gasolina en depósito de gasoil
Hace un par de años cogí el ibiza de mi mujer (diesel) que estaba seco y lo llené de gasolina hasta los topes, le metí cerca de 45 litros. Salí de la gasolinera y al cabo de unos 300 metros se para el coche, total que me dí cuenta del error y a temblar.
Al final la reparación cosistió en vaciar el depósito y hacer que el gasoil empezara a "moverse por el motor", total unos 200 € :unsure: . Al motor no le pasó nada y según me dijo el mecanico que lo que había hecho no era un problema, el problema lo hubiera tenido si hubiera pasado al revés
Pues siento discrepar totalmente con tu comentario.
Los daños se producen en este caso, en el que en un motor diesel con calentadores, inyectores etc etc con la gasolina resecamos la bomba y los inyectores, pudiendo producir explosion en los cilindros y un daño realmente serio en el coche.
En un motor de gasolina no hariamos mas que lubricar el sistema (obviamente el coche no arrancará y será necesario limpiarlo bien con el riesgo de rotura de los inyectores segun la tara de calibracion de estos), pero daños al motor nada de nada
Si a el gasoil le das la chispa de la bujia no pasa nada, pero si es al contrario, a la gasolina metiendola presion puede reventar antes y si lo pilla con las valvulas abiertas..................
Seguro que tienes razón, ya que se tanto de mecanica como de la reproducción del escarabajo pelotero, únicamente se que al ibiza no le pasó nada serio :ranting2:
Hola!
Yo creo que no pasa nada por echar tan pocos litros...
Pero despues de los comentarios sobre el catalizador... Tal vez deberías llevarlo a un taller a que te vacien el deposito.
Angel - Audi allroad quattro tiptronic de 180 CV, año 2003
http://www.clubsherpa.com
http://www.bololeones.com
Lo que le pasa a un gasolina si le echas gasoil es que el gasoil que le va entrando a la cámara de combustión no se quema, y ese poco a poco que no se quema se mezcla con el aceite que lubrica los pistones, con lo que el gasoil acaba en el carter con el aceite, probocando su degradación y pérdida de cualidades.
Una fracción pequeña de gasoil en el aceite es suficiente...
