Sensor lluvia y luz casi instalado....pero!!!
carlosrate
Buenas gente, pues nada por fin instale el sensor de lluvia y luz con el nuevo brico q ha publicado nuestro compañero,tengo la intalacion hecha con todo lo q conlleva, el sensor de lluvia funciona bien, el espejo oscurecible tambien, pero las luces se me quedan dadas siempre en la posicion auto y en la posicion cero y ademas los antinieblas no me funcionan, creo que alguna conexion entre el mando de luces y la centralita no esta en su pin correcto, alguien me puede decir como solucionarlo????igual la conexion que ponia en el brico no es la misma para mi coche...la luz naranja de auto en el mando de luces si se me enciende pero no hace su funcion.
Un saludo y muchisimas gracias de antemano!!!!!
Quereferencia tiene tu conmutador???
Yo estoy igual que tu y encima he comprado otro conmutador de luces, para descartar que estubiera roto, pero hace lo mismo, como dice andresttitto eso es que no reconoce el conmutador y como hace lo mismo con los dos no puede ser problema de los conmutadores, ahora bien con el antiguo si que lo reconoce asi que tiene que ser algo relacionado con el cable nuevo del pin 2, dejo descartada que sea configuracion, y puede ser que ese pin vaya en un conector aparte que me sugirio andresttitto, aver si podemos probarlo este finde.
Pues si, el problema esta claro que es de algun pin que no esta bien conectado, el tema es saber donde tiene que ir, yo probare con otro mando de luces este finde, es un poco mas viejo, pero tiene la funcion auto, luego t pongo la referencia del mio, por cierto a ti te funcionan los antinieblas?????
Un saludo y a ver si damos con ello.
