Acerca de DaVeCa
- Cumpleaños 11/05/1979
Género
Ubicación
Elche
Logros de DaVeCa
Buenas , Yo recojo el coche del chapista el viernes x la tarde con las philips xtreme power + blue vision en posicion .... ya os contare la experiencia. Pero el xapista m ha aconsejado el juego AMOLUX SUPER XENON LASER ... segun el , le da 1000 vueltas a las philips , lastimas k ya las tenia compradas. Saludos.
como puedes ver he probado ya 4 modelos , creo k solo m falta 1 o 2 por probar pero si alguien sabe responderme antes d pillarme uno d los k m faltan x probar mejor k mejor no sea k los k m faltan sean peores ...
Bueno ya he devuelto los faros que imitan a los del a4 ... los leds eran de muy baja intensidad y siempre me venian con algun fallo y tras 3 cambios me han devuelto el dinero por cansino :clap1: Asique ... necesito que alguien me diga cual de todos los modelos que rondan por internet es el que mejor lupa lleva , es decir , el que mejor haz de luz genera . Saludos !
Que faro tienes ? Y podrias poner una foto de como ilumina ? Por que a mi es algo que me trae por el camino de la amargura en estos faros. He probado muuuuuuuchos modelos y al final el que mejor lupa trae es el eagle eye , el que imita al A4 , y mas o menos ahora mismo con halogena me ilumina medianamente decente pero es halogena ... estoy esperando reunir los 250€ para comprarme el xenon de welldone pero si me convencen las philips nigth vision o alguna similar ... es una pasta lo que me ahorro de diferencia ... Saludos !
Compra conjunta pilotos traseros A3 SB y A3 3P restyling
DaVeCa responde a Santi_MaD de discusión en Compras Conjuntas
Yo quiero entrar tambien pero el problema es que estoy muy liado ya que me caso en 2 semanas y son muchos gastos los que llevo ahora mismo encima asique me gustaria saber cuando se va a pedir esto exactamente ya que si se va a retrasar por lo menos hasta que vuelva del viaje de novios , es decir , para el 10/12 de junio yo me apunto si no ... tendre que esperar el proximo tren ( que no creo que haya otro ) o comprarmelos yo solico :_( No os doy un poco de penita ? venga vaaaaa esperar un poco mas no pasa nada Saludos ! -
Sip eso es un punto negativo sip ... jijijiji Hola DaVeCa,como solucionaste el problema del fallo al cambio de luces? Saludos, Muy buenas ! Mi no entender ... jejeje vamos que no te pillo a que fallo de refieres ? y a que cambio ? Saludos ! Perdona que no me he expresado bien,me refiero al error en el fis al pasar de luces de cruce a luz larga ya que es la misma bombilla H9 la que sirve para luces largas y cortas,lo siento Saludos, Pues ese fallo se soluciono solo , es decir , el fallo me lo daba debido a que el primer par de faros que tube de ese modelo estaba defectuoso la "Trampilla" que abre la larga por eso daba fallo en el fis por que cuando ponias larga la trampilla se quedaba atascada y se abria y cerraba se abria y cerraba y asi hasta el infinito y mas alla. Ahora tengo un par de faros del mismo modelo nuevos y vienen sin ese defecto y ahora cambio a larga y no me da ningun fallo ni al cambiar ni al llevar la larga. Solo tengo 1 fallo por subsanar pero aun no he querido arreglarlo puesto que solo da fallo en el fis cuando tienes el coche sin el motor encendido y pones las luces cortas ... las largas no lo he probado pero vamos supongo que tb dara fallo. Saludos !
buenas tanbien tienes la posibilidad de ponerle bombillas de mas watios(75W o asta 100W)como llevo yo en esos faros,ilumina bien se ve mas o menos como los halogenos- y no tendras problemas con la ITV.xenon sin limpiafaros ni regulacion auto de altura ITV no pasa. salu2 Esta claro que el xenon sin limpia y autoregulacion no pasa la ITV , pero es muy facil cambiar la lampara por la halogena normal antes de llevar el coche cada 4 o 2 años a la ITV ... 1 vez cada 2 años ... wuau ... El xenon bajo ninguna circunstancia , a no ser que el faro en si o el xenon este defectuoso , te puede derretir el faro ... una lampara de 100W ... no es ni la primera ni la ultima que derrite faros ... Pero weno para gustos colores jejeje. Yo estoy con las halogenas normales en el faro eagle eye el "imitacion" al del A4 y la verdad es que me he sorprendido del alumbrado pero ... estoy ahorrando para pillarme el kit xenon de welldone que es en el unico sitio que encuentro uno para H9 con canbus. Saludos !
EDITO -> El kit de xenon de well done , el que no se carga los limpias , vale 245€ + gastos de envio ( 10 € creo ) Yo te aconsejo no cambiar los faros originales ... te lo dice uno que ha probado ya 4 modelos de faros de luz diurna ... creo que todos los que hay en el mercado. Yo pondria originales + kit de xenon + Luz diurna por separado bajo en la rejilla entre el faro y los antinieblas. Saludos ! P.D. Tengo un kit de sobra de 6.000 k H7 a muy buen precio , no es well done pero es canbus como el de well done y no se carga los limpias.
si que su leds hacen poca luz son de baja intensidad y que en el fis da fallo en largas al llevar solo un abombilla pra largas y cortas . pros que estan chulisimos Son de poca intensidad pero hacen bastante bien su papel ... eso si en dias con poco sol y atardecer a plena luz del dia y con sol ... no son de lo mejor que he visto pero para mi me compensa la estetica. El error del FIS se soluciona con un cancelador de fallos que valen 25 € la pareja , poniendoselo en el motor de la larga . Saludos ! P.D. Por fin llegan los Kits de xenon h9 de well done ... el lunes o el martes despues de mas de 1 mes esperandolos ...
Bueno segun tengo entendido hay que hacer que el motor de la larga gaste esos 55w que tiene que gastar para que no salte el chivato como lampara fundida Ya te contare ... mi chapista esta poniendole una resistencia y movidas suyas la otra opcion que es mas cutre es meterle una bombilla pintada de negro que entre las 2 sumen esos 55w y esconderla bien dentro del faro para que no se vea pero eso ya seria a lo cutre. Saludos ! Gracias por responder... Tu chapista creo que te esta poniendo una resistencia en el positivo y negativo de la trampilla que levanta a la luz larga para evitar ese error.Eso ya es manipular los faros que aunque yo lo sepa hacer no lo pienso hacer con algo que e comprado supuestamente especifico para mi coche y sin ningun tipo de error. Yo no pienso calentarme tanto la cabeza y si algo me da problemas como me lo esta dando los devuelvo que visto lo visto asi harè. Lo que no me acaba de quedar claro es como se comercializa algo que da fallos(al menos a mi me los da) y no es por nada pero es muy normal que lo de...el coche cuando accionamos la larga busca la segunda bombilla que en esos faros no existe por eso la canta el fis... Saludos y de nuevo gracias Yo respeto tu opinion pero no voy a entrar en la discusion de siempre. Si quieres fiabilidad te toca morir a Audi y la diferencia de precio es enoooorme , ademas de que no tienen los faros para los modelos a3 8p 2003/2009 , si me dieron un golpecico en el coche uno haciendo marcha atras y me toco el capot , el portamatriculas y los faros y digo yo aprovecho pin pan pun y lo actualizo ... joas joas joas ... Cuando fui a audi y me empezaron a decir que si las aletas que si el eje que si no se que movida de no se donde que si patatin patatan total aun teniendo a mi favor el accidente me salia a pagar por los 2000 o 3000 € ... 300 € de faro chino patatino ... y aun hay que quejarse por algunos fallitos que trae ?? yo creo que no.
Buenas, pues no son rumores es cierto ke los kits de xenon en este coxe kema el motor del limpia,,xro el kit welldone se supone ke es el unico ke va bien en nuestros coxes,,yo lo llevo y va de lujo Yo he llevado otra marca que no es well done en unos faros H7 durante 4 o 5 meses y no le ha pasado nada de nada a los limpias... ahora que me tengo que pillar H9 y no hay de la misma marca si que tengo que ir a morir a well done pero vamos que se pasan 3 pueblos en el precio por que el que yo llevaba de H7 vale sobre los 150€ y va igual de bien. Saludos!
Muy buenas ! Muy bonito el interior si señor. Una cuestion me puedes poner un enlace a los faros traseros restyling para ver alguna imagen y a ser posible el precio tb por que yo tb quiero cambiar los faros traseros pero no encuentro nada para el mio a3 sportback 5 puertas ... como el tuyo. Saludos ! ç Echale un ojo a este hilo. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=216516 Dale don dale esossss son los faros que me gustan como lo sabes bribon xDDDD
