por si esta en formato distinto a ansi o unicode, que no me fio.Por lo demas hago lo mismo, vamos no se puede hacer otra cosa. He comprobado (fuera del aparato), que si borras el config.xml, la primera vez arranca con errores , pero la segunda se hace copia del config.bak y lo crea en config.xml, el unico problema es que el config.bak, esta mal tiene 2 errores que son : ( lo pongo para arreglarlo y por si acaso alguna vez se corrompe el xml, pues que pueda volver a arrancar.) <CONFIG> <GBL_MUTE Value="0"> </GBL_MUTE> este falta hay que ponerlo sino, no se oye. (a ver si de aqui viene el error de no oirse, pero el igo si que se oye) <BT_AUTO_LINK Value="1"> </BT_AUTO_LINK> <BT_PINCODE>1234</BT_PINCODE> <BT_BTDEVNAME>AUDI-TEL</BT_BTDEVNAME> <BT_DEVNAME_INDEX Value="0"> </BT_DEVNAME_INDEX> <BT_VOLUME_LEVEL Value="8"> </BT_VOLUME_LEVEL> <KEYTONE_MUTE Value="0"> </KEYTONE_MUTE> <KEYTONE_LEVEL Value="0"> </KEYTONE_LEVEL> <VOLUME_LEVEL Value="8"> </VOLUME_LEVEL> <BT_POWEROFF_CHECK Value="0"> </BT_POWEROFF_CHECK> <BT_AUTORECEIVE_CHECK Value="0"> </BT_AUTORECEIVE_CHECK> <BT_AUTORECEIVE_WAITTIME Value="5"> </BT_AUTORECEIVE_WAITTIME> <CURRENT_LANGUAGE Value="2052"> </CURRENT_LANGUAGE> el idioma es 1033 <GPS_AUTORUN Value="0"> </GPS_AUTORUN> <CALIBRATION_BMP1>Calibration_bg1.bmp</CALIBRATION_BMP1> <CALIBRATION_BMP2>Calibration_bg2.bmp</CALIBRATION_BMP2> <GPS_MAPPATH>\StorageCard\NaviOne\NaviOne.exe</GPS_MAPPATH> este ya se cambiara despues <DAYNIGHT_MODE Value="0"/> <DAY_CONTRAST Value="0x40"/> <DAY_BRIGHTNESS Value="0x99"/> <NIGHT_CONTRAST Value="0x40"/> <NIGHT_BRIGHTNESS Value="0x80"/> <CURRENT_SKIN Value="0"></CURRENT_SKIN> <SKIN0>UI400X234_UnnAd</SKIN0> <SKIN1>UI400X234_UnnIp</SKIN1> </CONFIG> O tambien, se puede cambiar copiando y renombrando el config.xml que tenemos y funciona a config.bak De todas formas, la proxima vez (si te decides) a cambiar el config.xml, no cambies el gpsautorun dejalo a cero, cambia el daynight por ejemplo y pruebalo. Un saludo. -
Hola, Rushifuru ¿con que programa modificastes el config.xml?. De todas formas, la primera vez que lo ejecutas, hace cosas raras, o no lo tiene en cuenta, te lo digo porque yo lo he probado y funciona, pero cuando haces un cambio en el config, tienes que rearrancarlo un par de veces; ahora, la pantalla en negro no se me ha puesto nunca. Un saludo. -
Hola, Super-Raton tienes la respuesta en el otro hilo, el de "proyecto...........". Un saludo. -
Hola, si que puedes Javivitf, te lo he explicado antes. Nota: si se copian los ficheros en una sd, la metes en un navegador portatil, e intentas ejecutar el launcher, no funciona, da error de viedo en movimiento ¿?; pero, pero, si le pones el arranca del navegador automatico, funciona , y puedes ejecutar el aparato en un gps portatil.¡es curioso¡, así que ahora hago las pruebas en uno portatil. Y creo que te envie los ficheros,¿no?. Un saludo. -
Hola, la unica forma que he conseguido de que se ejecute el navegador automaticamente, es modificando manualmente el fichero config.xml del aparato, que esta en la flash, <CONFIG> <GBL_MUTE Value="0"> </GBL_MUTE> <BT_AUTO_LINK Value="1"> </BT_AUTO_LINK> <BT_PINCODE>1234</BT_PINCODE> <BT_BTDEVNAME>AUDI-TEL</BT_BTDEVNAME> <BT_DEVNAME_INDEX Value="0"> </BT_DEVNAME_INDEX> <BT_VOLUME_LEVEL Value="15"> </BT_VOLUME_LEVEL> <KEYTONE_MUTE Value="0"> </KEYTONE_MUTE> <KEYTONE_LEVEL Value="2"> </KEYTONE_LEVEL> <VOLUME_LEVEL Value="10"> </VOLUME_LEVEL> <BT_POWEROFF_CHECK Value="0"> </BT_POWEROFF_CHECK> <BT_AUTORECEIVE_CHECK Value="0"> </BT_AUTORECEIVE_CHECK> <BT_AUTORECEIVE_WAITTIME Value="5"> </BT_AUTORECEIVE_WAITTIME> <CURRENT_LANGUAGE Value="1033"> </CURRENT_LANGUAGE> <GPS_AUTORUN Value="0"> </GPS_AUTORUN> si le pones un 1 en vez de 0, el navegador arranca automaticamente (o el programa asociado en gps set) <CALIBRATION_BMP1>Calibration_bg1.bmp</CALIBRATION_BMP1> <CALIBRATION_BMP2>Calibration_bg2.bmp</CALIBRATION_BMP2> <GPS_MAPPATH>\StorageCard\FileManCE2\FileManCE.exe</GPS_MAPPATH> el programa de arranque del navegador (este es para ver ficheros) <DAYNIGHT_MODE Value="0"/> si le pones 1 arranca en night <DAY_CONTRAST Value="0x40"/> <DAY_BRIGHTNESS Value="0x99"/> <NIGHT_CONTRAST Value="0x40"/> <NIGHT_BRIGHTNESS Value="0x80"/> <CURRENT_SKIN Value="0"></CURRENT_SKIN> el skin de arranque <SKIN0>UI400X234_UnnAd</SKIN0> <SKIN1>UI400X234_UnnIp</SKIN1> </CONFIG> La forma es, sacar el fichero de la flash, modificarlo y volverlo a grabar; desconectar y volver y arrancar el aparato. Como se puede ver hay más opciones a modificar, si se desea. Recordar de hacer copias de seguridad , por si acaso. Nota: si se copian los ficheros en una sd, la metes en un navegador portatil, e intentas ejecutar el launcher, no funciona, da error de viedo en movimiento ¿?; pero, pero, si le pones el arranca del navegador automatico, funciona , y puedes ejecutar el aparato en un gps portatil.¡es curioso¡, así que ahora hago las pruebas en uno portatil. -
Pantallas dvd, que me recomendais: portatiles, fijas en los reposacabe
dankarl responde a miguechiqui de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola, ¿las pantallas las tienes integradas en los reposacabezas?, yo quise poner esas que tienes, pero no habian hasta junio, y las he puesto de otra marca, pero sin integrar, con un soporte, con 2 hdd multimedia en el maletero, mira a ver si tienes unas fotos y explica un poco como lo tienes montado.Estoy muy interesado. Muchas gracias y un saludo. -
Enviados por email, y ten cuidado que lo romperas, manegueta. Un saludo.Dankarl
