DKHM
Inactivo
Acerca de DKHM
  • Cumpleaños 12/11/1979
    Madrid
    A3 8P motor BGU o (G) BSE según la ficha ;)
Logros de DKHM
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola de nuevo ASI foreros. Os dejó la solución a los 3 problemas que tenía mi motor de mi Audi A3 8p 1600 102cv gasolina, Fallo 1: Consumo muy elevado de aceite. ¿Cuál era la avería? Un grupo de segmentos se pegaron a un pistón, esto hacía que pasara aceite a la cámara de combustión y gases de la cámara de combustión al interior del motor. El motor no se daño (de milagro), pero la cámara y circuito de gases estaba muy lubricada y sucia. ¿Que fue lo que lo causó? Un aceite inadecuado (falsificado). Mi antiguo mecanico no entendía porqué tenía que pagar tanto por el aceite "Long life 50400/50700". 1000 litros de aceite base valen lo mismo que 1kg de aditivos y lo que marca la diferencia en los aceites son los aditivos... Herramientas de diagnóstico: Prueba de compresión quitando las bujías y corroboramos introduciendo una cámara de visión en la cámara de gases (por el paso de la bujía) Solución: Cambiar los segmentos de los 4 pistones (entre otros elementos) y una limpieza profunda al motor. (+-2.000€) Fallo 2: El motor no alcanza la temperatura de funcionamiento o lo hace muy despacio. ¿Cuál era la avería? El alojamiento del termostato (cubeta) estaba dilatado y permitía el paso de liquido refrigerante. ¿Qué fue lo que lo causo? La obsolescencia programada, es decir solo el tiempo de vida util que le dio el fabricante, nada más. Herramientas de diagnostico: Desmontar y comprobar. Solución: Cambiar termostato, junta, tapa (alojamiento) y refrigerante. (+-140€) Fallo 3: El motor sufrió una perdida notable y repentina de potencia. Luego se recuperó. La causa principal eran los segmentos que no hacían correctamente su trabajo. Me llevo 3 cosas de esta experiencia: La importancia de un buen mecánico. La importancia del correcto aceite. Si te has tomado tu tiempo en realizar una consulta sobre un problema que has tenido, tomate también tu tiempo para compartir cual era la causa real y como lo has solucionado. Muchas gracias a todos, especialmente a GonzaloA3 que tenía razón, este motor no debe consumir nada de aceite y lo más adecuado era realizarle una diagnosis completa por un profesional. Quien quiera le puedo facilitar el nombre del taller donde lo realicé tras pasar antes por otros 2 talleres.
  2. Muchas gracias Carlisu84. Eso es lo que me preocupa que no mancha. El record de consumo de aceite lo tuve en un viaje a Barcelona desde Madrid. 600 kms 0,75l fue justo después de cambiar el aceite (entiendo que baja un poco porque el filtro no estaba lleno de aceite pero...) y echarle un aditivo de teflón para el aceite.
  3. Muchas gracias Estol. ¿Conoces algún taller de confianza?
  4. Hola ASI foreros. Tengo varios problemas en el motor BGU (1.6cc 102cv) de mi Audi 8P con 100.000 km en sus llantas y tras leerme "toda" la biblia de este foro hay algunos problemas al que no les he encontrado solución cóncreta. Fallo 1: - El consumo de aceite es de 1l cada 1600km. Utilizo 10w40 de Repsol (más denso que me ayuda a consumir menos aceite) - Con el motor caliente, abro la tapa de llenado de aceite y sale algo de vapor constante ( y escucho algo que parece burbujeo) - La tapa tiene la famosa pasta blanquecina con gotas de agua. - El liquido refrigerante está impoluto y no ha bajado ni un milímetro el nivel. - Con el motor frío sale abundante humo blanco del tubo de escape (no se si es azulado) durante 5 a 7 kms - El nivel de líquido de frenos es correcto. Soluciones que se me ocurren: - Comprobar que no haya restos de grasa en las bujías signo de desgaste en los anillos de los pistones y/o camisas. - Comprobar el sellado del motor, que no tenga fugas de aceite. - Sino es nada de lo anterior cambiar junta culata por estar comunicado el conducto de gases con el de aceite, cambiar retenes de guías de válvula. Por favor comentar si se me está pasando algo. Fallo 2: - El motor se calienta y se enfría constantemente (nunca pasando de los 90ºC). - Y si la temperatura es baja (entre 0º y -5ºC) no se calienta en un trayecto de 40 kms Soluciones que se me ocurren: Cambiar termostato. Cambiar sensor de temperatura (sonda NTC). Lo mismo, por favor comentar si se me está pasando algo. Fallo 3: - Hace poco sufrí una perdida de potencia (un 25% aprox.), una sola vez en un trayecto. Fue después de rellenar de aceite (me pasé de la marca máxima) Soluciones que se me ocurren: Cambiar filtro de aire, limpieza de inyectores, limpieza del circuito de admisión, limpieza de válvula EGR, revisar/cambiar cableado de bujías, cambiar bujías, revisar Lambda, cambiar caudalímetro. Siento ser plasta pero por favor comentar si se me está pasando algo. Por lo demás va como la seda y no me arriesgo a un cambio de motor de segunda mano que pueda estar peor... que puede estar. Lo haría yo (salvo la junta de culata y los retenes que no me arriesgo) pero no tengo tiempo, si conocéis algún buen mecánico, honesto y que no ponga sobrecostes en Madrid, acepto sugerencias. Muchas gracias por vuestra ayuda y dedicación, es una página cojonuda. Un abrazo.
  5. Hola ASI foreros. Tengo varios problemas en el motor BGU (1.6cc 102cv) de mi Audi 8P con 100.000 km en sus llantas y tras leerme "toda" la biblia de este foro hay algunos problemas al que no les he encontrado solución cóncreta. Fallo 1: - El consumo de aceite es de 1l cada 1600km. Utilizo 10w40 de Repsol (más denso que me ayuda a consumir menos aceite) - Con el motor caliente, abro la tapa de llenado de aceite y sale algo de vapor constante ( y escucho algo que parece burbujeo) - La tapa tiene la famosa pasta blanquecina con gotas de agua. - El liquido refrigerante está impoluto y no ha bajado ni un milímetro el nivel. - Con el motor frío sale abundante humo blanco del tubo de escape (no se si es azulado) durante 5 a 7 kms - El nivel de líquido de frenos es correcto. Soluciones que se me ocurren: - Comprobar que no haya restos de grasa en las bujías signo de desgaste en los anillos de los pistones y/o camisas. - Comprobar el sellado del motor, que no tenga fugas de aceite. - Sino es nada de lo anterior cambiar junta culata por estar comunicado el conducto de gases con el de aceite, cambiar retenes de guías de válvula. Por favor comentar si se me está pasando algo. Fallo 2: - El motor se calienta y se enfría constantemente (nunca pasando de los 90ºC). - Y si la temperatura es baja (entre 0º y -5ºC) no se calienta en un trayecto de 40 kms Soluciones que se me ocurren: Cambiar termostato. Cambiar sensor de temperatura (sonda NTC). Lo mismo, por favor comentar si se me está pasando algo. Fallo 3: - Hace poco sufrí una perdida de potencia (un 25% aprox.), una sola vez en un trayecto. Fue después de rellenar de aceite (me pasé de la marca máxima) Soluciones que se me ocurren: Cambiar filtro de aire, limpieza de inyectores, limpieza del circuito de admisión, limpieza de válvula EGR, revisar/cambiar cableado de bujías, cambiar bujías, revisar Lambda, cambiar caudalímetro. Siento ser plasta pero por favor comentar si se me está pasando algo. Por lo demás va como la seda y no me arriesgo a un cambio de motor de segunda mano que pueda estar peor... que puede estar. Lo haría yo (salvo la junta de culata y los retenes que no me arriesgo) pero no tengo tiempo, si conocéis algún buen mecánico, honesto y que no ponga sobrecostes en Madrid, acepto sugerencias. Muchas gracias por vuestra ayuda y dedicación, es una página cojonuda. Un abrazo.
