etapa
jvm a4
hola a tod@s.
solo keria saber si se puede poner una etapa en el RNS-E,si yeva par RCA o es otro sistema?
gracias
En teoria deberias poder, si no la conectas por RCA en teoria la deberias poder conectar por salida de altavoz.
Que salidas tiene la concert???
hola a tod@s.
gracias
hola en este conector amarillo se ve la salida de rca y el remote , en el rns no estoy seguro , pero creo es lo mismo esto es del concert , el concert usa las salidas traseras para la etapa de serie y queda libre la delantera , que es la que uso yo para mi etapa y del preout delantero en la misma etapa lo saco para el trasero
gracias alos 2,una duda.
tanto con el cable este como con la salida de altavoces dejaria de funcionar los altavoces o son salidas independientes ala de los mismos? me expliko yo kiero q suene el coche tal y como esta ahora mas un cajon, q solucion es la mas hacertada
Entiendo que quieres hacer que suenen los 4 altavoces de seria cobn la RSN y ademas alimentar una etapa para un sub no???
Lo que tienes que tener es una salida para el sub, o hacer un puente de la salida de altavoz del RSN a la etapa.
Lo mejor es lo primero, mas limpio y menos chapucero.
S2.
con el rca delantero tienes que hacerlo , esta salida esta libre y incluso puedes poner un interruptor al remoto para apagar la etapa y dejarlo de serie . en esta foto puedes ver mejor los rca tienes que meter los pins en el conector existente , el trasero esta ocupado por la etapa de serie asi que solo te queda poner los delanteros y ya tienes tu preout listo .
