Todo lo publicado por ManoloB
Nuevo Travelpilot DX 2010-2011 España
ManoloB responde a kikesp de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola Corrigeme si voy mal,hablas de "cartografia" de la CCEE. si es asi es valido para los modelos equipados con NaviPlus (A4) y modelos con MMI de 7" (A6-4f) años 2006-2007 Si es asi me interesa S2 Gracias espero tu respuesta -
Hola brezo Puedes mirar en XCarlink tiene buenos accesorios Vag-NaviSystem de Berga Barcelona tambien tienen accesorios muy chulos para Audio o coneccion directa con Iphone-USB o Tarjetas SD o MMC puedes buscar en Ebay, Alemania ofertas de interface para Audi tambien Otro Stagemotion montan por toda España con cita previa BUSCA en Google por los nombres que te envio en este post y tu valoras Espero te sirva de ayuda S2s ManoloB
Hola Freestylero He visto tu comentario sobre el SDS y otros muchos que voy releyendo en el foro El SDS que intento acabar de instalar y segun entiendo no he de acudir al Conce a que den de alta el componente, el coche es del 2006 por favor puedes explicarme algo mas referente ha esta duda. gracias Saludos ManoloB
GRACIAS POR TU RESPUESTA Juan Ignacio Pregunta ¿lo del MICRO que hay para el Bluethoot de origen se ha de cambiar o no es necesario tocarlo o sea dejarlo tal como esta?me refiero a los PINES 1 y 7 ? ? Tu sabrías decirme como se desmonta el MMI EN A6 4F, 2006 ya miro por todos lados y no veo como poder desmontar, te comento esto porque en club vagcom hacen referencia en un brico sobre el CONECTOR "D" que esta por detrás del MMI? Claro hay fotos todo desmontado pero es otro modelo de navegador Puedes ayudarme? Gracias nuevamente , un saludo ManoloB
Hola Buenas tarde no llevo mucho en el foro , que es estupendo por cierto Solicito ayuda de los foreros que han instalado el modulo de de Navegacion por VOZ Audi A6 avant del año 2006 con MMI 7 High con Bluotooth nanos libres de origen con ordenes por Voz sistema de sonido Bosse Como comentaba he instalado el SDS modulo de voz que en mi caso va en la radio en la bahia que tiene para ello (estos dispositivos estan en el maletero lado Izq.) EL VAG lo ha testeado y lo reconoce como tal En el MMI, me aparace "NAVEGACION POR VOZ" AL PARECER EN ESPAÑOL ya que he actualizado el MMI a la version del Soft 5750 que al instalar me pregunto en que idioma fijar el SDS y selecione Español Ahora bien la tecla del VMF que acciona las ordenes del telefono solo emite la orden "CANCELAR" pero no indica ningun comendo de VOZ u opcion posible Con el VAG entrando en el modulo 77 telefono cambie el "5" por un "0" tal como se ponia en los debates Mi pregunta es como hago y si es necesario cambiar las conecciones del Micro del telefono (original mano libres ( ubicado en las luces del techo) que al parecer habia que llevarlos a otro PIN del conector ( CUAL CONECTOR HACEIS REFERENCIA ? DONDE ESTA EL CONECTOR PARA PODER ACCEDER A EL? O TODO ELLO SE SOLUCIONA AL DAR DE ALTA EL SDS EN EL CONCESIONARIO????? Por favor si podeis echarme un cable y guiarme ya que no quiero tocar cosas que luego me puedan pesar Y AL IR A DAR DE ALTAL EL MODULO SDS POR EL CONCES QUE NO HAYA PROBLEMAS GRACIAS ESPERO VUESTRA AYUDA S2 ManoloB
REPLEGADO DE ESPEJOS CON EL MANDO TTS 2009
ManoloB responde a ROQUERO de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola Roquero Pregunta? pero el coche ya porta espejos motorizados? Algo lei en el foro que no me queda muy claro por cierto que si son calefactables pueden ser avatibles al cerrar el coche y que el comando lo realiza la centralita que esta en el eleva cristal de la puerta Te suena de lago esto? S2 ManoloB -
Gracias por todo lo que se expone en este foro Por ello deseo abusar de vuestra disposicion, he releido e impreso cientos de paginas sobre el tema de manejo por VOZ SDS Tengo un A6 del año 2006 Sobre Navegador adress 37 pone: Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D Component: MNS ECE H48 1060 Revision: 00000000 Serial number: 364J9067597986 Shop #: WSC 02335 785 00200 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F Component: TSG FA H21 0050 Coding: 0001550 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F Component: Komfortgeraet H22 0170 Revision: 01700022 Serial number: 01021173720000 Coding: 0000645 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl Part No SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G Component: DSP-High C6 H09 0240 Revision: PROD_01 Serial number: 00000000017819 Coding: 0000116 Shop #: WSC 02323 785 00200 (sonido Bose) _____________________ PREGUNTA Con estos detalle que da el chequeo del VAG ( voy sumamente perdido) deseo me orienteis si puedo INSTALAR SDS por Voz El MMI es de 7" color High y TENGO TELEFONIA BLUETHOT manos libres DE ORIGEN donde el microfono va en el plafon de las luces del techo Volante multifuncion de origen El MMI esta actualizado a la Vrs 5150 He visto en Ebay la oferta del Modulo de VOZ por 195€ mas gastos de envios Veo en el RAck donde esta la radio en el maletero que hay una Bahia (en el Tunner) como para aplicar el modulo de SDS ?? Gracias nuevamente . Comienzo en esta cruzada de hacer alguna incursiones en ""bricos"" en el coche solicito la ayuda de gente que por su nivel tecnico en estos foros y la forma que lo exponen deberian ser ejemplo a seguir en algunos concesionarios y sobre todo Tecnicos de la marca de los aros porque hay situaciones que lo hacen sentir en el taller cuando uno solicita servicio, menos capacitado que un idiota es que son los p---amos de la tecnologia??? Gracias y espero que alguien me facilite ayuda sobre este tema para ir despejando dudas S2 ,ManoloB
Perdona si es una intromision en esta parte del foro Necesito me puedan ayudar sobre este tema Mi coche lleva:Gracias por todo lo que se expone en este foro Por ello deseo abusar de vuestra disposicion, he releido e impreso cientos de paginas sobre el tema de manejo por VOZ SDS Tengo un A6 del año 2006 Sobre Navegador adress 37 pone: Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D Component: MNS ECE H48 1060 Revision: 00000000 Serial number: 364J9067597986 Shop #: WSC 02335 785 00200 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F Component: TSG FA H21 0050 Coding: 0001550 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F Component: Komfortgeraet H22 0170 Revision: 01700022 Serial number: 01021173720000 Coding: 0000645 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl Part No SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G Component: DSP-High C6 H09 0240 Revision: PROD_01 Serial number: 00000000017819 Coding: 0000116 Shop #: WSC 02323 785 00200 (sonido Bose) _____________________ PREGUNTA Con estos detalle que da el chequeo del VAG ( voy sumamente perdido) deseo me orienteis si puedo INSTALAR SDS por Voz El MMI es de 7" color High y TENGO TELEFONIA BLUETHOT manos libres DE ORIGEN donde el microfono va en el plafon de las luces del techo Volante multifuncion de origen El MMI esta actualizado a la Vrs 5150 He visto en Ebay la oferta del Modulo de VOZ por 195€ mas gastos de envios Veo en el RAck donde esta la radio en el maletero que hay una Bahia (en el Tunner) como para aplicar el modulo de SDS ?? Gracias nuevamente . Comienzo en esta cruzada de hacer alguna incursiones en ""bricos"" en el coche solicito la ayuda de gente que por su nivel tecnico en estos foros y la forma que lo exponen deberian ser ejemplo a seguir en algunos concesionarios y sobre todo Tecnicos de la marca de los aros porque hay situaciones que lo hacen sentir en el taller cuando uno solicita servicio, menos capacitado que un idiota es que son los p---amos de la tecnologia??? Perdona si no es el punto ni sitio indicado agradezco tu atencion, Gracias S2 ,ManoloB
Electronica RNS vrs MNS en audi A6 del año 2006
ManoloB publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Gracias por todo lo que se expone en este foro Por ello deseo abusar de vuestra disposicion, he releido e impreso cientos de paginas sobre el tema de manejo por VOZ SDS Tengo un A6 del año 2006 Sobre Navegador adress 37 pone: Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D Component: MNS ECE H48 1060 Revision: 00000000 Serial number: 364J9067597986 Shop #: WSC 02335 785 00200 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F Component: TSG FA H21 0050 Coding: 0001550 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F Component: Komfortgeraet H22 0170 Revision: 01700022 Serial number: 01021173720000 Coding: 0000645 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl Part No SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G Component: DSP-High C6 H09 0240 Revision: PROD_01 Serial number: 00000000017819 Coding: 0000116 Shop #: WSC 02323 785 00200 (sonido Bose) _____________________ PREGUNTA Con estos detalle que da el chequeo del VAG ( voy sumamente perdido) deseo me orienteis si puedo INSTALAR SDS por Voz El MMI es de 7" color High y TENGO TELEFONIA BLUETHOT manos libres DE ORIGEN donde el microfono va en el plafon de las luces del techo Volante multifuncion de origen El MMI esta actualizado a la Vrs 5150 He visto en Ebay la oferta del Modulo de VOZ por 195€ mas gastos de envios Veo en el RAck donde esta la radio en el maletero que hay una Bahia (en el Tunner) como para aplicar el modulo de SDS ?? Gracias nuevamente . Comienzo en esta cruzada de hacer alguna incursiones en ""bricos"" en el coche solicito la ayuda de gente que por su nivel tecnico en estos foros y la forma que lo exponen deberian ser ejemplo a seguir en algunos concesionarios y sobre todo Tecnicos de la marca de los aros porque hay situaciones que lo hacen sentir en el taller cuando uno solicita servicio, menos capacitado que un idiota es que son los p---amos de la tecnologia??? <_< Gracias y espero que alguien me facilite ayuda sobre este tema para ir despejando dudas S2 ,ManoloB -
Gracias por todo lo que se expone en este foro Por ello deseo abusar de vuestra disposion, he releido e impreso cienos de paginas sobre el tema de manejo por VOZ SDS Tengo un A6 del año 2006 Sobre Navegador adress 37 pone: Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D Component: MNS ECE H48 1060 Revision: 00000000 Serial number: 364J9067597986 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F Component: TSG FA H21 0050 Coding: 0001550 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F Component: Komfortgeraet H22 0170 Revision: 01700022 Serial number: 01021173720000 Coding: 0000645 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl Part No SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G Component: DSP-High C6 H09 0240 Revision: PROD_01 Serial number: 00000000017819 Coding: 0000116 Shop #: WSC 02323 785 00200 (sonido Bose) _____________________ PREGUNTA Con estos detalle que da el chequeo del VAG ( voy sumamente perdido) deseo me orienteis si puedo INSTALAR SDS por Voz El MMI es de 7" color High y TENGO TELEFONIA BLUETHOT manos libres DE ORIGEN donde el microfono va en el plafon de las luces del techo Volante multifuncion de origen El MMI esta actualizado a la Vrs 5150 He visto en Ebay la oferta del Modulo de VOZ por 195€ mas gastos de envios Veo en el RAck donde esta la radio en el maletero que hay una Bahia (en el Tunner) como para aplicar el modulo de SDS ?? Gracias nuevamente y por comienzo en esta cruzada de hacer alguna cocilla en el coche solicito la ayuda de gente que por su nivel tecnico y la forma que lo exponen deberian tomar ejemplo algunos concesionarios y sobre todo Tecnicos de la marca de los aros porque lo hacen sentir en el taller cuando uno solicita servicio menos que un idiota. gracias y espero que alguien me facilite ayuda sobre este tema :blink: :clap1: S2 ManoloB
Soy muy novato en todo esto y creo que he metido la pata cosa gorda el MMI de mi modelo de coche Audi A6 4f del 2006 ,portaba la Vrs del MMI 4220 y por guApo he pasado a la 5570 pero no logro encontrar el SONIDO SOUNDROOM que tengo la seguridad que con la version anterior de Firmware del MMI ,la 4220 Salia esta opcion ya que vino con equipam. Bosse de Audio Entro al menu oculto del MMI pero no logro activar soy CAPAZ de allar donde sd activa esto del Sonido SOUNDROOM ¿quizas con el VAG? deba hacer algo Si por favor a alguien del foro hubiera pasado por esto o que me pueda Guiar como "solucionarlo" Espero algun respuesta de un forero caritativo Graciasss ManoloB
Hola Guirre Hola yo tengo el Vag en Mac (10.6 Snow)) con XP SP2 en maquna virtual de Parallels Desktop-5 Funciona todo de perlas no cuelgues todo funciona cuando tenes que hacer algo con Windows por ejemplo rodar el VAG 908 Tambien lo he tenido en particion del HD del Mac como SO, independiente pero no me dio igual resulado ademas que con parallels Desktop todos los perifericos los reconoce al momento incluso XP con iPhone Animate !!! ,,vale la pena, no me arrepiento luego de tantisimos años con el WIN de los """cull"""[/b][/u]... Un S2 suerte ManoloB
Nuevos Mapas 2010 en Audi A6 modelo 4F 2008
ManoloB responde a camoa de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola Camoa Esoy en la misma operacion quitar 2008 que coloco el conce y colocar un de libre...del 2010 He visto tu post sobre un A6 como ?? como puedes quitar el DVD de los mapas del LECTOR de DVD Yo llevo posteando varios dias el tema pero nastin de nastin dvd que no sale del lector Lo desbloqueaste con el Vag Com?? Gracias S2 ManoloB -
Brico navegador en A6 4F
ManoloB responde a style de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Esos ultimos no te sirven tienen que ser como el primero que pusistes.el tema de la antena es muy facil Hola Style Muy bueno tu Brico super nivel del DVD con fibra optica ¿Pregunta tu podrias indicarme los pasos para el EJEC del DVD del Lector del DVD de navegacion Con el Vag (USB908) lo he intentado pero no tengo acceso a entrar en "37 Navigation" Puedes por favor indicarme como hacerlo es en un A6 F4 del 2006 el DVD lector de mapas va con F.Optica Veras hoy e desmontado el lector completo de DVD pero no hubo forma de sacar el DVD de mapas antiguo y poder poner el DVD del 2010 sigo sin poder EJECTAR el P...DVD Si puedes echarme un cable te lo agradezco Un cordial saludo ManoloB -
Hola a todos y gracias desde ya, perdonad mi ignorancia Trasteando con el VAG (908 USB) ( buscando la liberacion del DVD del Navegador para que HAGA el EJEC y lo expluse que no hay forma) Os Comento ,Vereis si le doy al mando no actua desbloqueando de puertas y señal de luces que hacia Alguna Idea donde hay que reprogramar y como para que esto funcione tal y como estaba lo del cierre y apertura con el mando a distancia Modelo A6F4 Nuevamente GRACIAS S2 ManoloB
Tutoriales sin desperdicio y de nivel superior realmente muy buenos Perdona que repita lo mismo que el compi sobre problemas de NO PODER QUITAR EL DVD delos mapas del lector del Navegador Como esplique en otros POST (he puesto varios solicitando ayuda) el conce, que he vistado,que "" ni hablar del peluquin"" , y me da mucha bronca de verdad porque casi 7ó 8000 euros de extras por el Navegador para que no puedas acceder al equipo que has comprado esta es violacion flagante de los derechos del comprador Bien si fueras tan amable de pasarme los pasos para desbloquear el DVD del navegador para realizarlo con el VAG veo en el Scan del VAG que tengo una "RUTA" 37 Navigation, y no se si hay otra ruta con algun sub menu para desbloquear el DVD Navegador Desde ya muchas gracias y espero me puedas echar un cablee-porfaaaa Este post lo republico al no poder encontrar una solucion esperando que un alma caritativa pueda echarme un cable y poder slir del atolladero en que me encuentro s2 ManoloB
A420TDI Siento comunicarte que llevo tantas horas trasteando con el Vag pero no puedo desbloquear el cargador de DVD del NavTeq del Audi Alguna sugerencia quizas una copia de pantalla de los pasos o algo similar para poder dar los pasos con mas seguridad y que ejecte ... el ....''' DVD del lector ,quizas una guia de los menus del Vag donde poder estudiar los pasos??? si ves o conoces algun link y me lo puedes pasar,, gracias mil <_< Gracias ,ManoloB
Hola Ban En otro post mas abajo me ponias lo del menu 068 o ruta 068 o como sea total que en el CHECK con el vag pone Navigation 037 pero el ,068 no exciste en el detalle impreso de rutas que hace el VAG ¿¿¿ puede estar en el 037 ???? Gracias ManoloB
A la primera cuestión te respondo que sí, que si tiras dos cables del plafón inferior blanco al lateral rojo, tendrás luz en ambas al abrir las puertas. Esto mismo lo he hecho hace poco, y sin tener que desmontar el panel de la puerta. Lo primero que debes hacer es comprar la luminaria, el conector y sus cables con pin correspondiente (también lo puedes hacer con faston y termorretráctil, pero a mí me gusta lo original). Luego quitas el catadrióptico haciendo palanca con un destornillador por el borde superior, si no recuerdo mal. Metes el dedo por el hueco y desencastras el cableado que baja hacia el plafón inferior (lleva un tetón con una especie de abrazadera que sale a presión) -mira con una linterna-. Una vez liberado el cableado, ya puedes sacar el plafón inferior y desconectar el conector negro. Lo abres, sueldas al pin el cable y con ayuda de una guía tiras el cable hasta el otro hueco (mejor desde arriba hacia abajo). Encajas los pines en el conector negro, lo cierras, vuelves a colocar la abrazadera en su lugar y colocas el plafón rojo. Respecto a la segunda, tendrás que desmontar los paneles traseros, horadar los huecos donde irán los plafones y tirar la instalación desde el módulo de la puerta hacia las luminarias. Necesitarás configurar con VAG que tienes activadas dichas luces. También necesitarás un cable con su conector para encastrarlo en la centralita. Existe un brico muy detallado de esta operativa en el subforo de A6, dentro de bricos. Ahí tienes toda la información para ejercutar tu brico. Un saludo. Mil Gracias; por tu explicacion Primero hare lo de las delanteras (los cables encintados los hare yo mismo e intentare no desmontar la contra puerta Hoy mirare con una linterna y un especo extensible a ver que se ve por alli dentro pasare por el Conce para buscar la luminaria en ROJO e intentare montarlo el Fin de y te cuento como a ido Por casualidad,Tu, no sabras decirme como se desbloquea el Repr de DVD del Navegador? tengo VAG :clap1: Gracias nuevamente ManoloB
Hola katxaton Lo has comprado o quieres comprar un A6? Si quieres me envias un MP y lo comentamos yo vendo uo con 35000Kms y muchos extras atte ManoloB
Ha mi me pasa lo mismo con el A6 el DVD del Navegador le das al eject no saleel DVD de mapas he hablado con el conce y me dicen que solo es operatividad del Ser. tec Oficial ,,,Vale conteste Yo page una pasta de euros para que me vendais un coche CAPADO en que no tengo operatividad segun a que acesorios que adquiri Si porfa me puedes enviar, gracias el codigo o procedimientos para liberar ,quitar el DESBLOQUEO DEL DVD NAVEGADOR poseo el Vag.Com 9.08 y de momento todo lo que he probado funciona correcto no se que direccion debo tomar y los parametros para desbloquear Gracias por tu ayuda s2 ManoloB
El foro electronica SIN DESPERDICIOS PREGUNTA al Foro: En al Audi A6 (F4) tema Luces Puertas: Las luces Blancas de las puertas se encienden al abrir: esto es Correcto y funciona Pero en el lateral sabeis que lleva una roja de seguridad o advertencia que se activa al abrir la puerta. En mi coche la ROJA en es un catadiotrico.(solo plastico tapando el agujero) Bien: si consigo la luz Roja del lateral de las puertas delanteras, se puede empalmar con laz blancas para que se enciendan las dos, ROJAS y BLANCAS al abrir la Puertas DELANTERAS o hay que realizar instalacion independiente de la LUZ Blanca que esta activa y funciona. MAS: Ahora Bien las puertas traseras solo hay el rebaje (en la contrapuerta) para encastar la luz pero no traen ni luces blancas ni rojas por lo cual instuyo que habrá que realizar toda la instalacion para Blancas y Rojas TRASERAS Gracias por vuestro apoyo Gracias y saludos ManoloB
TOMTOM GO 950 vs NAVEGADOR MMI PLUS
ManoloB responde a juanbta de discusión en Car Audio / Navegadores
PORFA si hay alguna alma caritativa que pueda echarme un cable Quizas a alguien le ha ocurrido que el DVD del Navegador viene BLOQUEADO Buenas noches al Foro, Estupendos tutoriales Mi pregunta es como puedo EXTRAER el DVD cartografia de NAVEGACION en Audi A6f4,lleva el cargador en el maletero (Año 2006 FSI 3.2 Avant) Gracias de antemano a quien o quienes me puedan ayudar Por mas que lo intento no puedo quitar el DVD ¿Se desbloquea por el VAG?? un saludo y gracias por vuestra ayuda ManoloB -
No se donde he publicado mi ayuda debe ser en Navegacion Buenas noches al Foro, Estupendos tutoriales Mi pregunta es como puedo EXTRAER el DVD cartografia de NAVEGACION en Audi A6f4,lleva el cargador en el maletero (Año 2006 FSI 3.2 Avant) Gracias de antemano a quien o quienes me puedan ayudar un saludo y gracias por vuestra ayuda ManoloB
Buenas noches al Foro, Estupendos tutoriales Mi pregunta es como puedo EXTRAER el DVD cartografia de NAVEGACION en Audi A6f4,lleva el cargador en el maletero Gracias de antemano a quien o quiene me puedan ayudar un saludo ManoloB
