Problema con led amarillo control luces en posicion automatico
frucoboti
Hola,
desde ya hace algunas semanas, me he dado cuenta que la luz amarilla que marca 'AUTO' del control de las luces a la izquierda del volante, cuando doy contacto se enciende, pero al rato, minutos, se enciende y se apaga de manera continuada, hasta que al final le da por apagarse. Otras veces incluso vuelve a la vida y se vuelve a encender.
Es como si hiciera y dejara de hacer contacto y se apagara.
No afecta al xenon porque continua encendido, tampoco al motor que regula la altura.
Si cambio la posición de las luces a modo manual, y pongo las cortas o las de posición, el 'AUTO' se me ilumina en rojo correctamente.
¿A que puede ser debido?, no creo que sea problema del fusible.
Audios.
Hola, eso que te pasa es que se está cascando el diodo led que se ilumina, tienes dos opciones: o cambiar el conmutador entero (sobre unos 90 euros) o repararlo que es sencillo y hay un brico por aquí. Sale facilmente apretando hacia adentro el mando y girando hacia la izquierda. Una vez fuera se desmonta, se desuelda el led que vale como mucho 50 centimos en cualquier tienda de electronica, se le pone otro y a correr!!
