LUCES DIURNAS + BIXENON
Discotek
Quería preguntar a ver si alguno sabe si pueden funcionar a la vez las luces diurnas y el bixenon.
Se que pensareis que puede quedar orrendo, pero no llevo la luz amarilla, llevo una de leds bastante guapa. La pregunta la hago porque hoy por la calle he visto un S8 (carrocería anterior) el cual llevaba la luz diurna en led (parecía que fuese de serie, y a juzgar por las pintas del Sr., dudo que ande cambiando bombillas) y el xenon a la vez, y de verdad creedme que quedaba estupendo. Puede que no fuese la luz diurna y fuese su posición, pero era una bombilla grande como la nuestra diurna, y colocada en el centro de la esfera, como nuestra diurna también. Eso si, posición no se veía ninguna, es como si la diurna actuase de posición cuando enciendes el xenon. La iluminación de dicha diurna era la misma que hace mi diurna actual de led, así que si consigo hacerlas funcionar a la vez puedo conseguir el mismo "look" que ese S8.
Con el Vag-com he podido activarme que se apague la diurna cuando pongo intermitente, pero no he encontrado si hay opción para que funcione a la vez que las de cruce (xenon). Si alguien sabe como...
Gracias!
Os dejo unas fotos de la bombilla en cuestión:
Es igual que esta pero en vez de amber, en white, como la que se ve de fondo
Imaginarosla con los leds apagados... (que es la idea)
Y por último una foto de la luz apagada, para que veais que no queda fea como esas de los leds amarillos...
Saludos y espero que alguien pueda ayudarme!
Editado por Discotek
Ya contesto yo sobre lo del FIS.
Todas las bombillas leds que existen en la tierra para las diurnas, dan fallo en el FIS, son 21W y por mucho leds que lleven no llegan a esa potencia ni de broma, algunas llegan hasta los 13W pero no es suficiente, hace falta minimo 16W y todavia no he encontrado nada, salvo una lampara de 65leds y aun asi juraria que da fallo en el FIS.
La solucion una resistencia.
Sobre los leds diurnos del anterior S8 y W12, son 5 leds los que dan la luz diurna:
Aunque me extraña que hayas visto los xenon y los diurnos a la vez. El funcionamiento es el mismo que los nuestros, cuando pones posicion se apagan las diurnas, mira la foto del A8 con xenon y al lado con diurnas.
Saludos!
Si que dan fallo aunque funcionan y no corta corriente, pero puse resistencia para evitar el fallo, merece la pena y no hay que cortar cables ni nada porque se ponen en paralelo, las resistencias.
Son de Norauto Jaime.
Efectivamente mingo, ese era el coche, pero llevaba las 2 a la vez seguro, segurísimo. El efecto de la diurna del S8 es el mismo que hacen las bombillas que llevo, y dicho coche que las llevaba a la vez quedaba espectacular. Quizás tubiese algo estropeado, o quizás se pueda configurar por Vagcom... Ande buscando también por la red y no vi ninguno con las 2 a la vez encendidas.
Sabeis por eso si se puede por Vag activar? Lo de que se paren cuando pones el intermitente si que se puede configurar, y queda bastante curioso, es un poco el efecto de los actuales led, que cuando ponen intermitente, bajan la intensidad de luz, pero en nuestro caso apagandose por completo.
Un saludo!
Aprovecho para decir -con tu permiso Discotek- por si a alguno os interesa, aunque quizá algunos ya lo sabréis, que para las de posición si que hay unos leds que no dan fallo en el FIS, yo los llevo y quedan muy bien, son de Ebay Alemania, (el vendedor es light-styles-biz), me costaron unos 13,50€ con envío incluído, adjunto foto de los leds y puestas ya en el coche.
Bombillas
Resultado
  • 3 semanas más tarde...
Una pena no haber encontrado este tema antes. Compre estas en eBay mtec t10-led 12v y dan fallo en el FIS. Ya he encargado las que dice tecmel, supongo que iran de lujo. Un saludo
De momento van de lujo y sin nigún problema, ya me contarás.
Buenas, os comento mi caso, yo compre unas luces diurnas, y me daban fallo en el FIS; despues de tocar un poco con el VAG consegui quitarselo para q no me dieran el error, si se me funde otra bombilla si me avisa, luego puse unas similares a las q dice tecmel para las de posicion, y genial, sin fallo ni nada. y despues de trastear, el coche quedo asi:
El coche sin luces puestas, (Solo las diurnas) --> Va con las diurnas y las de posicion encendidas.
Si pongo las luces ---> Tengo las de posicion, las cortas (xenon) y las diurnas quedan luciendo a menor intensidad.., (esto nose xq es..., si por algo q trastee con el vagcom, o porque les llega corriente, pero a mi me encanta como quedan)
Mi coche lleva bixenon por poner algun dato mas.
Por la noche en la cochera les hago una foto y os la subo. Un saludo a todos, y espero haber aportado algo al comentario.
Perfecto! A ver que tal se ve. Después faltará ver que tocaste del VAG para conseguirlo... Jeje!
Gracias. Un saludo!
Lo prometido es deuda....
Una con luces diurnas de noche..., q se ve mejor el efecto..., (Diurnas y Posicion)
Otra mas desde lejos...
Ahora con las cortas.., que a mi me quedan asi (cortas de xenon, Posicion y las Diurnas a menor intensidad (aun nose la causa de la menor intensidad)
Y otra mas desde lejos
Tb tengo unas de dia....
diurnas y posicion
Y todas, Xenon, Posicion y Diurnas
Un amigo me comento q podian quedarse encendidas las diurnas xq les llega corriente a los LEDS, pero lo dudo, espero ayudar algo..., UN saludo.
Muchas gracias Espaduki! Dices que borraste el error de diurna por VAG? Entonces las llevas sin resistencia las bombillas led diurnas? Sabrías decirme como eliminaste el error? Lo de que le llegue algo de luz a los leds podría ser, pero pierde todo sentido cuando dices que conectas las diurnas únicamente, y también se te encienden las de posición... Creo que todo lo que ocurre es por algo que seguramente tocaste con el VAG, y casualmente es lo que me interesa saber! Jejeje!
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
Buenas, pues si, me daba el error, lo borre y ahora perfecto,pense que al quitar esa opcion no me avisaria si tengo una bombilla fundida pero si lo hace.., y como tu dices no tengo resistencias en las bombillas. te lo miro, solo toque un par de cosas..., mañana te lo confirmo, aunque tengo aqui anotado los q toque..., pero prefiero mirarlos yo antes pa no liarte. porque cambie varias cosas, un Saludo. Mañana te cuento
