Hola buenas tardes a todos.
	Os pongo en situación. Hace unos años activé por curiosidad el modo ahorro combustible para el aire acondicionado en mi coche y solo funciona el compresor en momentos que no demando potencia (bajar una cuesta o a una velocidad constante), lo hice con la diagnosis bosch kts y ahora no recuerdo donde lo hice para volver a ponerlo en modo normal, tengo vcds pero no me permite codificar el módulo 08del aire acondicionado. No se si desde algún otro módulo podré y no quiero liarla más.
	La segunda parte es que he seguido "jugando" con vagcom para actualizar el coche por decirlo de algún modo, le activé el coming home creo que se llamaba, para que se enciendan las luces cuando abro el coche con el mando, y ahora los intermitentes laterales de las aletas no se encienden cuando le doy a los intermitentes pero si cuando giro la dirección . Mi error fue no guardar el código de codificación que ya tenía. Lo he vuelto a desactivar y sigue funcionando igual los intermitentes.
	Alguien sabría decirme cómo volver a ponerlos en su funcionamiento correcto?? Mi coche lleva aire acondicionado, no lleva climatizador.
	Gracias de antemano y un saludo a todos
