alejandro torres
Logros de alejandro torres
Novato
Novato (1/14)
  1. buen dia muchas gracias por sus respuestas! pasare por la venta de usados a ver si aun lo tienen y hacer lo que me han recomendado, luego les cuento como me fue y si compre el auto o no, saludos!
  2. Buenas noches companeros les escribo desde venezuela, me llamo alejandro en el dia de ayer visite una venta de autos usados donde vi un audi a6 quattro 2005 4.2 v8 del cual me enamore enseguida, el vendedor muy amable nos dejo prender, acelerar y toquetear todo el vehiculo, el companero con quien estaba le pregunto al vendedor si estaba de acuerdo con que le pasaramos el vagcom al A6, el nos respondio que sin nigun problema podiamos, bueno escaneamos el vehiculo y los resultados fueron los detallados aqui abajo, de verdad no entiendo mucho y espero que puedan ayudarme en decirme lo problemas que presenta, y si vale la pena comprar este auto o seguir buscando otro, algo que me causo mucha curiosidad es que el vehiculo marca unos fallos en los 104.000 km y luego baja a 37.000 km, el tablero marca actualmente 37.XXX km. Me pregunto si habran bajado el kilometraje? muchas gracias de antemano y saludos desde venezuela Detalles del scan Tuesday,14,August,2012,20:01:08:10074 VCDS Version: Beta 11.2.0 Data version: 20110305 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4F0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 36 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 VIN: WAUZZZ4F75N097561 Mileage: 37980km/23599miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 560 F HW: 4F0 907 559 Component: 4.2L V8/5V G 0010 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0008772 Shop #: WSC 01101 604 65712 VCID: 2545F5A79721 1 Fault Found: 16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal P0106 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: 0000 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F1 910 156 G HW: 09L 927 156 Component: AG6 09L 4.2L5V RdW 0070 Revision: --H01--- Serial number: 0089676 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 285BFC93E033 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Component: ESP 8.0 quattro H03 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0021352 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2D550D87CFD1 2 Faults Found: 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 245 Mileage: 36352 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.23 Time: 15:17:57 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4282 Hex Value: 0x002D Hex Value: 0x0594 Hex Value: 0x00FF 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 4 Mileage: 37969 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.14 Time: 12:09:00 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4082 Hex Value: 0x0027 Hex Value: 0x0198 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0160 Revision: 27100401 Serial number: 10600300119315 Coding: 0000007 Shop #: WSC 00716 604 65719 VCID: E3C12BBF5995 Part No: 4F0 910 131 C Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Part No: 4F0 910 335 Component: FBSAUDIC6 KSG H26 0080 Part No: 4F0 910 220 F Component: FBSAUDIC6 IDG H44 0060 5 Faults Found: 01049 - Supply Voltage Term 50 006 - Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01100110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 36352 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.23 Time: 15:22:47 00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01110111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 15 Reset counter: 237 Mileage: 36364 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.02 Time: 10:41:41 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 4 Mileage: 37969 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.18 Time: 10:21:09 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 4 Mileage: 37969 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.18 Time: 10:20:12 00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 17 Mileage: 37970 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.22 Time: 14:06:50 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 730 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 1110 Revision: 00000000 Serial number: 392AE057501306 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 224FEEBB860F Part No: 4F0 910 609 B Component: Bedienteil MMIC6H07 0010 4 Faults Found: 01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 33 Reset counter: 39 Mileage: 36352 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.23 Time: 15:21:13 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 6 Reset counter: 39 Mileage: 36352 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.23 Time: 16:00:58 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 4 Mileage: 37969 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.22 Time: 09:32:55 Freeze Frame: Bin. Bits: 01 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 4 Mileage: 1048575 km Time Indication: 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 H Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0110 Revision: 00000024 Serial number: 00000000103233 Coding: 0008264 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: DBB1135F61E5 1 Fault Found: 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 125 Reset counter: 238 Mileage: 36352 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.23 Time: 15:18:03 Freeze Frame: Voltage: 11.80 V Temperature: 25.0°C (no units): 225.0 (no units): 98.0 Temperature: 38.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012101 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C732ABAAA7 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 2 Faults Found: 01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 127 Reset counter: 238 Mileage: 36352 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.23 Time: 15:19:00 01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 127 Reset counter: 238 Mileage: 36352 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.23 Time: 15:19:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0430 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7111075 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1B31D35FA165 3 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 220 Mileage: 37969 km Time Indication: 0 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 5 Mileage: 37969 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.18 Time: 10:21:09 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 6 Mileage: 37969 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.22 Time: 10:02:20 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 A HW: 4F0 959 655 B Component: 13 AIRBAG AUDI8RH29 0220 Revision: 05H29000 Serial number: 0037LD05A00G Coding: 0012595 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2545F5A79721 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90022050220378 Coding: 0002141 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C732ABAAA7 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H06 0080 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 4 Mileage: 37969 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.18 Time: 10:20:27 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 4 Mileage: 37969 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.18 Time: 10:22:15 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 R Component: KOMBIINSTR. M73 H10 0570 Revision: 00200000 Serial number: 4R671M225 Coding: 2049143 Shop #: WSC 00715 604 65719 VCID: 1E37DA4BB277 4 Faults Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 4 Reset counter: 4 Mileage: 36514 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.02 Time: 13:08:29 00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 4 Mileage: 37969 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.17 Time: 09:12:08 00771 - Fuel Level Sensor (G) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 4 Reset counter: 4 Mileage: 36514 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.02 Time: 13:08:29 00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 4 Mileage: 37969 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.17 Time: 09:12:08 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Component: Gateway H09 0030 Revision: 09 Serial number: 080080513001E8 Coding: ECFE73CC1B0104 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2759FFAFED2D 1 Fault Found: 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 245 Mileage: 36352 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.23 Time: 16:01:42 ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760 Component: Sitzmemory FS H04 0050 Revision: 00000000 Serial number: 00000000896400 Coding: 0082954 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: E1CD21B74389 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B Component: TSG FA H11 0040 Revision: 00000000 Serial number: ‚WB Coding: 0020202 Shop #: WSC 00715 604 65719 VCID: 295DF997FB39 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E Component: Komfortgeraet H15 0100 Revision: 01000015 Serial number: 01002497090000 Coding: 0920825 Shop #: WSC 00715 604 65719 VCID: 2C530083F4CB Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H02 1301 Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0020 3 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 239 Mileage: 0 km Time Indication: 0 00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 244 Mileage: 36352 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.23 Time: 08:30:00 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 4 Mileage: 0 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl Part No SW: 4F5 910 223 D HW: 4F5 035 223 E Component: DSP-High C6 H14 0310 Revision: PROD_01 Serial number: 00000000021112 Coding: 0000016 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2443E8A39C1B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H09 0050 Revision: Serial number: 00000000061370 Coding: 0011114 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB71A4B72F7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B Component: TSG BF H11 0040 Revision: 00000000 Serial number: ”dA Coding: 0020202 Shop #: WSC 00715 604 65719 VCID: 295DF997FB39 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0006021 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: DDB51D477FF1 1 Fault Found: 02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 45 Reset counter: 245 Mileage: 36328 km Time Indication: 0 Date: 2004.10.05 Time: 13:07:48 Freeze Frame: Voltage: 10.46 V Count: 103 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 C Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 3A7F36DB0E9F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541 B Component: TUNER EU/US/RDW H42 0480 Revision: 00000000 Serial number: 394AR057513494 Coding: 0000081 Shop #: WSC 00718 604 67912 VCID: 2341EBBF9915 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0470 Revision: 00000000 Serial number: 00000000011935 Shop #: WSC 02335 823 00000 VCID: 2341EBBF9915 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von MLA 0852963147 Coding: 34463039313531303544204D4C4130383532393633313437 Shop #: WSC 00715 604 65719 5 Faults Found: 02276 - Quiescent Current Stage 5 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 39 Mileage: 36352 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.23 Time: 15:18:11 02274 - Quiescent Current Stage 3 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 39 Mileage: 36352 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.23 Time: 15:19:41 02277 - Quiescent Current Stage 6 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 40 Mileage: 36352 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.23 Time: 15:19:51 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 39 Mileage: 36352 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.23 Time: 15:31:02 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 60 Reset counter: 23 Mileage: 36765 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.04 Time: 19:16:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Component: TSG HL H09 0010 Coding: 0016426 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5F069BFE3F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Component: TSG HR H09 0010 Coding: 0016426 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5F069BFE3F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0080 Revision: 00H12000 Serial number: 06340806313451 Coding: 0001006 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 295DF997FB39 1 Fault Found: 02069 - Front Parking Aid Sensors 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 36352 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.24 Time: 14:30:00 End --------------------------------------------------------------------- Gracias!
