dany-a3
Acerca de dany-a3
  • Cumpleaños 04/02/1992
    las rosas, Madrid
  • Intereses
    Conduciiiir !!
Logros de dany-a3
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Buenas!! Bueno hace mucho tiempo ya que no escribo... Bueno os cuento... He visto por internet una escuela de especialistas de cine (conduccion) que se llama stunt drivers by el pera y me gustaria saber si alguno de vosotros ha hecho ese curso o conoce a su vez a alguien que lo haya hecho... En realidad estoy super interesado en el curso pero piden un pastizal y nose si realmente merece la pena... Bueno ahí os lo dejo!! Muchas gracias gente!! Un saludote
  2. Buenos días tengo un a3 1.6 del 2000 y... Hace ya tiempo que el coche me va bien... 2 semanas!!! jaja vaya tela. Bueno a parte de que tengo la sonda lambda rota y me marca averia en el motor y que tengo que hacer la revisión. Bueno pues que he estado leyendo y me ha parecido ver que nuestro coche lleva cubre carter... yo abro el capo y veo perfectamente el asfalto desde arriba con lo cual el carter va a su aire. Vamos que no lleva ninguna protección o por lo menos eso es lo que veo yo... el coche era de mi madre antes y no creo que lo haya perdido por el camino asique o me estoy confundiendo o en un taller mecanico se les ha olvidado poner esa parte del coche bueno haber si me podeis ayudar con esto. a parte del tema de la exposicion de mi carter quisiera saber donde puedo comprar recambios baratos para mi coche que no sea un desguace del tipo: posavasos(lo tengo roto) guantera(se me han roto las 2 bisagras) cenicero ( me lo ha roto un mecanico) piezas ejes ventanilla (llevo con la ventanilla rota un huevo) entonces paso de llevar el coche a ningun mecanico para estas cosillas por la pasta y por que a veces me lo dejan peor o me joden otra cosa. Bueno haber si me podeis echar un cable porque soy un put* desastre y quiero tener el coche bien y no echo una m****... soy de madrid!!! Muchas gracias a todos y disculpad por el tocho
  3. Mi coche antes era de mi madre y lo de que me pida el anticongelante lo lleva haciendo desde nuevo...lo han mirado lo ha requetemirado le han cambiao piezas y nada... Eso no me preocupa porque lo pide de mucho en mucho... Bueno pues muchas gracias y en la revision que me cambien el anticonjelante por el original!!! Gracias!!
  4. Se me olvidaba... Llevo bastante tiempo en el foro y nose como c*** me puedo poner una foto de avatar!!! Que formato la puedo poner??? Un saludooote maquinas
  5. Buenas tardes!! Ayer se me encendio la luz del anticongelante(normal en mi coche desde que salio de fabrica) abro el tapon y efectivamente estaba bajo. como no tenia el mismo anticongelante pense que podia echar uno que compre en una gasolinera(pinta super cutre) pero al fina rellene el deposito con medio litro de agua mas menos. he leido por internet y tal que se me puede oxidar y movidas como esa. tengo que pasar la revision entre la semana que viene y la siguiente (obiamente dire que me lo cambien) pero queria saber si puedo aguantar con lo que quedaba de anticongelante y el agua que eché!! muchas gracias a tooooodoos!!
  6. Buenas!!! Pues mira yo lo hice y suena un pitido muy debil al cerrar el coche pero al abrir no suena... Mas tarde si lo encuentro te pongo un brico en el que se explica como hacerlo mediante vag com!! Un saludote
  7. Buenas!! pues le pase el viernes el vag y el fallo era la sonda lambda que ha muerto... bueno puedo aguantar algun tiempo hasta cambiarla asique le borre el fallo y fuera luz. Pedire la sonda y cuando tenga un hueco lo llevo al taller y que lo arreglen!! Muchas gracias por todo!!
  8. Puede ser grave o puedo hacer el viaje sin problemas??? Esta tarde le emchufo el vagcom!! Saldre de dudas o me dira lo que ya se?? Buf que put*don... Gracias y un saludo
  9. Buenos diaaaaaas!!! Ultimamente se me encienden todas las lucecitas malas de mi a3... Ayer se me encendio la luz que me indica que hay Un posible fallo electrico en el motor. La ultima vez que se me encendio esto era la sonda lambda y cuesta un pastizal!! Haber si vosotros sabeis si puede ser de alguna cosa mas... Esta tarde le paso el vagcom pero esque esta tarde me voy de viaje y no quiero que me deje tirado!!! Graciaaas gente!!
  10. No es normal que cada 3 meses te pida aceite!!! A mi me pide aceite cada 6 meses pero porque piso y el Aceite no es mas adecuado para mi coche!!! Alomejor puede ser que el aceite que lleves no sea bueno para tu motor!!! De todas formas lo mejor es que lo lleves a un taller y que te digan que tienes mal!! En teoria que te queme aceite no tiene por que ser malo, depende de la cantidad que queme!!pero ya te digo que lo lleves cuanto antes al taller para que te lo solucionen!! Un saludo
  11. Yo tambien tengo la pantalla de la temperatura y una pequeña debajo pero no le he dado importancia!!! Peo si alguien sabe como solicionarlo mejor k mejor!!! Un saludo
  12. Bueno pues lo limpiare por encima un poquito y me pondre a trastear!! Puedo aprovechar la caja del filtro de serie para poner un green dentro o tengo k hacerme la admision directa bien al frente para que me coja aire fresco? Gracias jefee
  13. Pues yo k hoy cobro jejeje me voy a ir a comprarlo!! Un cosilla!!mi coche al ser gasofa como puedo limpiar lo k es el motor sin k se me estropee nada??pork se que los diesel les puedes dar con agua en el lavadero pero nose si al mio si... Gracias!!
  14. Buenaaaa elycarlitos!!! He hablado con un colega que tiene el filtro de admisión y me ha dicho que no se puede pasar la itv con el filtro modificado y tienes k poner el original!!!(no saben de donde sacar la pasta los muy cab***es) Yo creo k se lo voy a poner y cuando vaya a pasar la itv ponerle el original de nuevo...primero tengo k desmontar y ver si es complejo o se puede hacer en un ratillo... Bueno he estado leyendo y los filtros green lo que hacen es que suene mas y filtre mejor el aire(o eso pone) Bueno yo voy a investigar haber como puedo desmontar y todo eso... Un saludo y haber si alguien sabe sobre tipos de filtros y so vienen bien para el coche o no!!!! GRACIAS
  15. Para que el filtro me sea efectivo debo quitar la caja???o la caja se queda como esta?? Luego lo de la repro no me convence porque tengo algun coleguilla que se dedica a hacerlas y me ha dicho que en gasolinas atmosfericos no se gana apenas nada... Lo k mas me interesa es lo del filtro y alguna cosilla mas... Muchas gracias y un saludooo!!
