Jano_a3_zgz
Acerca de Jano_a3_zgz
  • Cumpleaños 13/12/1984
    Zaragoza
Logros de Jano_a3_zgz
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Los palieres los probe, tanto en curvas normales como cerradas seguia el ruido, ahora probare a encender y apagar aver si hace hace el golpeteo que me comentas. Seguire informando aver que sucede, gracias.
  2. En realenti no suena nada y no tiene oscilaciones ni nada, mirare el tirante de la caja de cambios aver. Gracias por la informacion punk, alguna sujerecia mas seria de gran ayuda
  3. Hola foreros!!! Desde hace unos dias an empezado unos ruidos muy extraños, empezo de vez en cuando y ahora ya es constante. Cuando acelero suena un rudio no comun junto con el silvido del turbo y el mismo ruido del motor "se aprecia pero menos", cuando voy en marcha y suelto el acelerador que es cuando se supone que actua el freno motor y retiene, aparece ese rudio grave que se oye por todo el coche, pero si piso el embrague desaparece y el coche continua con su inercia y sin ruido, tb en aceleracion se percibe pero mas en velocidades altas "80-120", en bajas se percibe poco pero cuando no hay ruidos de trafico y demas. Todos los niveles estan revisados y no se ve ninguna fuga aparente. Embrague "SACHS", cambiado hace 60.000 KM ¿volante bimasa?
  4. ya me imagino que me saldra mas caro comprano el asiento q el tapizado, pero la liada q conlleva el cambiar el tapizado buffffff....... sabeis de algun brico para cambirlo? PD: el tapizado es el d cuadros azul y gris oscuro, es un 3puertas
  5. Tu no seras el jano el de la almozara? si, soy el jano de la almozara, te conozco?
  6. hola amigos, ami tb me pasa muy de vez encuando q al subir la ventanilla se me para a mitad y se baja. yo compre miculohuevo con los elevaunas nuevos, asi q no creo q se haya podido jodr algo tan pronto, un amigo cristalero me dijo q limpiara la modura interior por donde sube el cristal, ya q se ensucia y puede frenar el cristal y con el sitema de seguridad q tienen los elevalunas lo hace bajar (como si pones una chaqueta en mitad de laventanilla y la subis, en cuanto nota algo de presion se para y se baja) pues lo mismo. yo lo q ago es pasar el dedo por la modura, con la ventanilla bajada paso el dedo desde el cristal q asoma la ventanilla hasta el otro lado y solucionado, asi que tenga mas espacio para subir y se limpia. espero q esto t pueda servir y no sea otra cosa, un saludo y ya nos contaras aver
  7. pero sabeis de alguna pagina para pillarlo de seguda por internet? en ebay y segundamano noy hay nada ydesguaces tengo que llamar al de la torre de madrd, que aqui en zaragoza no les entra ningun a3 8l. grcias de todas formas
  8. hola amigos, estoy pensando en cambiar mi asiento ya que tiene un agujero bastante considerable en el lateral. era pequeño cuando lo compre, pero de entrar y salir del coche del roze de los baqueros se a echo bastate mas. sabeis donde puedo comprarlo? o algun brico para ponerle un parche para disimularlo y que no vaya a mas el agujero?
  9. Hola buenas amigos!!! Tengo un pequeño problema con las puertas de mi A3. Cuando las abro (tanto la del conductor, como la del copiloto) se nota un descuelgue de unos 2 cm. A la hora de cerrar tengo que cerrar fuerte para que encaje bien y no se quede mal cerrada, una vez cerrada se queda perfecta y no se notan ni ruidos ni que entre el aire. Alguien me puede decir como poder ajustarlas, e probado ah apretar el tornillo de la bisagra de arriba haciendo fuerza en la puerta hacia arriba pero nada, no sube nada......
