FALLO VOLANTE MULTIFUNCION
Hola compañeros,
Vereis, tengo un problema y es que el A3 Sportback de mi chica traia de serie el volante de 4 radios sin mandos para la radio. Bien, he conseguido un volante de 3 radios con los mandos para el audio y encargue en la audi el cable necesario para conectarlo.
Lo he activado con el vag-com y todo siguiendo el tutorial de este post:
http://www.audisport...cion-en-a3-8pa/
Pero a la hora de la verdad resulta que no me funcionan los mandos y al hacerle un log con el VAGCOM me da estos resultados.
Alguien me puede decir que puede estar fallando??
Decir que el coche es del año 2008.
Dejo el log por si alguien me puede comentar:
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 69 72
77
VIN: Mileage: 69570km/43228miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 056 N HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 3039
Revision: --H08--- Serial number: AUX7Z0H6FNP0GZ
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 32616B6CD4BF
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
Component: ESP MK60EC1 H35 0104
Revision: 00H35001
Coding: 11422012092400FC880E04E7901D00413D00
VCID: 75EB90706551
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 BH HW: 8P0 820 043 BH
Component: KlimavollautomatH09 0100
Revision: 000116 Serial number: 8P0820043BH
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 73EFAE686B25
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Component: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008715443
Coding: F58A5F8194141380EF00000A0000000000094E056406060F64A000000000
Shop #: WSC 06314 000 08192
VCID: 489529844223
Part No: 8P1 955 119 F
Component: Wischer AU350 H10 0040
Coding: 00056595
Shop #: WSC 06314
Part No: 8K0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
Coding: 00150573
Shop #: WSC 06314
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8P0-919-475-7X2.clb
Part No SW: 8P0 919 475 D HW: 8P0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0102
Revision: 11001001 Serial number: 84640818301030
Coding: 010003
VCID: 3F87325817ED
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb
Part No SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
Component: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Serial number: 003000000000
Coding: 303142383038303030354A55304C38503053
ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 49932C805929
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3572DRB400006D1492CX
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3582DRB400006D54A29-
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 35128RB400003EB0C92Q
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 35228RB400003EB2C60O
Driver's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 35547RB400003E02396H
Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 35647RB400003E0281CL
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H36 0070
Coding: 0003042
VCID: 418334A06119
1 Fault Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
Component: KOMBIINSTR. VDO H15 0830
Revision: D0H15005 Serial number: 2246H005019873
Coding: 0004108
Shop #: WSC 13217 572 18364
VCID: 438F3EA87B05
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Serial number: 2700K087160AA8
Coding: E9A17F461006022102
VCID: 356B507025D1
2 Faults Found:
03109 - Tire Pressure Monitoring Control Module 2 (J793)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 140
Mileage: 69464 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.04
Time: 13:59:47
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 140
Mileage: 69572 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.08
Time: 16:33:29
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H15005 Serial number: AUX7Z0H6FNP0GZ
VCID: 438F3EA87B05
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl
Part No SW: 8P0 959 801 J HW: 8P0 959 801 J
Component: Tuer-SG H03 0060
Coding: 0000252
VCID: 42813BAC641F
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 232 2301
Revision: 00H15000
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 2A51730CFC6F
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 L
Component: KSG H11 0080
Coding: 1880200002586D0985054C8F0167
VCID: 458B20B07531
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180
Revision: 00005 Serial number: 30674802694272
VCID: 356B507025D1
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 8P0 959 802 J HW: 8P0 959 802 J
Coding: 0000252
VCID: 438F3EA87B05
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 J
Component: Dynamische LWR H01 0020
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000013
VCID: 418334A06119
Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8P0 035 186 P HW: 8P0 035 186 P
Component: R Concert2+ H03 0270
Revision: 00H03000 Serial number: AUZ1Z3H8939600
Coding: 0510211
VCID: 3F87325817ED
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Component: Tuer-SG H04 0040
Coding: 0000216
Shop #: WSC 06314 000 1012544
VCID: 418334A06119
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Component: Anhaenger H07 0050
Revision: 3A002002 Serial number: 00000112833077
Coding: 0100000100000000
Shop #: WSC 25477 000 00000
VCID: 2F676218C78D
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
Coding: 0000216
VCID: 42813BAC641F
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 N HW: 8P0 862 335 N
Component: FSE_256x BT H34 0520
Revision: 00000000 Serial number: 00000005020453
Coding: 0000111
VCID: 418334A06119
End ---------------------------------------------------------------------
Gracias de antemano.
Saludos!!
